Dopo opportuna presentazione arrivano le domande... :lol:
Sto valutando l'acquisto del giocattolo in oggetto,
vale la pena questo prestigioso pack:
Sound System Surround Harman Kardon® Logic 7®
Con il sistema standard (tablet/20Cd) com'è la qualità del suono?
Già che ci sono... clima bizona o no?
Tks
Qualità del suono impianto audio GLA
Il clima Confortmatic assolutamente SI
In merito al sound sistema HK ci sono le recensioni in sezione W176
- Auto guidata: A200cdi 7G-DCT
HK è buono, ma nonti aspettare nulla di che :D
meglio investire gli 800 euro magari in un altro optional!
- scorpion91
- Auto guidata: CLA
Parti dal presupposto che l'impianto audio di base è molto buono.
L'Harman/Kardon invece è una spanna sopra con una pulizia del suono ottima e non "sgrana" mai nemmeno col volume al massimo. Con 800€ volendo si potrebbe ottenere un impianto aftermarket ancor superiore dell' H/K con potenza e bassi migliori, ma chi si prende il rischio di smontare mezza macchina col rischio di avere dopo plastiche scricchiolanti?!
Pertanto se sei un amante della buona musica, fatti montare già di fabbrica l'Harman/Kardon e non rimarrai deluso.
- Auto guidata: Lei.
Dipende da come sei abituato.
L'impianto base è ottimo per gli standard.
Imho, puoi risparmiare gli 800€ o utilizzarli per altri optional come il comforrtmatic
LinkedIN: Federico Fenili
Twitter: @FedericoFenili
esatto!kikkofede ha scritto:Dipende da come sei abituato.
con 800€ non fai un impianto migliore, ma con 1000/1200 minimo :D quindi se non vuole metterci le mani ed avere un impianto decente, ma sopradimensionato, deve orientarsi sul HK, se invece after vuole fare un impianto che vale i 1000€ che spende non lo mette. :Dscorpion91 ha scritto:Parti dal presupposto che l'impianto audio di base è molto buono.
Per il "rischio" di smontare mezza macchina ti rispondo che smontandola già che ci sei cambi i perni delle portiere che fanno schifo e insonorizzi gli sportelli, quindi questo rischio lo hai solo mettendo l'HK, perchè si ti cambiano le casse le amplificano e tutto, ma i materiali interni, i perni e tutto rimangono quelli dell'impianto di serie stai da punto e a capo se non peggio.
E te lo dice uno che lo ha fatto, suono 10 volte in qualità e pulizia dell' HK e non mi scricchiola un singolo elemento delle portiere.
pace
- Auto guidata: GLA Red
in effetti son indeciso tra clima e HK ..
Non ho potuto ancora aprezzare l'impianto std,
domani vedo se mi fan testare l'audio...
Grazie!
- scorpion91
- Auto guidata: CLA
Io ho scelto l'impianto audio invece del clima Comfortmatic e non sono assolutamente pentito della scelta e ti spiego il perché:
- Harman/Kardon come già ti ho detto suona molto bene e te lo posso garantire visto che vengo da un impianto Bose da oltre 500W che avevo sull'Audi A6 quindi l'orecchio è abbastanza viziato. :mrgreen:
- Il clima di serie fa benissimo il suo dovere, con una regolazione manuale ben ragionata in funzione della temperatura esterna mantiene il flusso costante e ben efficiente.
Sicuramente il comfortmatic è, per l'appunto, automatico nella impostazione dei parametri ma è un plus.
Non potresti essere deluso dal climatizzatore di serie perché il suo ottimo dovere lo fa.
Diversamente se ami sentire la buona musica in auto e sei esigente da questo punto di vista potresti rimanere deluso dall'impianto originale (che ripeto è buono ma agli alti volumi scopre i suoi limiti).
Questo è il mio punto di vista secondo la mia personale esperienza.
In ogni caso in bocca al lupo per l'acquisto.
Ragazzi, il comfortmatic è tutta un'altra cosa rispetto al semi automatico di serie.
Imposti la temperatura desiderato e non devi pensare più a nulla. In più i passeggeri posteriori hanno una bocchetta d'aria che nei periodi estivi diventa fondamentale.
Tutta la vita il comfortmatic che non l'H/K.
Chi non l'ha mai provato non sa quale sia la reale differenza.
- Corvetto66
- Auto guidata: GLA 200 CDI Sport Automatic 4Matic
Io ho preferito il comfortmatic perché l'aria condizionata in macchina è fondamentale ed è necessario controllarla alla perfezione altrimenti come al solito troppo freddo o troppo caldo , ti consiglio di pensarci bene casomai se puoi prendili entrambi , auguri .
Grazie, siete gentilissimi,
sinceramente la recensione di scorpion mi ha fatto riflettere!
uso l'auto per lavoro, dove il clima negli ultimi 2 anni .... con il Wrangler :D :D
non era il massimo :whiteflag: ma l'impianto Infinity con sub non andava malaccio.. anzi!
Sicuramente il clima automatico std del GLA va meglio ma l'impianto hi fi potrei rimpiangerlo... :(
Ragazzi il climatizzatore non è argomento di questo topic quindi non fate paragoni inutili
L' HK a più o meno lo stesso prezzo lo ottieni anche after market... Il CLIMA automatico e le bocchette posteriori non le metti più per tutta la vita dell auto.
Cosiderato che mediamente una macchina la tengo 2 anni, non sono orientato su soluzioni
after market dopo l'acquisto.
spero di riuscire a capire in questi giorni come suona l'impianto std.
da quanto letto sembra che il clima di serie non sia automatico???
O semplicemente non è bizona e non ha le bocchette posteriori?
Non hai la bocchetta posteriore ed è un semi automatico.Fonso ha scritto:Cosiderato che mediamente una macchina la tengo 2 anni, non sono orientato su soluzioni
In pratica ogni tre per due devi continuare a modificare la temperatura cosa che con il comfortmatic non ti succederà mai.
D'estate la mancanza della bocchetta posteriore di nota molto, specialmente considerando che l'abitacolo non ha le dimensioni di quello della Smart.
È quell'optional che dopo averlo provato non riesci più a farne a meno.
Hai anche un discorso di riciclo aria che il semi non ha.
