ml 320 w 163 problemi sedili posteriori
ML/Classe M (1997 - 2005)
lucas74
Auto guidata: Mercedes w163 ml 320
Ciao a tutti , da ormai due anni sono in possesso di un ml 320 w 163 che mi sta dando mille soddisfazioni ,vaggio , lavoro, neve , fuoristrada, inarrestabile.
questa mattina ho avuto un problema però con i sedili posteriori che come sapete si possono ribaltare e abbassare per avere una superficie di carico maggiore.
Bene il blocco posteriore lato guida quello piu largo per interderci non si tira piu su !!! ho notato che un cavetto di metallo che probabilmente faceva da tirante per sbloccare il meccanismo si è sfilato e non riesco con le mani a rifare salire la leva da sotto il sedile .
sono disperato , ho una mano completamente abrasa per cercare di prendere la leva ,ma niente ,non so come fare, a qualcuno è mai capitato ?
fabio71
Auto guidata: mercedes
Prova con qualche attrezzo dove non arrivano le mani ci passano pinze uncini si può costruire di tutto
Tecnico Mercedes
kris66
Auto guidata: ML 270 CDI
Sei riuscito a fare qualcosa?!?
A me è successo oggi... abbassato e... bloccato
E la seconda volta in tre anni che l ho abbassato ,e...oggi 😂😂😂😂
Solo che è talmente appoggiato al pavimento che nn ci passo con nulla?!?
Non si è più collegato
kris66
:| ...vediamo se è successo a qualcun’ altro...
kris66
Niente da fare....😂mi toccherà andare in conc.😂😂😂
Le ho provate tutte,anche a smontare la maniglia in maniera da poter tirare di più il cavetto ma niente😈😡😈
kris66
Alla fine neanche in conce hanno saputo risolvere in tempi brevi,e così l ho lasciata in carrozzeria 😡
Altro nn era che la guaina del cavetto che con il caldo di agosto era diventata molle.ed era scivolata fuori dalla sede...
Vabbè problema risolto,comunque per arrivarci hanno tolto la plastica di protezione che c è sotto nella parte posteriore,e una volta tolta quella si ha accesso ai bulloni che tengono il sedile nella parte posteriore. Una volta svitati ...si alza quel tanto che basta che da passarci sotto con la mano,e si riesce ad andare a far ruotare il famoso perno al quale è collegato il cavetto .
Spero di essere stato utile x qualcuno 😊
Torna a “W163”
