console centrale v639 appicicosa da sostituire
Vito, Viano W638, W639 - Classe V W447
stefanone1964
Auto guidata: mercedes W639 Viano Marco Polo CDI 2,2 2006
gio set 06, 2018 12:23 pm
ho un problema ad alcune parti del cruscotto , la console centrale,quella del cambio e portacenere per intenderci , oltre che allo sportello del vano porta oggetti , sono diventati appicicosi. l'unico riumedio e usare quei prodotti spry x la pulizia .... ma dopo qualche tempo ... le parti in plastica ritornano appicicose.... vorrei sostituirle... c'è qualcuno che sa se è una cosa fattibile..o si deve cambiare tutto il cruscotto ?
stò cercando da tempo i codici delle parti che vorrei sostituire..ma non riesco a trovare gli "esplosi" del cruscotto ... non voglio andare in concessionaria ..a chiedere..l'ho già fatto una volta ..e mi hanno guardato male... e per averli i codici ..li ho chiesti in Svizzera..
Stefano
Raspo
Auto guidata: Viano WDF 6398111 4x4
gio set 06, 2018 9:26 pm
Ciao, pure il mio ha lo stesso problema e lo sto curando con dei detergenti molto qualificati (non capisco bene quanto il regolamento del forum mi permetta link) e stanno dando la loro efficacia. Certo ci devo dare di olio di gomito e il prodotto costicchia . Sappiamo che queste macchine sono tutte differenti ma se mi mandi un mp posso dare il link e poi li parli con i tecnici che sapranno sicuramente consigliarti su quale prodotto usare sul tuo mezzo! Haloa!!
gio set 06, 2018 11:37 pm
Puoi mettere il link (Y)
Raspo
ven set 07, 2018 8:56 pm
Bene e grazie della info Startaxi,. Allora si tratta di una azienda del padovano.. http://www.pulitalia.it/
Il prodotto "ZEO TUTTO" secondo il mio parere è un buon compromesso; Deterge e non distrugge sedili cruscotto e altre parti di carrozzeria esterna magari macchiate da resine floristiche.
Oppure L'Udropa.. Ma con questo non si scherza e brucia anche i vetri. Quindi macchie di catrame sul basso del veicolo, cerchioni e freni. Ci sono le indicazioni scritte sulla tanica.
X (sorry) per condire in modo simpatico (uno dei sensi della mia vita) se osservate il nome del primo prodotto e lo associate alle signorine che chiedono lo spruzzino alla collega :D
sab set 08, 2018 12:39 am
Ragazzi usate detergenti specifici per automotive www.lacuradellauto.it :wink:
Così non rischiate di sciogliere la vettura.
Capitanlento
Auto guidata: C220 S205-MB Vito 115 4x4-exgolf7 2.0 4motion
mar ott 16, 2018 5:02 pm
Anche la cornice della cuffia del cambio (automatico) del mio vito w639 era diventata appiccicosa, cosi ho pensato di smontarla e pulirla con uno straccio e della benzina. L'appiccicume si è tolto ma la plastica si e sgretolata tutta, ha fatto una specie di reazione con la benzina :bur2:
Qualcuno sa indicarmi dove poterla trovare ? :roll:
Saltekor
Auto guidata: Mercedes Viano Trend 2.2 W639
dom gen 06, 2019 4:14 pm
Anche io ho acquistato da poco un Viano ed ho trovato la parte del cruscotto centrale appiccicosa .. Ho già chiesto da un ricambiata e il pezzo costerebbe circa 100€ .. sinceramente vorrei prima provare a riverniciarlo .. Qualcuno lo ha già fatto o saprebbe dirmi che prodotti usare per , prima pulirlo del tutto dalla parte appiccicosa e poi riverniciarlo di nero o magari color alluminio come la modanatura originale del cruscotto ? Grazie
Saltekor
ven gen 18, 2019 7:12 am
Ragazzi ho risolto... Approfittando del fatto che stavo smontando il cruscotto per montare un'autoradio, mi sono fatto smontare anche la parte in questione ( codice 6396800007 costo 100€) e con molta pazienza alcool a 94 gradi e del feltro ho sciolto e pulito tutta la parte appiccicosa, riportando il tutto a zero. È uscito perfetto, sembra nuovo. Unico inconveniente purtroppo rimontando il tutto ho rotto l'aletta centrale della griglia della bocchella dell'aria dx. Quella che fa muovere tutte le alette. Ho risolto cercando di incollare il minuscolo pezzo ma non so quanto durerà. Qualcuno sa dove potrei trovarla o se è uguale a qualche altro modello mercedes?
Appena posso posto una foto
Saltekor
ven feb 01, 2019 11:58 pm
Saltekor ha scritto:Ragazzi ho risolto... Approfittando del fatto che stavo smontando il cruscotto per montare un'autoradio, mi sono fatto smontare anche la parte in questione ( codice 6396800007 costo 100€) e con molta pazienza alcool a 94 gradi e del feltro ho sciolto e pulito tutta la parte appiccicosa, riportando il tutto a zero. È uscito perfetto, sembra nuovo. Unico inconveniente purtroppo rimontando il tutto ho rotto l'aletta centrale della griglia della bocchella dell'aria dx. Quella che fa muovere tutte le alette. Ho risolto cercando di incollare il minuscolo pezzo ma non so quanto durerà. Qualcuno sa dove potrei trovarla o se è uguale a qualche altro modello mercedes?
Ecco la foto Immagine
Raspo
lun feb 04, 2019 8:03 pm
Complimenti!
Ma complimenti davvero (Y)
Saltekor
mar feb 12, 2019 6:55 am
Raspo ha scritto:Complimenti!
Grazie Immagine
rbscintilla
Auto guidata: vito 638 anno 2002
sab feb 01, 2020 6:04 pm
praticamente l'hai solo pulita !!!
Saltekor
dom feb 02, 2020 1:40 pm
rbscintilla ha scritto:praticamente l'hai solo pulita !!!
Si.. Smontato e pulito con alcol e feltro.. Quello che si usa come filtro per gli aspiratori Immagine
