[W201]Sostituzione cinghia Poly-V, regolazione tendicinghia
Bloccato
ROSANGELO84
Auto guidata: Mercedes W111
sab mar 28, 2015 8:44 pm
Ciao a tutti.
A me è capitato di dover sostituire la cinghia perchè crepata e di avere il tendicinghia col tirante che non tirava. Proprio così! Il tirante era ROTTO!!! E mi son ritrovato il bullone di perno che non si svitava. Ho dovuto utilizzare un tubo di 70 cm per svitarlo. Era stato cosparso con una buona mano di loctite. Una volta smontato, guardiamolo bene all'interno...
Inserita la barra filettata e raccordata all asola, si ferma il registro
Questo è il tendicinghia. La parte posteriore si innesta nella sovraccitata asola
E qui si innestano
Va montato il riferimento in plastica
Ora si appoggia la piastra col bullone centrale
E lo si avvita senza stringere
Si fissano i bulloni. Uno dietro il tendicinghia
Uno dietro la puleggia idroguida che e stata preventivamente rimossa
Ed uno sotto al corpo vettura
E si installa la cinghia facendo il giro giusto
Su la puleggia dell'idroguida
Il riferimento in plastica va portato a sinistra sulla prima tacca
E man mano si tira il tenditore...
Man mano il riferinento si sposta a dx. Poi si stringe il bullone centrale da 19
E dopo aver reinstallato il.manicotto dell acqua, cambiamo il liquido del radiatore ed aggiungiamo antigelo anche se e estate.
Facebook: Angel Ross, Sabbioneta (MN)
Auto guidata: Mercedes Benz C124 200 CE
sab mar 28, 2015 9:46 pm
Angelo, devi cambiare il tuo nick name: Rosangelo tutorial! :muhaha:
Bravissimo :yueah:
Mercedes Benz 200 CE, Fiat Stilo 1.6 105cv Active
ROSANGELO84
sab mar 28, 2015 10:04 pm
Grazie Manolo. Se vedessi la.mia pagina facebook allora prendi paura
rallycross320d
sab mar 28, 2015 11:54 pm
Manolo digli che con quella manualita il suo w201 puo renderlo felice per molti km :cannabius:
pierpi62
Auto guidata: S211 E240 Avantgarde 2003
A124 E200 1995
dom mar 29, 2015 12:01 am
rallycross320d ha scritto:Manolo digli che con quella manualita il suo w201 puo renderlo felice per molti km :cannabius:
Di fatti, il dispiacere iniziale dell' acquisto può divenire una grande soddisfazione a lavori ultimati ritrovandoti con una bella auto.
ROSANGELO84
dom mar 29, 2015 12:15 am
Grazie ragazzi... Vi ringrazio perche cercate di addolcirmi la tazza amara.
Prossimamente postero le prove che ho effettuato col multimetro per poter individuare il problema dell iniettore a freddo.
Certo che e odiosa una macchina in cui occorre un computer x sapere cosa non va ed anche col tester non lo sai... Xe devo spendere x comprare pezzi che sostituisco per esclusione?
E un po contrario alla mia logica dell analisi dei problemi
Kessen
Auto guidata: Mercedes 300 CE 1988
dom mar 29, 2015 5:06 am
La w201 che io sappia ha la centralina per la diagnosi..... come la w124... o no??
dom mar 29, 2015 9:01 am
Ragazzi, teniamo puliti questi topic. Vediamo di farli diventare delle piccole guide, semplificate, per tutti. Chi ha una esperienza di riparazione può creare un 3d di questo tipo, utilissimo anche per chi non ha manualità. :D
Rosangelo, vieni in Officina e parliamo delle tue esperienze con le auto. (Y) sono curioso...
Bloccato
Torna a “FAQ Varie”
