Oggi ho seguito il consiglio di Kessen e sono andato da un demolitore
e fortunatamente ho trovato la scatola nera con i comandi delle luci,
montata e magicamente non si accende piu la spia lampada bruciata .
Problema risolto
Controllando che tutto funzioni correttamente mi sono accorto
di un altro problema che però si verifica anche con la scatola vecchia ,
in pratica mi sono accorto che le luci della targa si accendono solo
con le luci spente e il baule aperto, con le luci accese non solo non
si accendono, ma se apro il baule rimane spenta anche la luce interna baule
Certo che l'inpianto elettrico fa proprio c....e
Qualche suggerimento
spia cruscotto lampada bruciata
- pierpi62
Sono i cavi che vanno nella cerniera in genere si spaccano per fare la curva e vanno in corto.
Tagliare e sostituire.
Sono i problemi del cocco!
Si cocco, volevano essere ecologici ma i risultati sono questi.
pierpi62
pierpi62
- pierpi62
Occorre levare il rivestimento del cofano e baule risalire al filo che fa la curva,( dal baule al cofano) io ho ripristinato quel pezzo, le rotture erano dentro il corrugato di gomma che segue la cerniera.
Domani metto le foto le ho nel telefono...
- Auto guidata: Mercedes 300 CE 1988
Fattibile, pero' non lo metterei al primo posto visto che i cablaggi sulla CE fanno curve molto dolci, non compiono angoli retti.pierpi62 ha scritto:Sono i cavi che vanno nella cerniera in genere si spaccano per fare la curva e vanno in corto.
pierpi62
Non escluderei qualche massa ossidata, che riattivi. Ti cerco lo schema delle masse cosi' le verifichi.
Inoltre verificherei la lampadina della luce e lo SWITCH, ha due funzioni quel pezzo, puoi attivarlo manualemente per spegnere la luce del baule, sei sicuro che non si sia bloccato lo swicth in posizione
di riposo? Riesci a tirarlo verso di te facendolo scattare?
- pierpi62
Dopo l'esperienza di Ivano sono andato a smontare per vedere… Questa è la mia leggermente differente.
pierpi62
pierpi62
