APPLE CARPLAY E NUOVE APPLICAZIONI PER AUDIO 20 CD
- Auto guidata: Mercedes cla 250 premium 4 matic
Buugo ma dici che non si può attivare nemmeno facendo chiamiamolo ''hard reset'' descritto sopra? Poi con un po di pazienza reinserire le impostazioni dalle foto fatte??
- Auto guidata: Mercedes CLA Shooting Brake AMG
Che io sappia no, cioè.. anche se fai un hard reset il software resta quello aggiornato, dovresti tornare alla versione precedente e non si puó fare in nessun modo, una volta aggiornato il Carplay te lo scordi
- Auto guidata: Mercedes CLA 200 SB X117
Io la mia CLA l'ho portata a casa poco più di un mese fa da un concessionario ufficiale Mercedes. Mi hanno detto di aver fatto il tagliando aggiornando anche il software di sistema. Poi ho fatto involontariamente il reset tramite il menu che si raggiunge con cornetta rossa+asterisco+3 (o forse era cancelletto?) e da lì sono riuscito ad attivare sia Android auto che Car Play tramite i variant coding. Quindi credo che anche con l'ultimo aggiornamento si riesca ad attivare entrambi i sistemi con la stessa procedura.
Se cercate su ebay "mercedes android activator 2019" il primo risultato è proprio l'attivatore di cui parlavo. Ho provato anche a contattare il venditore che mi ha chiesto il vin dell'auto e confermato che è compatibile. È tutto da vedere che poi funzioni veramente...
Sembra anche che funzioni solo per 1 volta
- Auto guidata: Cla 220 4matic
Salve, io sono passato da un elettrauto che mi hanno consigliato in Mercedes per il CarPlay e sinceramente mi ha dato delle info completamente diverse da quelle che sapevo fino ad ora anche leggendo sul forum, infatti sostiene che il CarPlay sulla mia auto che a suo parere non è predisposta può essere installato con una centralina a parte e che funzionano solo alcune app e non c’è Android.
Come seconda opzione mi consiglia il mirrorring, anche questo con centralina aggiuntiva con funzioni che rispecchiano tutto ciò che c’è sul telefono Apple o Android, vi risulta?
Ciao......ho visto qualcosa del genere in giro ma costa come cambiare monitor
L’installazione funziona una volta, poi se va a buon fine, puoi buttare l’accrocchio ed avrai il Carplay/Android auto installato e funzionante
Per fare chiarezza (ma tanto verrà ri-domandato tempo due giorni) il Carplay si attiva con:
- sistema operativo antecedente 2017, quindi -2015 senza indicatore batteria cellulare e volume -2016 con indicatore volume e basta, nei sistemi successivi la possibilità di attivazione è stata bloccata
- USB sotto bracciolo devono essere la sinistra per la ricarica, la destra con simbolino pc/tablet (vedi foto sotto)
- Auto PRODOTTA da 09/2015 in poi
Tutte e 3 queste cose sono imprescindibili
Se avete tutte queste cose, avete il 90% di possibilità che funzioni almeno il Carplay, nel mio caso specifico Android auto non è andato a buon fine nonostante io abbia tutte queste caratteristiche dette, mi funziona SOLO il Carplay
Non potete fare downgrade di sistema operativo, se aggiornate il sistema operativo o lo avete aggiornato dal 2017 in poi non potete più farci nulla
I video in movimento con Audio20 non li sbloccherete mai, inutile perderci tempo
La barra volume potete attivarla a prescindere dalla versione del sistema operativo se avete la quarta pagina nel menu segreto, se ne avete solo tre come il sottoscritto.. niente da fare (dipende dagli optional montati sull’auto)
Il Carplay fa i capricci con cavi non originali, potreste averlo attivato ma averlo non funzionante a causa del cavo utilizzato
- Auto guidata: Classe A200 w176
Salve a tutti.
Ho fatto l aggiornamento Della mia classe a
Ho solamente l indicatore batteria. Ho provato ad attivare Android auto e car play con obd ma non funziona.. Potete aiutarmi in qualche modo? C'è possibilità di attivare Android auto e car play?
L auto è del 2016 modello con i fari a farfalla dietro per intenderci
Grazie mille intanto
ciao, hai letto il post sopra del tuo?
