Sono tornato con un nuovo quesito... Come cavolo funziona l'interruttore 4 tasti delle luci? Ho letto sul libretto e non mi coincide.
Non riesco a capire come far funzionare le luci ad aperture sportello, mi funzionano solo quelli dietro con le luci dietro, quelle davanti non le capisco!
Contatto portiera
- Auto guidata: Classe V 1999 90kw
Ciao Star, una foto di cosa ? Non ho,idea di come funzionino i contatti portiera e sicuro,non trovò uno schema da nessuna parte.
Sto parlando del l'interruttore sul tetto quello 4 pulsanti e del pirulino sul montante che viene schiacciati dallo sportello quando chiudi, il problema è questo: non si spengono le luci quando chiudo le portiere davanti.
Credo sua lo stesso motivo per cui non mi funzionano le centralizzate.
Ho fatto una prova con le luci dietro che funzionano, se col portellone aperto schiaccio ilmpulsantimo sul montante non si spengono, mentre se chiudo lo sportello si, quindi immagino ci sia un consenso anche sulla
Serratura ...
Che mi di te ?
Serratura ...
Che mi di te ?
- Auto guidata: Viano 30V6 my2011
Ok detto così è un po' più chiaro, il problema è nelle porte laterali al 90%. Purtroppo dicono che non siano semplicemente dei riscontri, ma qualcosa di più complicato, se hai le porte elettriche come il mio Viano, parlano di dover sostituire un motorino a cifre allucinantiDanieleroma2 ha scritto:Sto parlando del l'interruttore sul tetto quello 4 pulsanti e del pirulino sul montante che viene schiacciati dallo sportello quando chiudi, il problema è questo: non si spengono le luci quando chiudo le portiere davanti.
Serratura ...
Che mi di te ?
Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole
il problema è su quelle davanti,dietro funzionano le luci, le centralizzate no.
Dovrei provare a controllare la centralina, il relè e le serrature porta, ma apparte le ultime, centralina e relè non so dove sono situate.
È il mio w638/2 del 1999 non ha porte elettriche, non ha neanche il telecomando per le chiusureeeee!!
- Auto guidata: Vaneo 1,7 cdi 2003, Smart cdi 2004.
E' lo stesso problema che affligge il mi Diarreo, ops! Vaneo 1.7 CDI del 2003, i contatti delle portiere si ossidano
e il difetto si concretizza nell'accensione delle luci e lo scatto delle portiere mentre sei in marcia.
Per risolvere ho utilizzato del antiossidante e successivamente, molto più efficacemente, della carta abrasiva
che uso all'interno della femmina del contatto e sui pistoncini che fanno da maschio. Col tempo si deposita
del grasso sul contatto e ricomincia il difetto.
Ma parli di cose dentro la serratura o dei posto vini sulle
Portiere, perché quello funzionano .
Possibile non si trovi uno schema !!
Qualcuno sa dirmi come faccio a scoprire se il mio catorcio originariamente aveva il telecomando, me lo hanno venduto con la seconda chiave.
Pulisci i contatti ossidati nelle portiere, nel Vaneo ci sono 4 pulsanti che rientrano con delle molle, e nella carrozzeria
ci sono 4 contatti dove i pulsanti vanno a sbattere con in torno della gomma, pulisci i contatti, gratta via l'ossido,
tutto funzionerà.
tutto funzionerà.
Parli delle portiere laterali, quel lavoro l'ho già fatto, sono le porte anteriori che non vanno, ieri ho smontato anche le serrature testato i contatti e il cablaggio, sembra tutto a posto, tranne che il vetro sale e scende con la chiave nello sportello solo da smontate se agisco direttamente sullo switch.
Le chiusure in e non ne vogliono sapere, mi rimane solo di sapere se esiste un relè prima di cambiare serrature e centralina.
Grande Fabio!!! Ti serve tutto il numero ?
