Centralina clima comfortmatic acquistata, dall'Inghilterra ma.ho visto che non c'è differenza per il discorso della guida a destra
ora sto attendendo per i sensori, acquisterò anche quello per i Nox, al limite se sarà complicato non lo installero'.
Mentre dicono, su un forum inglese, che c'è anche un sensore anti appannamento sulla plafoniera luci in alto? Vi risulta che sia da mettere?
Da Climatizzatore THERMATIC a COMFORTMATIC
- Stefanogla2018
- Auto guidata: GLA 220d 177cv 4Matic Premium
Nessuna differenza per la scatola clima,la mia viene dall'inghilterra, per quanto riguarda il sensore umidità onestamente non ho controllato, in ogni caso non ci sono ingressi per questo sensore nella scatola clima, quindi anche volendo non va collegato li,forse entra nella SAM e da li viene gestito in altro modo. Con il calo delle temperature negli ultimi giorni non ho avuto nessun problema di appannamento del parabrezza, il clima funziona perfettamente! Se si riesce a capire quale sia il codice ricambio del cablaggio che manca (quello centrale) piuttosto che crearselo da se, diventerebbe una modifica plug&play che può fare qualsiasi utente con un minimo di manualità o che comunque potrebbe fare un qualsiasi elettrauto!
My Benz :
- Classe C w203 220cdi
- SLK 200 kompressor R170 Evo
- Stefanogla2018
No la temperatura è in gradi Celsius anche su quelli o quantomeno, forse i gradi Fahrenheit, vengono impostati da altra centralina. La mia scatola clima è inglese e funziona perfettamente
My Benz :
- Stefanogla2018
Video del funzionamento del Comfortmatic montato in sostituzione al manuale Thermatic
https://youtu.be/jDzl8m5HzPs
My Benz :
- dariomor89
- Auto guidata: Mercedes A180d Premium Automatic
Montato anche io! Ringrazio Stefano per il supporto...
Questo è il cablaggio che ha il famoso connettore blu necessario al montaggio.
Questa sarebbe la Y necessaria per montare le bocchette posteriori. Oltre a cambiare il tunnel che ha i condotti chiusi:
Mercedes A180d Premium Automatic - Pacchetto Next, Night pack, pacchetto vani portaoggetti, L&S, Luci ambient.
- Stefanogla2018
Dario ha fatto un ottimo lavoro, ha acquistato e utilizzato i cablaggi originali della versione con comfortmatic ed ha pure utilizzato il tunnel con i canali che portano l’aria alle bocchette posteriori! Ottimo lavoro!!!
My Benz :
- Auto guidata: Mercedes GLA 200d 4Matic AMG X156
Salve Dario, ti ho mandato un mp.
Possied una GLA200 4 matic del 2015 e vorrei accingermi nel fare la stessa modifica. Se ho ben inteso questi sono i codici che dovrei acquistare:
A2468200615 cablaggio completo di interruttore
A2049057501 sun sensor
A2118300272 temperature sensor
Nella foto Dario mostra invece questo cablaggio A1565404605, qual è la differenza con il codice A2468200615? Mi sapreste dire quale acquistare?
Inoltre qualcuno conosce i codici delle bocchette aria posteriori + Y ed eventuali altri codici da acquistare per integrare le bocchette posteriori?
Grazie mille
Paolo
Grazie mille
Paolo
- Stefanogla2018
I cablaggi da acquistare sono 2, per le bocchette clima posteriori va sostituito tutto il tunnel che fa da condotto dell’aria
My Benz :
- dariomor89
Il codice della Y purtroppo non so dartelo perché la avevo sulla mia A precedente.
Il tunnel completo l’ho preso sulla Baia tedesca.
Scusate, devo ancora finire di acquistare i pezzi necessari.
Per il momento ho preso la centralina dei comandi clima, il sensore solare e il sensore temperatura che ho trovato completo del suo cablaggio.
Mi confermate che mi mancherebbe solo il cablaggio
A2468200615 che ha anche l'interruttore compreso? Quest'ultimo non lo trovo su ebay, lo avrei trovato da un sito tedesco di ricambi oem a circa 42 euro spedito, procedo con l' acquisto?
- dariomor89
Si devi prendere quel cablaggio.
Scrivi magari il sito così in caso se dovessero servirci qualche ricambio possiamo attingerci.
Alla fine il fascio di cavi con l'interruttore l'ho acquistato in conce mercedes, pagandolo anche meno del sito: 38.80 euro Iva compresa.
Mi rimane da acquistare solo il conettore blu
Buongiorno a tutti, finalmente ho trovato il tempo e il.coraggio di far l'operazione di cambio dal thermatic al comformatic.dariomor89 ha scritto: ↑sab feb 09, 2019 1:13 am Si devi prendere quel cablaggio.
Come detto sopra ho preso in concessionaria il cablaggio completo anche dell'interruttore da mettere negli ingranaggi del motore elettrico del clima ed è stato semplice perché è proprio previsto lo spazio apposito, ma utilizzando li fascio di cavi nuovo mi trovo a non riuscire a scollegare un cavo del fascio di cavi vecchio: questo è situato in una posizione scomoda per le mani, è circa all'altezza delle bocchette centrali.
Avete smontato anche l'autoradio per accedervi?
Poi ultima cosa il sensore di temperatura interna, per adesso l'ho posizionato in modo posticcio sotto al portaoggetti, ma per metterlo al suo posto originale vicino alla strumentazione come avete fatto?
Cosa bisogna smontare?
Grazie per la pazienza
