Autodoc - Autoparti ecc attenti
Bloccato
giuliò
Auto guidata: Mercedes w202 c180
devo purtroppo correggere quello che ho scritto.
Oggi ho montato il termostato che avevo comprato on line ed ho verificato che manca l'attacco del tubo di ritorno del liquido alla vaschetta. In pratica il termostato pone in comunicazione solo il motore con il radiatore e di fatto rende a senso unico il passaggio del liquido dalla vaschetta al motore, cioè solo in uscita non in entrata. Io l'ho montato lo stesso e lunedì vado a comprare il ricambio originale ma secondo voi perchè producono termostati senza collegamento con la vaschetta di espansione?
Perché ci sono motori che non richiedono la particolarità dello spurgo aria.
giuliò
non so se abbia spurgato bene, ma credo che un po' d'aria l'abbia mandata fuori perchè dopo qualche minuto ho dovuto rabboccare il livello del liquido. Del resto è chiaro che circolandonell'impianto l'acqua l'aria va verso l'alto ed esce.
Ho letto sul libretto di uso che ci sono in effetti auto senza tubo di recupero che sembra essere una specie di optional, anche perchè con il termostato che ho montato tutto sembra funzionare correttamente, a parte il tubo che rimane privo di attacco
Metti il coperchio è la valvola termostatica giusta, a lungo andare crea problemi sul nostro motore.
powder
Auto guidata: S 124 250 TD Turbo
W 124 300 E 24-V
Incredibile ma vero si è conclusa dopo 11 mesi la diatriba sull ammortizzatore difettoso (nel ultimo mese li chiamavo 2/4 a giorno) si saranno stufati ........ , vi invito a leggere qui sotto la loro ultima risposta.
Con la presente La informiamo che la Sua richiesta di garanzia per questo articolo è stata approvata.
Si prega di notare che in questo caso, il rimborso può essere considerato come un gesto di buona volontà, secondo la procedura di reclamo del cliente, ma senza alcun obbligo legale.
THE END
Assurdo...
giuliò
forse sarebbe stato più semplice far valere il diritto di recesso previsto per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali, non fosse altro perchè non ci sarebbe stato nulla da contestare mentre se si fa valere la garanzia per vizi a quanto pare non la prendono tanto bene.
Comunque se posso permettermi di dare un giudizio, anche sulla base della mia esperienza non positiva io penso che di base sono seri, a me hanno dato riscontri piuttosto rapidi sullo stato dell'ordine e della spedizione ma non danno sufficienti informazioni sugli articoli al momento dell'acquisto. Ad esempio io ho comprato un termostato fatto per impianti senza vaschetta di recupero perchè nella descrizione dell'articolo non c'era riscontro a questa particolarità, tra l'altro non dovrei essere l'unico perchè ho visto un post di un tizio che ha comprato una w124 con il termostato come il mio, che subito dopo l'acquisto si è sparato 300 km senza problemi per poi finir male al primo contatto con il traffico urbano e conseguente surriscaldamento.
gtona
Auto guidata: GLK 220 cdi 4 matic
salve per quanto mi riguarda,ho comprato diverse volte su autodoc. anche parti importanti come due kit frizioni, kit tagliandi ecc. mi sono sempre trovato bene,anche quando ho dovuto fare un reso di un set di pastiglie che non erano adatte all'auto di mio padre. al momento mi sento di consigliarlo e ci ricomprerò sicuramente.
Grattatio pallorum,omnia mala fugant!
shigeru
Auto guidata: W126 300SE, Colt GPL e mio Proto Avatar ROSSO
Fino ad ora ho preso sempre da Autoparti sia per 300SE che Mitsu Coltina, sempre andato bene, ultimamente ho notato del Auto-Doc, sembra che si risparmia ancora di più o uguale? :?-:
Majorzz90
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Auto guidata: Evergreen Mercedes-Benz C124
shigeru ha scritto: gio mag 16, 2019 9:45 pm Fino ad ora ho preso sempre da Autoparti sia per 300SE che Mitsu Coltina, sempre andato bene, ultimamente ho notato del Auto-Doc, sembra che si risparmia ancora di più o uguale? :?-:
Penso siano le stesse persone.
Io ho acquistato da entrambi senza riscontrare problemi.
In giro si vedono di frequente furgoni "autodoc" ...
giuliò
penso la convenienza sia per ordini di un certo importo, per piccoli acquisti ci si va a rimettere perchè c'è il costo fisso di circa 10 euro di spedizione che si va ad aggiungere al prezzo del ricambio.
Penso che questo topic si possa chiudere.
Bloccato
Torna a “Atelier Benz & Daimler”
