PROBLEMI RISCONTRATI SU GLA
Ma la luce di svolta non è una semplice lampadina alogena h7 da cambiare?
- jean77
- Auto guidata: Mercedes GLA 200 d Automatic 4Matic Premium
Ragazzi, il mio gioiellino ha la cappelliera con tutti e quattro gli attacchi scollati. Qualcuno ha avuto gli stessi problemi? Sapete darmi un consiglio su come risolvere? Grazie
Ciao,il regolamento vieta di porre la stessa domanda in più topic e/o sezioni.
- Auto guidata: GLA 200 D AUT. GRIGIO MONTAGNA
BuongiornoOdissy ha scritto: ↑dom mar 17, 2019 12:28 pmSalve,mikicampa ha scritto: ↑sab mar 16, 2019 10:51 pm https://www.youtube.com/watch?v=ZhOyHNU ... e=youtu.be
Salve
è ricomparso il problema che ho segnalato tempo fa.
Strada Extraurbana; accelerazione, la macchina vibra come se andasse in protezione; la vibrazione cessa ma accelerando a tavoletta non supera i 3000 giri. Arriva in 6^ si blocca intorno ai 100 km/h; schiacciando a tavoletta non scala le marce e resta bloccata a non più di 2000 giri.
Ho postato il video.
Spegnendo e riaccendendo ritorna normale.
purtroppo un problema simile mi affligge da quando l'auto aveva poco meno di 20.000km, ora né ha 150.000km ma non posso dire che sia totalmente risolto.
Nel tuo caso specifico sembra quasi sia in protezione, a me è successo in varie forme, in certi casi non superava i 3.000 giri come nel video, in altri riusciva a superarli ma era come se fosse senza potenza,
in altri casi comparivano vibrazioni a 3.000 rpm per poi sparire e ricomparire a 4.000 rpm.
Il tutto alla prima accelerata dopo aver corso senza accelerare a fondo per qualche decina di km.
Il problema è più marcato nel periodo che va da ottobre ad aprile, con il caldo scompare quasi.
è stato provato di tutto, cambiato un iniettore, la pompa dell'olio del cambio e un sensore dei gas di scarico. Il cambio è stato riprogrammato credo 10 volte.
A mio avviso il problema ha a che fare con il fap che si intasa e manda valori sballati alle varie centraline, quando "guido allegro" non succede.
Purtroppo non siamo gli unici con questo problema, sembra non vi sia una soluzione definitiva, a random capita...
chiedo scusa se riprendo da qui ma lo ritengo importante.
In effetti dopo 14 giorni di fermo in concessionaria (che è stata seguita dalla casa madre) mi è stato sostituito un iniettore. Tutto bene per circa 3 settimane. Poi sullo stesso percorso, nelle stesse condizioni da te illustrate, d'accapo lo stesso problema: dopo un percorso a velocità costante al primo affondo perdita di potenza, impossibile superare i 3.000 giri. Mi sono fermato, ho spento e riacceso ed è ripreso a funzionare tutto regolarmente.
- Auto guidata: GLA 200 cdi Sport
Salve sulla mia GLA 200 automatica mi è comparsa la spia gialla del motore che in diagnosi mi hanno detto essere un malfunzionamento alla valvola di scarico (EGR???) e che deve essere sostituita .
La macchina sta viaggiando senza problemi al momento
Il fatto è che mi hanno chiesto 1500 euro essendo un lavoro lungo....
Esperienze in merito?
Saluti
Saluti
- Odissy
- Auto guidata: Classe C W206 220d 4Matic
@mikicampa
Ciao, mi dispiace non sia stato risolto. Io sono a 158.000km ora, purtroppo il problema mi si ripresenta spesso ancora.
Ho visto sul sito Mercedes che la mia sarà soggetta ad un richiamo per le emissioni dei gas di scarico, probabilmente al prossimo tagliando in quanto non mi è arrivata alcuna lettera per ora, indice che qualche problema con i filtri dei gas esistono e confermano la mia teoria, cioè che i problemi sono allo scarico. Evidentemente sarà per il "dieselgate" sarà per i controlli , quella parte non vogliono modificarla sulla mia auto.
Cosa posso dire, conosco l'auto e me la tengo così, so che non posso fare un sorpasso senza prima aver "sgastao", perchè nel 90% dei casi rimarrei bloccato.
Nell'uso normale non è un grande problema per me, è solo molto fastidioso non esiste una soluzione definitiva.
Odissy
d'accordo ma questa cosa lascia molto molto perplessi: se dovesse succedere un incidente ...??? La Mercedes non ne sarebbe coinvolta?
Io ho scritto una mail nella quale ribadisco che, in caso di incidente, li coinvolgerò.
Adesso segnalerò alla concessionaria e alla casa madre che il problema non è stato risolto.
E mi sembra inconcepibile che lascino circolare auto in queste condizioni.
- Odissy
Sulla pericolosità hai ragione, in quanto non si può mai sapere quando la potenza è disponibile.
Il problema da quello che sento non coinvolge solo Mercedes, ma anche altri produttori di motori diesel.
Il tutto deriva dai mille e più "tappi" che hanno messo e poi rimaneggiato dopo il "dieselgate".
Ho un amico con un TDI euro 6 che a volte non può nemmeno spegnere l'auto quando si ferma perchè la rigenerazione non glielo permette e ha grossi cali di potenza durante la marcia.
Il tutto ogni 300km...
Comunque tienici aggiornati se puoi,
Grazie.
Grazie.
- Robgla200d
- Auto guidata: Mercedes Gla 200d
Buonasera a tutti, ho riscontrato un problema sulla mia gla 200d automatica. In pratica quando innesto la retromarcia < a volte > la retrocamera non si attiva nel computer di bordo e non si apre (ho controllato) rimane chiusa. A qualcuno è successo. Consigli?
- Auto guidata: Gla 200
Ciao ragazzi, in 2 anni ho cambiato e volte il sensore che apre la valvola del fap (ho letto il problema dalla diagnosi del meccanico ).
Avete avuto problemi dle genere anche voi? Soluzioni per evitare di mettere sempre mano al portafoglio?
Grazie per l’attenzione! Mario
BuongiornoOdissy ha scritto: ↑gio mag 16, 2019 11:45 am Sulla pericolosità hai ragione, in quanto non si può mai sapere quando la potenza è disponibile.
Grazie.
dunque... mi hanno sostituito i cavi del motore e hanno fatto l'aggiornamento di cui dicevi anche tu. L'ho ritirata ieri e non so dire ancora nulla.
Nel frattempo avevo imparato a gestire il problema: basta evitare di dare gas in modo repentino; una volta superato il punto critico per la prima volta poi non succede più e si può sgasare a piacimento. Sino a l prossimo viaggio.
- Auto guidata: 560 SEC
GLA220Cdi 4Matic
Aggiornamento sul problema delle luci di svolta.
Erano due lampadine da 10 euro l'una. 30 euro compresa manodopera e tutto funziona.
- Auto guidata: Mercedes GLA 180 Sport
Ciao, vi posto il problema che ho da qualche giorno. Specie da freddo mentre accelero ho un vuoto che provoca un leggero strattonamento.
Dite che devo farmi regolare il CO? Ho attualemente 19 mila km, cambio manuale. Benzina.
Grazie ciao
Grazie ciao
