Ruota di scorta CLA
- Salamifever
Ciao...nessuna auto è fornita con ruotino di scorta (peraltro tutto scritto nel presente topic) e ti informo che il ruotino non entra nel vano fondo baule del modello coupe (la Shooting brake invece ha quei 3cm in più di profondità che permettono l'alloggiamento).
AMG CLA45 S.B
Bisogna provare,non è possibile rispondere alla tua domanda.
- Salamifever
L'avessi io un ruotino da provare...
Guarda che quello che ti stiamo dicendo non è per farti un torto o perché vogliamo tenerci un segreto, ma perché è la cosa più sicura. Qualsiasi kit ruotino dichiarato compatibile, se leggi le note, non si assumono la responsabilità del montaggio corretto...
AMG CLA45 S.B
Cortesemente evita di scrivere in maiuscolo in quanto all’interno di un forum equivale ad urlare.
E qui non è proprio il caso di urlare.....
Ti ripeto che è necessario provare,se non hai voglia di farlo non so cos’altro dirti!
- chae.81
- Auto guidata: CLA SB Sport X117 (prima: B180 Executive w245)
Enrico55 ha scritto: ↑dom lug 23, 2017 5:40 pm Anche nella mia CLA 250SB il ruotino (è quello del kit mercedes postato precedentemente) entra perfettamente ovviamente togliendo il Tirefit, si perde solo lo spazio dedicato alla cassettina in plastica.
Se a qualcuno nelle vicinanze può interessare ho messo in vendita il tirefit su Subito.
Un saluto
Ho una CLA SB del 2017. Tolto il Tirefit, se può essere utile a qualcuno, vi segnalo che nonostante Mercedes mi abbia detto che non ci sta assolutamente il ruotino, sono riuscito a risolvere con un ruotino recuperato all'autodemolizione.
In dettaglio il ruotino che ho letto nel forum in più punti, il 125/80 R17, 125 mm battistrada, 100 mm spalla (80% di 125) e raggio 17 pollici non l'ho trovato.
Ho trovato invece un 155/70 R17, 155 mm battistrada, 108 mm spalla (70% di 155), raggio 17 pollici. Sostanzialmente 4 mm più alto del previsto al centro del mozzo. Beh gira alla grande, provato fino agli 80 km/h nessun tipo di difficoltà!
E ci sta perfettamente anche nel sottovano del bagagliaio, senza problemi, nonostante abbia 30 mm in più di spessore del 125.
Ruotino, Cric e chiave di chiusura totale 80 euri. E tanti saluti MB.
- chae.81
Confermo che seguendo i vs consigli sono stato direttamente in demolizione, ho smontato la gomma davanti e ho fatto la prova, se andava bene, se girava libera, e poi se ci stava in bagagliaio!chae.81 ha scritto: ↑mer lug 03, 2019 10:12 pm Ho una CLA SB del 2017. Tolto il Tirefit, se può essere utile a qualcuno, vi segnalo che nonostante Mercedes mi abbia detto che non ci sta assolutamente il ruotino, sono riuscito a risolvere con un ruotino recuperato all'autodemolizione.
ps: ho posto una copertura in gomma sulla vite a cui è agganciato il tirefit in modo da evitare che la gomma si rovini o si buchi...
Allego due foto
- Synaptic
- Auto guidata: Mercedes CLA 220 CDI Executive
io mi sa che ho fatto una cavolata....
sono andato ad un centro autoricambi per comprare un "ruotino" di scorta per la mia CLA 220..... ma purtroppo non ce lo aveva disponibile, però ne aveva uno per la Classe A. allora l'ho preso, convinto che fosse uguale...
ma purtroppo nello scompartimento apposito sotto al bagagliaio "ci entra e non ci entra", nel senso che ci entra e sgonfia riesco a chiudere il coperchio.. altrimenti non si chiude, rimane tipo impennato.....
pensavo fossero uguali i ruotini di scorta..
purtroppo dall'acquisto a che l'ho messo in macchina sono passati diversi mesi e quindi non ho avuto possibilità di farmelo sostituire.... non sono nemmeno sicuro si possa montare, credo di si, data la somiglianza tra A e CLA... ma non l'ho mai provato.
e ora mi scoccia un po andare a comprare un nuovo ruotino per CLA... per ora ho messo su il kit di riparazione con compressore... e tengo il ruotino sgonfio.. lo gonfio all'occorrenza con il compressorino portatile.
Non è stata una buona scelta..
Per il montaggio non dovrebbero esserci problemi,A e CLA sotto quel profilo sono identiche.
Molti tengono il ruotino sgonfio e si sono dotati di compressore,la stessa MB anni fa forniva le SLK così.
- Synaptic
capito star, però io per chiudere il portellone di base posteriore, devo tenerlo sgonfio e ho dovuto rimuovere anche la moquette sottostante.... ora si chiude... prima rimaneva leggermente aperto, e come prendevo una buca si sentiva tremare.... poi vedrò come sistemare, ma non credo che con la ruota originale CLA Sia diverso... se mi dici cosi allora mi sento piu tranquillo
Quindi hai dovuto rimuovere il piano di carico?
- Synaptic
no, ho rimosso la moquette, che sta sotto al piano di carico, sotto il ruotino di scorta, l'ho levata (e conservata) è praticamente un pezzo di moquette grande, quadrato, modellato per stare in quella "fossa" diciamo..
cosi ho quadagnato un paio di millimetri, tanto non si vede quella moquette sotto, a meno che non si sollevi il piano di carico
- Auto guidata: Mercedes X117 200d
Salve benzer, non ho capito una cosa, la mia cla 200d Premium del 2017 (dischi maggiorati per l'allestimento) che monta gomme 225/40/18, può montare il ruotino da 17" o solo da 18"?
