[W201] Test interruttore termico ventola di raffreddamento
Bloccato
ROSANGELO84
Auto guidata: Mercedes W111
gio mag 14, 2015 4:15 pm
ATTENZIONE. Per quest'operazione procuratevi:
1) Un Multimetro
2) Un fornello a gas o elettrico di cui abbiate piena disponibilità e che NON condividete con vostra moglie (io lo uso per questo genere di lavori, saltature, scaldare metalli e superfici ecc...)
3 Un termometro digitale per liquidi/cibi/alimenti con scala ben oltre i 100 gradi, NON a mercurio!
4 Un pentolino pieno d'acqua
5 Una chiave del 22
6 Un supporto per tener ferma la chiave del 22 (io mi son servito di una vecchia pentola) che sorregge il bulbo
7 Dei morsetti detti anche "coccodrilli" con filo connesso
Ecco come si presenta il rilevatore termico del mercedes 190. Sul 3 abbiamo il comando lancetta in cabina, l'1 e il 2 sono i contatti del rele che comanda la frizione viscostatica sulla ventola
Leggere, su una delle facce dell'esagono, la temperatura di attacco dell'interruttore termico
Cosa c'è di buono oggi? Bulbo bollito in acqua insaporita con residui d'olio non d'oliva, guarnito con fili di rame ricoperti di glassa gommosa sbollentati. Servire a temperatura ambiente
Collegati al multimetro, abbiamo i due contatti del bulbo 1 e 2. Al 3 abbiamo collegato, senza applicarlo al multimetro, il morsetto verde. Questo ci occorre solo per misurare la variazione di resistenza elettrica per puro esercizio
Sul multimetro, leggiamo resistenza infinita e lo leggeremo fin quando la temperatura dell'acqua nel pentolino non avrà raggiunto un valore molto prossimo a quello stampigliato sul rilevatore
Pazientemente, leggiamo la temperatura salire. Dall'acqua a temeratura ambiente, fino al punto di ebollizione
Ecco raggiunto il punto critico. Lo lascio superare ancora di un paio di gradi...
La resistenza è rimasta infinita. Osservazione: Il rischio in cui si incorre è quello di cuocere la guarnizione della testata, dal momento che il comando all'innesco della ventola di raffreddamento non avviene a causa del rilevatore che fa da interruttore al relè di comando
Collegando invece un puntale del multimetro al 3 e l'altro a massa, pardon a "pentolino", notiamo che via via la temperatura decresce...
...via via si riduce la conducibilità.
Ciò significa che nonostante il rilevatore non dia segnale di avaria, perchè una parte funziona bene, il vostro motore è in grave pericolo!
Facebook: Angel Ross, Sabbioneta (MN)
Bloccato
Torna a “FAQ Varie”
