RICAMBI ACCESSORI MERCHANDISING ECC. PER LA VOSTRA GLA X156
- Auto guidata: Gla 180 Sport
perfetto. Ti riporterò anche la mia esperienza, credo di prenderne uno entro la settimana prossima. Lo monterò sopra e farò una foto per capire gli ingombri. Me lo hanno consigliato nella mia città. Nello specifico è un modello da 157 cm di lunghezza (permette al portellone di rimanere aperto e non va sul vetro anteriore) e lo consigliano per questi motivi: il bagagliaio della gla non è molto utilizzabile per via del suo disegno che non permette di caricare molte cose. Questo box sarebbe da utilizzare per oggetti ingombranti dal basso peso e andrebbe caricato al massimo per 50 kg (anche se è certificato per 75). Il box è tuttavia molto capiente (460 lt) e con doppia apertura (lato destro e sinistro). Mi hanno consigliato anche di prenderlo con gli attacchi rapidi per evitare che eventuali cavallotti possano cadere sul tetto in fase di installazione. Il costo è abbastanza contenuto, parliamo di € 300. Ti aggiorno la settimana prossima.
Sinceramente no. Il modula beluga 460 xl ha 60 litri in più in quanto è più largo di 15 cm. Scelto per questo e perché è a doppia apertura e in abs (come i thule) non ho controllato il prezzo, l'ho scelto per le caratteristiche. Domani parte dalla ditta e dovrebbe arrivare settimana prossima in negozio. Speriamo bene visto che siamo zona rossa covid
Ecco la recensione del Box da tetto con spiegazione dei dubbi. La Gla ha un bagagliaio piccolino per le esigenze della mia famiglia, siamo in 4 e in vacanza portiamo con noi di tutto ma davvero di tutto. Quando dico tutto intendo anche le bistecchiere elettriche, cambi, bacchette da montagna, cambi di scarpe, scarponcini, dai non perdiamo tempo, portiamo tutta la casa con noi (faccio prima a dire la verità)
A questo punto c'è necessità per le vacanze estive di un box da mettere sul tetto che sia capiente e vado quindi a misurare il tettuccio dell'auto. Brutta sorpresa, è piccino e i bauli da 450/460 litri sono tutti lunghi 1,75 1,90. Cerco quello originale che è da 400 litri ma non trovo informazioni sulle misure. Alle fine ho optato per un baule italiano, il modula beluga 460 XL. Il baule è da 460 litri, in abs con fondo rigido e apertura da entrambi i lati. E' il più "corto" sul mercato con i sui 157x90x45 cm. In altri termini è corto ma largo e soprattutto alto. Posto le foto che spero possano esser utili a chi cerca un box per capire gli ingombri dello stesso.
Mi sembra che ci stia senza problemi, non sembra immenso (avevo paura che potesse sembrare sproporzionato rispetto l'auto). Mi son piaciuti gli attacchi che non fanno rischiare di veder cadere un cavallotto sul tettuccio dell'auto e che abbiano fornito anche le cinghie di fissaggio dei bagagli. La plastica del coperchio è abbastanza sottile e flessibile ma questo non è un problema (meno materiale meno peso sul tetto). Il costo del box è davvero interessante con i suoi 300 euro, circa la metà di quanto riscontrato per thule (sicuramente di qualità) che originale mercedes (mai visto e quindi non so come sia).
Buongiorno a tutti!
Ieri al mio ritorno in auto ho trovato la brutta sorpresa del lunotto sfondato e il contenuto del bagagliaio portato via.
Purtroppo capita anche in centro città in zona dove c'è via vai.
Comunque, mi diceva il carrozziere di fiducia che esistono 4 tipi di lunotto posteriore e lui ne ha solo 2 di ordinabili, verde o grigio, entrambi con antenna radio.
È il lunotto corretto?
L'antenna del GPS è dentro lo spoiler, giusto?
Buongiorno a tutti!
Ciao,il lunotto é standard verde oppure oscurato,altri non ne ho visti.....
