Buongiorno ragazzi,
purtroppo circa un paio di settimane fa ho trovato un graffio che prende tutta la fiancata della mia Smart 453, inizialmente ho pensato al classico sfregio, in realtà mi sono reso conto che un giorno ho preso delle piante al lato della strada inevitabili e penso sia quello che ha provocato il danno.
Vi allego qualche foto, il graffio al tatto non si sente, mi sono informato su qualche prodotto prima di procedere con la rimozione e stavo leggendo che addirittura la pasta abrasiva è eccessiva in questi casi, consigliano il polish ed ho ordinato questo prodotto "Meguiar's Ultimate Compound Rimuovi Graffi" che non è pasta abrasiva ma una cosa più soft, ho provato con movimenti circolari su un pezzetto e non ha fatto nulla, ho provato con una pasta abrasiva professionale "Farecla - Pasta abrasiva G3" pensando di risolvere e invece mi sono accorto che anche con quella non ha funzionato, movimenti circolari con un pad di spugna tondo.
Cosa mi consigliate?
https://ibb.co/tYSKKTp
https://ibb.co/BGR1JTw
https://ibb.co/FgZTmWy
https://ibb.co/zXzmCbq
Graffi superficiali rami
Ciao,nelle foto 2 e 3 il graffio sembra abbastanza pesante con il trasparente compromesso......strano che non si senta nemmeno un po’ al tatto.
Credo che l’unica sia provare con una lucidatrice......a mano non fai niente.
- Auto guidata: Smart 453
Quindi andrà trattato con pasta abrasiva e lucidatrice da un carrozziere?
In realtà comunque ho cercato di metterlo in evidenza in foto, ma oltre al fatto che non si sente neanche si nota più di tanto, anche se dalle foto non sembrerebbe.
Ultima modifica di Drew il ven apr 12, 2019 12:36 pm, modificato 1 volta in totale.
Lucidatrice e polish il tipo di tampone e il grado del polish (ma direi compound) vanno provati di volta in volta.
Per cortesia non quotare se rispondi direttamente al messaggio precedente.
- Auto guidata: xxx
Ciao, dalle foto il danno sembra (difficile dare un giudizio definitivo attraverso una foto) medio-grave. Serve come ti e’ stato detto la lucidatrice, tampone in microfibra e un compound. Il polish serve solo per la finitura. Va da se che dovrai lucidare tutta la portiera, non solo il danno.
Riassumendo: tampone in microfibra e compound per rimuovere il danno e a seguire tampone in spugna e polish di finitura per rimuovere i micro graffi del compound. Mi permetto di consigliarti un detailer (massimo rispetto per la categoria, ma eviterei il carrozziere..). Sei di Roma quindi fai un salto a Formello da Amato Car Care
- Auto guidata: Mercedes SLK R171 200 kompressor
graffio bello pesante, ma che va via tranquillamente. il problema è che una lucidatura non basta, prima bisogna carteggiare.
se vai da un carrozziere al 90% ti dice che da riverniciare.
Ragazzi l'ho portata a far vedere intanto giusto per informazione, forse dalle foto sembra più grave di quello che è, i graffi che mi è capitato di sentire non erano impercettibili come questo, mi hanno detto viene via tranquillamente con una lucidatura.
Ora faccio un giro a Formello seguendo il consiglio di Fabri e vi aggiorno.
Ieri sono stato da questo noto Detailer e confermo che è veramente uno che sa il fatto suo, anche se dalle foto che ho postato non sembra i graffi sono estremamente superficiali, mi ha detto che è sufficiente una lucidatura anche solo in quella zona, o eventualmente tutta la macchina anche se ha 3 mesi di vita e vengono via tranquillamente, lavoro di 1 ora circa.
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 10 ospiti
