[W201] Revisione ventola abitacolo Mercedes
Bloccato
ROSANGELO84
Auto guidata: Mercedes W111
gio apr 09, 2015 4:55 pm
Ecco come si presenta la ventola ad aerazione forzata abitacolo
Colleghiamo ai due poli della ventola dei morsetti per leggere la continuità del circuito
Facendo ruotare a mano lentamente le ventole collegate al motorino, i valori assunti dalla resistenza possono variare, ma mai interrompersi. Maggiore è la velocità di rotazione, maggiore sarà la resistenza
Spruzziamo trail collettore e le spazzole, una quantità appropriata di riattivante elettrico in modo da detergere i contatti e successivamente di svito per lubrificarli
Il complesso motorino-pale, poggia in un incavo ricavato sul bordo interno dei due gusci inferiori del convogliatore
L'innesto deve essere perfetto. Nel caso non fosse possibile, indagare se il guscio si sia deformato per opera del calore o di un surriscaldamento
Mantenendo collegati i coccodrilli sui poli del motorino, tocchiamo i poli della batteria
Appoggiamo SENZA AVVITARE, uno dei due gusci superiori
Prima di chiuderlo, incastrare l'anello esterno che qui vedete già inserito nella sua sede. Quello che mostro è quello sul lato esterno del convogliatore destro
Eccolo al suo posto. Ahime questo è leggermente più deformato del sinistro, ma non di tanto
Ora si stringono le 8 viti e se non si producono rumori durante la rotazione, il lavoro è compiuto!
Facebook: Angel Ross, Sabbioneta (MN)
Bloccato
Torna a “FAQ Varie”