L’antenna gps si trova all’interno dello spoiler
- Auto guidata: Mercedes x156 200 D Premium
Proprio bello, ti posso chiedere a che distanza hai fissato la prima barra porta pacchi... a quanti cm dall’inizio del mancorrente?Nikonvlad ha scritto: ↑sab mar 06, 2021 5:36 pm Ecco la recensione del Box da tetto con spiegazione dei dubbi. La Gla ha un bagagliaio piccolino per le esigenze della mia famiglia, siamo in 4 e in vacanza portiamo con noi di tutto ma davvero di tutto. Quando dico tutto intendo anche le bistecchiere elettriche, cambi, bacchette da montagna, cambi di scarpe, scarponcini, dai non perdiamo tempo, portiamo tutta la casa con noi (faccio prima a dire la verità)
Ciao, ho preso le misure sulle barre longitudinali per poter ripetere l'installazione: le ho messe a partire da 54 cm dall'inizio e a 44 cm dalla fine. Ti prego considera queste misure come del tutto provvisorie e non precise in quanto ho piazzato male i ganci del bauletto che vanno messi contrapposti tra di loro e dovrò quindi fare qualche aggiustamento.
In ogni caso ho effettuato l'installazione in questo modo:
-preso la distanza media tra l'attacco anteriore e posteriore del bauletto (che ha delle corsie lungo le quali scorrono gli attacchi di quasi 15 cm)
-preso la distanza tra il portellone aperto e aggancio medio posteriore del bauletto + sporgenza posteriore del bauletto) così da garantire l'apertura del portellone
-messe le barre sul tetto rispettando le distanze prese precedentemente
-poggiato sulle barre una tavola di legno con sopra una livella per metterle perfettamente in bolla
-effettuate le correzioni per mettere le barre in bolla, si parla di un 4-5 cm facilmente compensabili dagli attacchi del baule che scorrono in aventi e dietro senza problemi.
Personalmente dopo aver messo tutto in bolla preferisco installare il bauletto abbassandolo di 2 mm sul davanti, lo faccio perché l'auto a pieno carico tenderà in ogni caso ad abbassarsi leggermente sul posteriore e cerco di compensare in anticipo questo delta di angolazione. Questa è una mia turba non supportata da nessuna evidenza scientifica, una vera e propria fissazione, li ho sempre installati così e continuerò a farlo
A luglio lo rimetterò in maniera precisa, posterò le foto delle misure corrette e darò un parere dopo uso per 2000 km in autostrada (molise-trentino A/R). Per ora prendile come banalmente indicative.
Ciao.
Ciao.
- Auto guidata: mercedes classe b
Ciao a tutti sapete dirmi dove posso trovare lo stemma mercedes del copri motore gla 45? Vi allego la foto per farvi capire meglio perché il mio era cotto è si è spezzato
Gla 45 amg
- Daniele2588
- Auto guidata: GLA H247 180d automatic
Se in rete non hai trovato nulla, credo la risposta più scontata sia in MB
EX A180cdi premium - bianco calcite - becker map pilot - telecamera posteriore - Tempomat - Fari bi-xeno - cerchi 18 AMG 5 razze Cod 781 - pack fumatori - light & sight pack - vetri posteriori oscurati - tetto panorama apribile.
GLA H247 - 180d Automatic - Premium - Digital White - pack Luxury - night pack - cerchi 20" neri.
- Auto guidata: Mercedes GLA 200d Automatic Sport
Salve a tutti! Non so se è il topic giusto, mi sono iscritto ieri e questa è la mia prima domanda.. Ho acquistato una GLA x156 la quale monta cerchi da 19 neri ma con coprimozzo colore grigio e blu e l' emblema sul cofano anteriore grigio. Vorrei sostituire sia i coprimozzo che l'emblema con quelli di colore nero. Sapete dirmi per cortesia la differenza tra quelli originali e quelli commerciali? Scrivendo su google sono molti quelli che mi escono commerciali. La differenza di prezzo non è poca ed esteticamente sembrano identici. Potreste aiutarmi per cortesia? Mi confermate anche che la grandezza del coprimozzo è di 75mm? Grazie mille a tutti in anticipo.
Ciao,ti confermo che il diametro dei coprimozzi originali misura 75 mm
Ti consiglio di prendere tutto originale perchè ho letto di gente ai quali i coprimozzi acquistati non originali online e indicati come perfettamente compatibili ballavano all'interno o non si inserivano in sede.
Grazie mille, sei stato gentilissimo! Ho intenzione di prendere anche i bulloni antifurto dato che i cerchi sono da 19". Anche quelli prenderò originali.. Avete per caso qualche sito sicuro e magari con prezzi più economici da consigliarmi? Almeno così effettuo un solo ordine anche con tappetini in gomma! Anche le luci quelle che riflettono il marchio sul pavimento le consigliate originali? Se si, ci sono solamente un tipo? Grazie in anticipo
