Che cos'è?
BAR & RESTAURANT CLA
- Salamifever
AMG CLA45 S.B
- Auto guidata: Mercedes CLA 200 SPORT Shotting Brake 2017
Infatti, non ho attivo lo S&S, ma è da un po' che non si attiva in verde, ho provato proprio per testare la batteria.Startaxi ha scritto: ↑mer gen 16, 2019 11:50 am Ciao,scusa ma perché aspetti 30 secondi non hai mica un diesel a precamera di 30 anni fa.......
Appena dai il contatto si mettono in funzione centraline,servomotori e la pompa ad immersione nel serbatoioi comincia ad aspirare carburante precaricando il circuito di alimentazione a bassa pressione quindi è del tutto normale percepire dei rumori.
Se la batteria è non fornisce la tensione adeguata te ne accorgi in primis per l’avviamento meno pronto del solito e poi dallo S&S che non si attiva più (cosa soltanto positiva).
Se ti senti più tranquillo,qualunque elettrauto e in grado di eseguire un test della batteria
L'avviamento è un pelino meno pronto la mattina presto, ma forse dipende anche dalla temperatura bassa.
In ogni modo, può essere che una batteria del 2017 sia già da cambiare?
Riguardo il prima presunto problema, non è prorpio un rumore è più come ho detto prima, come se il motore alzasse e abbassasse i giri, dando l'impressione di un piccolo contraccolpo che sparisce subito dopo aver fatto pochi metri.
La mancata prontezza dell’avviamento inteso come spunto è causato solo dalla batteria,se invece intendiamo quando il motore comincia a girare autonomamente e il motorino di avviamento si stacca,occorre che le temperature siano molto basse e la vettura abbia sostato all’aperto.
La batteria è un elemento che può durare anni ma anche poco....
- Auto guidata: Mercedes cla 200d SB automatic premium
ciao a tutti scusa la domanda, sapere come si possa attivare la funzione AMG per vedere dal display il menù AMG con contagiri e tachimetro?
Il logo l'ho fatto tramite menù engineering ma non so lo sblocco .
Ciao,sul monitor non vengono visualizzati tachimetro e contagiri ma erogazione di potenza e coppia oltre a tensione batteria e temperatura olio motore.
Nemmeno dal cdb vengono visualizzati i dati che chiedi.
- Auto guidata: Mini cooper d
Buonasera a tutti,avrei intenzione di acquistare una cla 180 cdi con 105000 km,da concessionario ufficiale mercedes. Vorrei sapere come va questa macchina e se sono forse troppi i km, considerando il fatto che percorro almeno 100 km al giorno. Grazie.
Buonasera,la percorrenza può significare tutto o niente poichè dipende tutto da chi e come sono stati percorsi questi 105000 km,ovviamente l'ideale sarebbe conoscere il proprietario.
- dg1976
...eccoci.... sono d’accordo con Startaxi; io ad esempio quella percorrenza la ho in 2 anni appena e di strade extraurbane
..certo che in un concessionario ufficiale una bella garanzia first hand non guasta...
Ecco perché é la mia auto
- HS81
Interessante come cosa, come si attiva?
Le mie auto:
Se non è previsto di serie non credo che si possa attivare e in ogni caso solo con Comand online.
- HS81
Ah tramite Comand, pensavo fosse un menu tra quelli nel quadro strumenti.
Le mie auto:
- dg1976
Ciao a tutti !
- HS81
Ciao! mi ha appena telefonato la tua auto, mi ha chiesto di dirti che ogni tanto qualche tirata sopra i 2.000 giri non le farebbe male
Le mie auto:
- dg1976
weee facciamo poco gli spiritosi, mica lo decido io quando cambiare la marcia
...e se ti ha chiamato la mia auto ha atteso di agganciare qualche wifi libero perché gli tengo i minuti contati
