ciao
ho un problema ad alcune parti del cruscotto , la console centrale,quella del cambio e portacenere per intenderci , oltre che allo sportello del vano porta oggetti , sono diventati appicicosi. l'unico riumedio e usare quei prodotti spry x la pulizia .... ma dopo qualche tempo ... le parti in plastica ritornano appicicose.... vorrei sostituirle... c'è qualcuno che sa se è una cosa fattibile..o si deve cambiare tutto il cruscotto ?
stò cercando da tempo i codici delle parti che vorrei sostituire..ma non riesco a trovare gli "esplosi" del cruscotto ... non voglio andare in concessionaria ..a chiedere..l'ho già fatto una volta ..e mi hanno guardato male... e per averli i codici ..li ho chiesti in Svizzera..
Stefano
console centrale v639 appicicosa da sostituire
- stefanone1964
- Auto guidata: mercedes W639 Viano Marco Polo CDI 2,2 2006
- Auto guidata: Viano WDF 6398111 4x4
Ciao, pure il mio ha lo stesso problema e lo sto curando con dei detergenti molto qualificati (non capisco bene quanto il regolamento del forum mi permetta link) e stanno dando la loro efficacia. Certo ci devo dare di olio di gomito e il prodotto costicchia . Sappiamo che queste macchine sono tutte differenti ma se mi mandi un mp posso dare il link e poi li parli con i tecnici che sapranno sicuramente consigliarti su quale prodotto usare sul tuo mezzo! Haloa!!
Puoi mettere il link
Bene e grazie della info Startaxi,. Allora si tratta di una azienda del padovano.. http://www.pulitalia.it/
Il prodotto "ZEO TUTTO" secondo il mio parere è un buon compromesso; Deterge e non distrugge sedili cruscotto e altre parti di carrozzeria esterna magari macchiate da resine floristiche.
Oppure L'Udropa.. Ma con questo non si scherza e brucia anche i vetri. Quindi macchie di catrame sul basso del veicolo, cerchioni e freni. Ci sono le indicazioni scritte sulla tanica.
X (sorry) per condire in modo simpatico (uno dei sensi della mia vita) se osservate il nome del primo prodotto e lo associate alle signorine che chiedono lo spruzzino alla collega :D
Ragazzi usate detergenti specifici per automotive www.lacuradellauto.it
Così non rischiate di sciogliere la vettura.
- Auto guidata: C220 S205-MB Vito 115 4x4-exgolf7 2.0 4motion
Anche la cornice della cuffia del cambio (automatico) del mio vito w639 era diventata appiccicosa, cosi ho pensato di smontarla e pulirla con uno straccio e della benzina. L'appiccicume si è tolto ma la plastica si e sgretolata tutta, ha fatto una specie di reazione con la benzina
Qualcuno sa indicarmi dove poterla trovare ?
- Auto guidata: Mercedes Viano Trend 2.2 W639
Anche io ho acquistato da poco un Viano ed ho trovato la parte del cruscotto centrale appiccicosa .. Ho già chiesto da un ricambiata e il pezzo costerebbe circa 100€ .. sinceramente vorrei prima provare a riverniciarlo .. Qualcuno lo ha già fatto o saprebbe dirmi che prodotti usare per , prima pulirlo del tutto dalla parte appiccicosa e poi riverniciarlo di nero o magari color alluminio come la modanatura originale del cruscotto ? Grazie
Ragazzi ho risolto... Approfittando del fatto che stavo smontando il cruscotto per montare un'autoradio, mi sono fatto smontare anche la parte in questione ( codice 6396800007 costo 100€) e con molta pazienza alcool a 94 gradi e del feltro ho sciolto e pulito tutta la parte appiccicosa, riportando il tutto a zero. È uscito perfetto, sembra nuovo. Unico inconveniente purtroppo rimontando il tutto ho rotto l'aletta centrale della griglia della bocchella dell'aria dx. Quella che fa muovere tutte le alette. Ho risolto cercando di incollare il minuscolo pezzo ma non so quanto durerà. Qualcuno sa dove potrei trovarla o se è uguale a qualche altro modello mercedes?
Appena posso posto una foto
Ecco la fotoSaltekor ha scritto:Ragazzi ho risolto... Approfittando del fatto che stavo smontando il cruscotto per montare un'autoradio, mi sono fatto smontare anche la parte in questione ( codice 6396800007 costo 100€) e con molta pazienza alcool a 94 gradi e del feltro ho sciolto e pulito tutta la parte appiccicosa, riportando il tutto a zero. È uscito perfetto, sembra nuovo. Unico inconveniente purtroppo rimontando il tutto ho rotto l'aletta centrale della griglia della bocchella dell'aria dx. Quella che fa muovere tutte le alette. Ho risolto cercando di incollare il minuscolo pezzo ma non so quanto durerà. Qualcuno sa dove potrei trovarla o se è uguale a qualche altro modello mercedes?
- Auto guidata: Viano 3.0 anno 2008
praticamente l'hai solo pulita !!!
- Auto guidata: Mercedes Viano marco polo
Anche io seguito il consiglio. C ho perso un pomeriggio e tanta fatica ...ma buon risultato.
