[R171] Rumorini provenienti da ovunque
Ce n'è un'altro....è un grasso siliconico in barattolo.
- Auto guidata: xxx
Ehm... mi permetto sommessamente di sconsigliare il lubrificante a base siliconica... e’ una calamita per lo sporco e la sua rimozione e’ un incubo... :| Io uso questo:
https://www.lacuradellauto.it/303-sigil ... 00-ml.html
Lubrifica e protegge senza ungere...
- Tegia
- Auto guidata: Mercedes SLK 200 Kompressor R171
Ragazzi non confondiamo la canapa con la seta! Il prodotto di Fabri ė l'equivalente di quello che ho postato sopra. Entrambi di derivazione Dupont leader mondiale nella lubrificazione. Nasa compresa tra i clienti! Poi si può lubrificare anche con l'olio di palma per carità, ma è tutta un'altra cosa! Ricordatevi che un prodotto vale per quello che costa! ovviamente senza offesa per nessuno :D
- Auto guidata: Mercedes SLK R171 200 kompressor
si ma non è mai questione di prezzo, ma dell'uso specifico che si deve fare col prodotto. sicuramente il grasso siliconico è ottimo, ma è troppo pesante per le guarnizioni e da quell'effetto colloso che diceva sopra fabri62 impastandosi con lo sporco. troppo pesante. quelli citati prima sono specifici per guarnizioni delle auto...
Scusate,il grasso di cui ho parlato si usa per gli accoppiamenti dei materiali interni è per i cinematismi del tetto.
- Tegia
Quello che suggerivo io non è grasso è olio fa parte della serie GPL 1...
La Dupont sigla così:
Commonly Used Grades of DuPont™ Krytox® Oils and Greases Krytox® Grade Description
GPL 103, GPL 104, GPL 105, GPL 106, GPL 107 Oil
Clear, water-white oil of various viscosities
GPL 203, GPL 204, GPL 205 Grease
White grease with various base oil viscosity
per i meccanismi serve il grasso ed è ottima la serie GPL 2...
certo che se il Vario no è allineato olio e grasso servono relativamente...
- Auto guidata: Mercedes SLK R171 2look Edition (Saab 9-3)
Buongiorno a tutti.
Scusate se riesumo questa discussione, ma i meccanismi del tetto da trattare per gli scricchiolii quali sono?
Mi sono guardato mille volte il topic sulle guarnizioni e ho eseguito la procedura con un lubrificante siliconico.
Rispetto al "trattamento" di lubrificazione che mi fecero in Mercedes quando mi lamentai degli scricchiolii - in occasione del tagliando - il mio intervento è stato decisamente meno efficace di quello dei meccanici. Motivo per cui mi sono convinto che il problema fosse il lubrificante siliconico che presi e sono passato al prodotto consigliato da Fabri62 preso su LCDA.
Nel topic sulle guarnizioni si fa elenco delle guarnizioni da trattare ma non dei meccanismi/leveraggi e non si indica fotograficamente dove siano.
Potete dirmi dove devo intervenire e se va bene il prodotto indicato da Fabri62 (che ho già acquistato)?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
