Ciao,sicuramente è possibile e se il lavoro viene seguito correttamente con ricambi originali o identici,non avrai problemi.
Per i costi non sono in grado di aiutarti,chiederei un preventivo in MB in quanto non so se aktre a molle e ammortizzatori sia necessario sostituire abchecle barre antirollío.
RICAMBI ACCESSORI MERCHANDISING ECC. PER LA VOSTRA GLA X156
- Auto guidata: Mercedes GLA 200 CDI Automatic
Aggiornamento situazione TPMS / RDK: ho ancora più confusione di prima in testa...
Da quello che ho capito il codice corretto per una GLA 2014 è A0009057200
Però vedo in giro miriadi di sensori non originali programmabili.
Qualcuno ha mai avuto esperienza di sostituzione valvola TPMS / RDK con una originale o compatibile? Com'è andata?
- Auto guidata: Mercedes gla
Buongiorno a tutti,
Eccomi entrato nel mondo Mercedes benz,
Mercoledì ho ritirato il mio primo Gla versione premium, la prima cosa che ho fatto in concessionaria è stato il poter sistemare il ruotino di scorta (come ha fatto il nostro amico nel post precedente) ma purtroppo ho notato che togliendo quel pezzo di plastica fissato con due viti, quest’ultime sono sporgenti con la punta verso l’alto, e quando inserisco il ruotino di scorta nel vano portabagagli, rischio di bucarlo! Chiedo al ns amico, come hai tolto le viti? Le hai svitate dall’interno del sottoscocca o non so da dove oppure le hai tagliate con una tronchesina...?
grazie mille
grazie mille
- paoloalberto
- Auto guidata: w169
Benvenuto e auguri!!!!
paoloalberto
- Auto guidata: GLA 200 D AUT. GRIGIO MONTAGNA
Buongiorno
in caso di foratura con i Runflat mi sembra di capire che lo pneumatico si sgonfia lentamente. Ad un certo punto dovrebbe arrivare l'allarme "pressione". Magari però si sono già fatti un certo numero di km rispetto a quelli consentiti. Ed è difficile stimare quanti km si hanno ancora a disposizione.
E magari è un giorno festivo e sei sull'autostrada.
In ogni caso è sconsigliato o impossibile gonfiare lo pneumatico per percorrere un maggior numero di km?
L'uso dello pneumatico forato è legato ai km o anche al tempo? (cioè si sgonfia in ragione dei km che si percorrono o anche del tempo? In pratica, se fermo l'auto, dopo la foratura e dopo aver percorso 30 km, il giorno dopo posso percorrere altri 50 km?
Dipende: i buchi non sono tutti uguali, se il buco è piccolo lo pneumatico si sgonfia lentamente, se si squarcia si sgonfia molto, molto velocemente.mikicampa ha scritto: ↑ven mar 16, 2018 10:10 am in caso di foratura con i Runflat mi sembra di capire che lo pneumatico si sgonfia lentamente. Ad un certo punto dovrebbe arrivare l'allarme "pressione". Magari però si sono già fatti un certo numero di km rispetto a quelli consentiti. Ed è difficile stimare quanti km si hanno ancora a disposizione.
Come sopra: dipende dal foro. Un foro di dimensioni miserrime ti darebbe l'opportunità di gonfiare lo pneumatico con un lento sgonfiamento successivo, mentre un foro da vita reale, o magari uno squarcio, non ti darebbe proprio la possibilità di gonfiare perché si sgonfierebbe già mentre gonfi... come riempire una vasca da bagno senza tappo.
I pneumatici RF hanno un'anima più rigida lungo la spalla, che in media viene data per percorrere circa 80km, ma non è una scienza esatta, è una stima conservativa.mikicampa ha scritto: ↑ven mar 16, 2018 10:10 am L'uso dello pneumatico forato è legato ai km o anche al tempo? (cioè si sgonfia in ragione dei km che si percorrono o anche del tempo? In pratica, se fermo l'auto, dopo la foratura e dopo aver percorso 30 km, il giorno dopo posso percorrere altri 50 km?
Basandosi su una struttura rigida e non su un cuscinetto d'aria, ne consegue che il tempo per il quale lo usi è più o meno indifferente.
- loyalone
- Auto guidata: Mercedes GLA 200 Sport
Buonasera a tutti una info cortesemente, ho una GLA Sport con cerchi da 18 originali, vorrei sapere se un ruotino di scorta misura 16 va bene, vorrei acquistarlo e ne ho trovato uno usato grazie
- Magilla
(Ayrton ♥ Senna)
(Ayrton ♥ Senna)
- Godzuky
- Auto guidata: Mercedes X156 GLA 220 CDI 4Matic
X passion4profession, non ho letto tutto il 3d ma solo le prime pagine, se però non hai ancora risolto per il tuo amico a 4 zampe, prova https://www.weathertecheurope.com/it/!
- Auto guidata: Mercedes GLA Sport 200 CDI 4matic
salve , ieri sera improvvisamente uno xeno e' diventato rossastro , essendo ai miei primi fari bi-xeno volevo capire cosa sia successo ? si sta usurando ? e' una gla del 2014 quindi e' fuori garanzia purtroppo . Se volessi cambiarlo io quale e' il ricambio originale da montare ? riesco a farlo da solo ? grazieeee
Ciao si è esaurita,per avere uniformità di resa luminosa è bene sostituire anche l’altra lampada.
Usando la funzione CERCA,all’interno del forum troverai tante discussioni che ti permetteranno di capire quali acquistare.
Se vorrai provvedere tu alla sostituzione fai attenzione poiché le lampade allo Xenon sotto percorse da corrente molto alta.
scusa se riprendo questa discussione e grazie per la risposta . Come faccio a sapere che modello di lampadina ho ? solo smontandola ? di casa monta ? grazieeeee
Hai lampade allo xenon?
In genere di serie vengono montate Osram ma non so,o meglio non ricordo il modello comunque gradazione 4300º K
