BAR & RESTAURANT GLA
Buongiorno,ecco https://moba.i.daimler.com/baix/cars/x1 ... 6859bc59bc
- gianfra66
- Auto guidata: Mercedes GLA 200D Sport
non devi fare nulla!
solo gonfiare le gomme :lol:
- Auto guidata: GLA200d
Ciao! La batteria è (purtroppo) conforme :(Submaviogadri ha scritto: ↑lun gen 20, 2020 6:53 pm mi permetto di entrare nella discussione della batteria : attenzione che parliamo di particolari batterie al gel per via dello S&S, talvolta gli elettrauto generici tendono a sottovalutare il problema...ad un mio conoscente intallarono infatti in sostituzione la batteria tradizionale, che appunto durò si e no un mesetto o poco più
Scusa se mi sono permesso, sicuramente non è il tuo caso, ma un supplemento di informazioni io lo vorrei, dire che ci sono degli assorbimenti è un po troppo generico :D
Oggi ho deciso di portare l'auto dall'officina autorizzata mercedes, vi terrò aggiornati sull'evolversi della situazione
Grazie!!!
- Faith27
- Auto guidata: GLA 220 Premium Automatica 4Matic Benzina
Dagli un'occhiata qua : viewtopic.php?f=87&t=66002&hilit=men%C3%B9+segreto
Guida un GLA 220 Premium 4Matic Benzina:
Assetto comfort off-road 482 - viewtopic.php?f=94&t=80165&start=1965
Assetto sportivo ribassato 486 - viewtopic.php?f=94&t=80165&start=2235
Guidava 250 D W124 1988, E290 TDI W210 Classic 1998, CLK 270 CDI W209 Avantgarde 2003, E220 CDI W211 Avantgarde 2005
CLK 270 CDI W209 2003:
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... start=1740
Tessera Socio n. 495 dal 2010
- Matt_21
Grazie Faith
Non credo proprio possa fare al caso mio con l'MBUX
- Auto guidata: Mercedes X156 200d
MESSAGGIO SPOSTATO
Scrivo per avere una delucidazione perché da quando si è presentato il problema i km per il primo tagliando (manutenzione A) sono diminuiti drasticamente, siamo partiti da 20000 a 18000 ed adesso siamo a 17500. Io credo dipenda dal fatto che la vettura stia rigenerando più del dovuto, oggi ho chiamato il servizio clienti ed ho fatto presente la cosa (in concessionaria non mi hanno dato gran soddisfazione) perché non credo sia giusto che io mi debba far carico di spese aggiuntive fino a quando il problema non sarà risolto definitivamente, per lo meno voglio che vengano ripristinati i normali intervalli dei tagliandi. Qualcuno ha riscontrato diminuzioni di percorrenza tra i service?
Saluti
Luigi
Buonasera, sono possessore di una GLA 200d acquistata a maggio 2019, al momento ho percorso circa 15000km e da circa 2000 sto riscontrando lo stesso problema. In Mercedes hanno sostituito 1 iniettore senza risolvere il problema. La prox settimana mi hanno fissato un appuntamento per ricontrollare la macchina.mikicampa ha scritto: ↑lun mag 13, 2019 9:16 am Buongiorno
chiedo scusa se riprendo da qui ma lo ritengo importante.
In effetti dopo 14 giorni di fermo in concessionaria (che è stata seguita dalla casa madre) mi è stato sostituito un iniettore. Tutto bene per circa 3 settimane. Poi sullo stesso percorso, nelle stesse condizioni da te illustrate, d'accapo lo stesso problema: dopo un percorso a velocità costante al primo affondo perdita di potenza, impossibile superare i 3.000 giri. Mi sono fermato, ho spento e riacceso ed è ripreso a funzionare tutto regolarmente.
Saluti
Luigi
Buonasera,fammi capire.....la vettura è di maggio 2019 ha percorso 15000 km e vedi il kilometraggio residuo calare.
O ti sei spiegato male tu oppure non vedo alcuna anomalia.
Pensi forse che il kilometraggio rimanente alla prossima scadenza rimanga invariato?
Mi sono spiegato male, da nuova indicava il primo tagliando a 20000km, adesso dovrei portarla tra 2500km, quindi a 17500. Ho notato che ogni volta che il problema si presenta l'intervallo in km diminuisce, questo perché c'è un sensore che controlla la qualità dell'olio. Secondo la concessionaria la cosa non è collegata al difetto ma allo stile di guida (è la seconda Mercedes, prima avevo VW, e non ho mai avuto di questi problemi, uso la macchina solo in ciclo extraurbano)
Luigi
Luigi
Ovvio che lo stile di guida usuri precocemente per prima i materiali di consumo come olio, pasticche freni, frizioni, filtri e tanto altro, ma nello stesso tempo si iniziano anche a rovinare i componenti principali di funzionamento del motore e non è un discorso di tipologia di percorso che si percorre quotidianamente, o di qualità dei materiali o di ingegneria... il concetto vale per qualsiasi auto sulla faccia della terra. Sulla tua vecchia Volkswagen non vedevi questo presunto difetto perché il Cdb non aveva questo calcolo impostato nella logica di funzionamento della macchina...in pratica se avevi lo stile di guida normale, o da nonno o da strizza motori il countdown del service era sempre normale, ma intanto friggevi l’olio.
E questo lo so, cmq anche la Golf aveva questo sistema.
Io volevo sapere se chi lamenta il mio stesso problema si è ritrovato a fare tagliandi più ravvicinati perché a mio avviso le cose sono collegate visto che stile di guida è percorsi non sono cambiati. Prima facevo i tagliandi ogni 25000km ed ora a 17500km.
- Auto guidata: Mercedes X156 200 d 4 matic Executive
Buongiorno a tutti, volevo sapere se qualcuno conosce il costo dell’estensione della garanzia di 24 mesi per una GLA 200d 4 matic grazie
Gla restyling
Nero cosmo
Pack style
Griglia panamerica black
Paraurti Premium
Luci soffuse 12 colori
Bocchette aria turbine argento style H247
Pinze rosse con logo MB
Keyless go + Hands free cerchi da 20”
e altre modifiche in arrivo....
Nero cosmo
Pack style
Paraurti Premium
