Raccolta Problemi nuova Classe B W246
- Auto guidata: Mercedes classe B 180 CDI
Innanzitutto grazie per le risposte, prima di acquistare ho contatto la Mercedes e ci sono una serie di tagliandi ufficiali che cronologicamente portano un chilometraggio coerente con quelli riportati....purtroppo la mia auto non è in garanzia e non voglio lasciarci soldi su soldi per questo tipo di problema...quanto costerebbe cambiare pompa e cinghia? Sempre se è quello il problema?
- dg1976
...dipende appunto la natura del problema... se startaxi ti ha dato quel consiglio è perché sembra strano con quel chilometraggio che vi siano problemi di quel tipo
Io ti consiglio di farla vedere ad un paio di service MB per avere più di un preventivo
Ecco perché é la mia auto
- CRONet
Quel motore non ha 33.000 km, in 7 anni vuol dire che ha fatto 4700 di media all'anno. Quel motore ha abbondantemente più km. Secondo me anche se i tagliandi corrispondono, hanno scalato km fra i servizi, rendendo il tutto più "credibile". Secondo me sei di fronte a gravi problemi di distribuzione. Il conto rischia is salasso.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
- Auto guidata: B W246 180 cdi 7G DCT Premium
Lo sferragliamento è sicuramente legato al tendicatena: soprattuto al mattino di rado lo fa anche a me (197.000 km) da un pò di tempo, non va subito in pression el'olio ed il tendicatena non opera nella giusta posizione. Ho fatto un preventivo in officina di mio cugino ma con pezzi originali, ci vogliono circa € 500,00 per sostituire il tutto. A breve lo faròDanilo01 ha scritto: ↑lun gen 14, 2019 9:48 am Buongiorno a tutti
ho comprato una mercedes classe b 180 cdi con 33.000 km anno 2012, purtroppo negli ultimi giorni ho riscontrato questa serie di problemi:
- in accensione la mattina presto certe volte sento un rumore mettallico dal vano motore, cosa potrebbe essere?
- alcune volte quando la macchina arriva sui 1.800-2000 giri sento un leggero rumore metallico dal cofano, come uno sferragliamento metallico o da catena
- il comand non mi si accende più salvo alcune volte rarissime, quando si accende tutto funziona perfettamente.
Cosa potrebbe essere? Sono andato in Mercedes per questi errori, hanno fatto un test breve e a loro non risulta nulla ma io questi rumori li sento.
Esatto,anch’io ho subito pensato al tendicatena ed è per questo che ho subito ricondotto l’effetto ad un kilometraggio scalato.
Farò controllare l'auto da un meccanico di fiducia e cercherò di capire se effettivamente sono stati scalati dei chilometri (ritengo anch'io un problema assurdo con quei chilometri)...mi farò fare un preventivo e cercherò di risolvere il problema..grazie
- eroif
- Auto guidata: Mercedes Benz classe b200 ngd km.150.000
Salve, sono possessore di una classe B metano del 2014, dopo quasi un mese di temperature mattutine rigide, anche qui al sud, l'accensione dell'auto avviene a fatica, il motorino gira regolarmente ma impiega anche 3-4 secondi per avviare l'auto, dopodichè durante il giorno si avvia sempre regolarmente.
Il meccanico presume che non sia la batteria per cui devo lasciare l'auto in officina la sera per testarla la mattina, ma le temperature all'interno del garage non sono come le mie esterne prossime allo zero. Avete consigli?
- MPD
Se il problema si presenta al mattino alla prima accensione e poi va tutto bene nelle ripartenze è evidente che il problema è la batteria che a freddo stenta. Se si dipone di un garage può risultare utile dotarsi di un "mantenitore di carica elettronico", soprattutto per desolfatare la batteria e tenerla sempre efficiente nelle ripartenze a freddo o dopo lunghe soste. Fai comunque controllare lo stato della batteria ... e se è il caso sostituiscila.
- eroif
GrazieMPD ha scritto: ↑gio gen 31, 2019 9:05 am Se il problema si presenta al mattino alla prima accensione e poi va tutto bene nelle ripartenze è evidente che il problema è la batteria che a freddo stenta. Se si dipone di un garage può risultare utile dotarsi di un "mantenitore di carica elettronico", soprattutto per desolfatare la batteria e tenerla sempre efficiente nelle ripartenze a freddo o dopo lunghe soste. Fai comunque controllare lo stato della batteria ... e se è il caso sostituiscila.
se il motorino gira regolare ma non parte il motore è un problema di candelette di accensione. se invece ha proprio difficioltà a girare allora batteria o spazzole del motorino
- eroif
L'altra mattina altro problema, percorrendo una statale di montagna, a tratti anche innevata mi si accende la spia gialla del motore, senza peraltro accusare nessun problema durante la marcia, sono giunto a destinazione dopo circa trenta km. senza che la spia si spegnesse. Questa mattina, il meccanico ha controllato l'errore e gli dava un fantomatico problema ad una valvola del motore (forse era un iniettore), mi ha comunque consigliato di non sostituire subito il pezzo, visto che non mi dava nessun tipo di problema in marcia. Quindi resettato l'errore via in marcia, toccando ferro. :mrgreen:
- MPD
Bene, meglio così... una curiosità, ti sei rivolto ad una officina generica o al service M.B.? E' sempre utile specificare!
- eroif
- Auto guidata: Mercedes classe b w246
Salve qualcuno può aiutarmi?
Ho la mia classe b anno di costruzione novembre 2012,
All' improvviso mi si accende pre safe funzione limitata e la macchina non va.mi hanno detto di andare alla mercedes a farmi regolare il sensore della distanza.
TOPIC SPOSTATO E UNITO
