W639 Ventilatore abitacolo morto. Come lo tiro fuori?
Vito, Viano W638, W639 - Classe V W447
Viano2.2CDI
Auto guidata: Viano 2.2 CDI Trend / A170 Classic
dom apr 28, 2019 8:02 pm
Buongiorno a tutti.
Son passato di qua qualche anno e km fa per l'entusiasmo dovuto al mezzo acquistato. Poi la vita ti travolge, e benchè sia un Amore d'auto, e non riesci più a star dietro a tutto il suo mondo. Peccato, perchè prima di scrivere questo post ho dato una guardata e... cercherò d'essere più ... vivo!
A quota 342.000 il ventilatore abitacolo è morto. Ha fatto qualche giorno dove partiva o non partiva, oggi è definitivamente morto (mi sa che son finiti i carboncini). Qualcuno ha una vaga idea di come posso tirarlo fuori senza smontare tutta la plancia? Ho già levato bocchette centrali e vano portaoggetti ma poi... non sembra esserci modo di estrarre solo il gruppo ventole...
Grazie in anticipo per chi vorrà spendersi.
Oggi in famiglia: Viano Trend 2.2 CDI e A170 Classic.
Possedute (in tutti i sensi!): Fiat 127 Super 5 Speed, Ritmo D, Tempra SW 1.9 TD, Marea SW JTD130. A 2 ruote: Peugeot 103 (andava piu' dei Ciao elaborati) e Honda CB650 C.
Viano2.2CDI
dom mag 12, 2019 5:49 pm
Aggiornamento.
Forse non c'è bisogno ch'io smonti tutta la plancia. Sono arrivato a testare i contatti dietro il selettore delle velocità e non ho trovato continuità in nessuna delle posizioni per cui (a meno che dietro quei contatti non vi sia dell'elettronica) molto probabilmente non è partito il motore ma solo il selettore delle velocità. Per finire di appurare ciò devo aprire lo "scatolo". Scatolo che però non voglio aprire in auto ma su un tavolo. E non riesco a sganciare il connettore che vedete in foto. Qualcuno conosce la formula magica? Ho cercato dentini e levette all'infinito, ma non si vede nulla. Nulla. E ovviamente, solo tirando, non esce.... al solito: grazie per chi vorrà spendersi.
Daniele A.
Auto guidata: Mercedes vito 111 CDI
ven giu 07, 2019 7:38 pm
Sei sicuro che non sia la resistenza?
Viano2.2CDI
lun giu 17, 2019 3:26 pm
Quale resistenza?
Cmq il connettore è uscito: bastava tirare tutti i fili lì raccolti con una forza non da impiegato quale io sono. Me lo ha gentilmente tolto da lì stamattina un meccanico dell'officina dove mi appoggio per ricambi & materiali di consumo. Lui aveva la forza giusta :mrgreen:
Stasera dovrei poter aprire lo scatolo ed arrivare al "problema".
Viano2.2CDI
mar giu 18, 2019 1:22 am
Aperto scatolo. Molto bello dentro... contatto strisciante funzia. E c'è di mezzo quanto meno dell'elettromeccanica (oltre ad una scheda 15x15 circa, bifaccia, con un discreto numero di integrati & C.): il positivo che arriva dal connettore entra in un relais Tyco V23076-A3001-D142 (costo 2,8 €) e dovrebbe uscirne per andare al pin centrale del selettore velocità che poi, attraverso contatto strisciante, lo da al filo giusto della ventola.
Dunque: non ho ancora capito se è morta la ventola o il gruppo con il selettore. Domattina andrò a rimontare tutto e testerò le uscite alla luce quanto imparato stasera (i pin che supponevo essere ingresso e uscite in realtà non erano tali).
E non so se sperare sia la ventola o il gruppo dentro l'abitacolo: la prima mi obbliga a due gg di lavoro per smontare tutto il cruscottone più il costo della ventola, il secondo sicuramente qualche pezzo da cento (a meno di non provare a cambiare 2,8 € di relais...) e 15 minuti di montaggio... :(
Già che ci siamo: se a qualcuno è morta la lucina che illumina quel gruppo non si disperi, è facilissimo cambiarla. Magari apro un argomento che così chi cerca trova più facilmente?
Daniele A.
sab giu 22, 2019 7:49 pm
Sul cruscotto, sotto la tasca portaoggetti dovrebbe esserci la resistenza che fa' funzionare il ventilatore, prova a darci un' occhiata, dovrebbe essere un quadrato di plastica di cm 5x5 con un connettore.
Viano2.2CDI
lun giu 24, 2019 11:38 pm
HU! :doubt: si, li sotto c'è un connettore, che arriva dalla consolina con selettore velocità ventola/temperatura/bocchette da usare, ma di un quadrato di plastica che si smonti non avevo fatto caso. Domattina ci guardo. Cmq, x ora, GRAZIE! (Y)
Saltekor
Auto guidata: Mercedes Viano Trend 2.2 W639
mar giu 25, 2019 7:19 am
Però se il problema fosse la resistenza la ventola girerebbe solo alla velocità 5.
A me è successo e in mercedes mi è stato detto che in velocità 5 la ventola non utilizza la resistenza mentre per le altre velocità si, quindi se la tua non gira nemmeno alla velocità 5 il problema dovrebbe essere un'altro.
mar giu 25, 2019 8:12 am
@ Viano 2.2CDI per cortesia non usare abbreviazioni in stile whatsapp.
Viano2.2CDI
dom lug 07, 2019 9:34 am
Ok. Mi scuso. Non avevo idea che potevano non essere gradite.
Viano2.2CDI
dom lug 07, 2019 9:49 am
Giustissimo (non che servisse la mia conferma, per carità, ma proprio qualche giorno fa ho completato l'esplorazione/elucubrazioni ed inquadrato totalmente il tutto).
Per andare al massimo il motore in corrente continua della ventola vuole tutta la tensione che gli si può dare: il 12V dell'impianto. Ergo, via manopola sul cruscotto per la posizione 5, via relais della scheda che commuta su quel filo quando gli si chiede sbrinamento, quel motore viene alimentato con il 12V filato-filato. Per tutte le altre velocità, inferiori, i cavi passano per una rete di resistenze che ne provocano una piccola caduta di tensione ed il motore gira più piano. END. Fine della storia. Capito ciò non è stato difficile staccare l'altro connettore che si vedeva sopra la ventola e dargli il 12V direttamente dalla batteria e scoprire che è proprio morto lui. :triste:
Come da apertura d'argomento: come lo tiro fuori senza smontare tutta la plancia? Non si vedono viti o scrocchi ed ha tutta l'aria di essere più grosso del buco lasciato dal vano porta oggetti che lo nasconde ... non ci voglio neanche pensare a smontare tutta la plancia... mi prende la depressione.... :cry:
