Da Climatizzatore THERMATIC a COMFORTMATIC
La pompa elettrica c'è a prescindere dal tipo di cambio in quanto serve a far circolare l’acqua calda attraverso lo scambiatore dell'abitacolo quando si attiva il riscaldamento residuo.
- Auto guidata: Mercedes (x156) GLA 220 cdi 4MATIC
Ciao,mi potresti dire il codice di questo switch?grazie
- Auto guidata: Porsche Macan
Ciao a tutti, ho intenzione di apportare questa modifica sulla mia W176 usando una centralina del clima di una Infiniti Q30 (cambia la zigrinatura delle manopole della temperatura, vedi foto della mia).
Ricapitolando serve:
1. Cablaggio completo di switch (codice A2468200615)
2. Sensore irraggiamento solare (codice A2049057501)
3. Sensore temperatura interna (codice A2118300272)
4. Creazione cablaggio spinotto 12 pin blu per i due sensori.
opzionale: mascherina altoparlante plancia con foro sensore (codice senza sensori di parcheggio A1766800307)
Quello che mi chiedo è: cosa c'è da smontare? Immagino il tunnel centrale e poi? Come faccio a inserire il cablaggio completo di switch?
Serve qualche codifica in Mercedes?
Grazie per chi mi vorrà aiutare
Se vi interessa, il famoso connettore blu che nessuno riusciva ad acquistare, in Mercedes ha codice A0265456226
Anche se presuppongo che non interessi più a nessuno date le mie domande senza alcun aiuto, allego lo schema completo per fare l'operazione (le parti sono evidenziate) per chi vorrà farlo in futuro.
Lo trovate qui: https://gofile.io/?c=w3CEvf
Sappiate che per fare un retrofit quasi come l'originale (senza il bizona) bisogna sostituire la plafoniera anteriore con quella con il sensore unidità e temperatura dell'aria B82. Comunica con la centralina del climatizzatore automatico attraverso la rete can bus (LIN), quindi non necessita di nuovi cablaggi.
Per il sensore di NOx che va sotto la plastica dei tergicristalli valutate voi se farlo, non è difficile effettuare il passaggio dei cavi. Su www.motor-talk.de lo spiegano bene qui => https://www.motor-talk.de/forum/umruest ... st58557740
Allego le foto:
Alla fine per chi ha la telematica NTG 5.1 deve inoltre impostare la visualizzazione del climatizzatore automatico dal menu engineering
Per effettuare tutto il retrofit bisogna smontare il cassetto portaoggetti, metto un video che spiega come farlo:
Allego le foto:
- LogicPro
Molto interessante , El Nino.
Il sensore NOx sotto al parabrezza serve ad attivare automaticamente il ricircolo dell'aria se rileva un livello di inquinamento atmosferico sopra a una determinata soglia?
- Ale71S
- Auto guidata: B 180 CDI Sport Automatic W246
Grazie El Nino!
Modifica molto interessante... sarei tentato....
Facci sapere se noti miglioramenti in termini di raffrescamento e comfort ambientale.
Buon 1° maggio a tutti!
Alessandro.
Alessandro.
Ciao, si serve per quello e anche per calcolare il punto di rugiada (abbinato al sensore nella plafoniera interna)
Indubbiamente c'è un miglioramento. Anche estetico e a una cifra piuttosto contenuta.
Centralina clima automatico (ho preso quella della Infiniti Q30 su ebay seminuova...cambia solo la zigrinatura delle due manopole che al posto di essere argento è nera) 57€
Cablaggio completo di switch 39€ in Mercedes
Sensore solare 22€ su ebay
Sensore di temperatura 17,5€ su ebay
Mascherina plancia per sensore solare 34€ in Mercedes
Connettore blu 12 pin 2,64€ in Mercedes
A tutto questo ho dovuto aggiungere, nuovo, in Mercedes:
- plafoniera con sensore di temperatura (circa 200€)
- sensore NOx (circa 70€)
In un paio d'ore fai tutto ;)
P.S: A breve mi faranno la codifica da remoto per codificare tutto
- Auto guidata: Vw Golf VI 2.0 Tdi dsg e GLA 200d premium manuale
Ottimo lavoro El Nino! Complimenti anche per la guida molto chiara.
Ti avevo scritto in MP se hai visto.
Sei riuscito a mettere al suo posto il sensore di temperatura interna?
Per la plafoniera invece, come faccio a capire se la mia ha il sensore b82?
Mercedes Gla 200d Premium Amg manuale 07/2015 136cv@1xx Biesseracing, Tempomat, cerchi Amg 19" cod. 655, Light&Sight pack, bracciolo posteriore con carico passante. Aftermarket: Comfortmatic, cerchi 18" per pneumatici invernali. Video in motion
Ciao Marco, no non ho ricevuto alcun messaggio ;)
Per rimuovere la copertura del quadro strumenti devi fare leva su di essa nella maniera del video, partendo però dal piantone dello sterzo
(ti allego la foto di cosa devi smontare, presa da un video su un gruppo FB. Ovviamente non serve tirar giù il quadro :D )
Per quanto riguarda la plafoniera dovresti farmi una foto con flash. Nella griglia zigrinata lato passeggiero dovrebbe esserci un foro.
Ovviamente poi bisogna codificare il tutto ;)
Ciao, ti avevo risposto qualche giorno fa
Ho riprovato anche ora ma mi da che "Alcuni utenti non sono stati aggiunti in quanto hanno disabilitato la ricezione dei messaggi privati."
Devi aver impostato il.l blocco, quindi invii ma non ricevi.
Del sensore temperatura dicevo come incastrarlo: il mio, che proviene da una classe c w204, non si incastra e' troppo grande
Hai una foto o video di come l'hai messo?
Intanto vado un attimo in garage a vedere la mia plafoniera
Prova a mandarmene uno ora ;)
Non ho foto per il sensore di temperatura, ma se vuoi appena mi arriva il sensore NOx rismonto il cruscotto e ti mostro.
Intanto guarda queste foto da una pagina FB di retrofit Mercedes
P.S: La tua plafoniera sembra già ok ;)
