BAR & RESTAURANT CLA
(2013 - 2019)
Salamifever
Auto guidata: Mercedes Amg cla45 Sb. Saab 93 SH 2.0t Hirsch
mer gen 16, 2019 12:36 pm
dg1976 ha scritto:
mer gen 16, 2019 10:13 am
Oh nessuno che abbia notato il mio nuovo avatar...
Che cos'è? :muhaha:
AMG CLA45 S.B
Phate
Auto guidata: Mercedes CLA 200 SPORT Shotting Brake 2017
mer gen 16, 2019 2:55 pm
Startaxi ha scritto:
mer gen 16, 2019 11:50 am
Ciao,scusa ma perché aspetti 30 secondi :?: non hai mica un diesel a precamera di 30 anni fa.......
Appena dai il contatto si mettono in funzione centraline,servomotori e la pompa ad immersione nel serbatoioi comincia ad aspirare carburante precaricando il circuito di alimentazione a bassa pressione quindi è del tutto normale percepire dei rumori.
Se la batteria è non fornisce la tensione adeguata te ne accorgi in primis per l’avviamento meno pronto del solito e poi dallo S&S che non si attiva più (cosa soltanto positiva).
Se ti senti più tranquillo,qualunque elettrauto e in grado di eseguire un test della batteria (Y)
Infatti, non ho attivo lo S&S, ma è da un po' che non si attiva in verde, ho provato proprio per testare la batteria.
L'avviamento è un pelino meno pronto la mattina presto, ma forse dipende anche dalla temperatura bassa.
In ogni modo, può essere che una batteria del 2017 sia già da cambiare?
Riguardo il prima presunto problema, non è prorpio un rumore è più come ho detto prima, come se il motore alzasse e abbassasse i giri, dando l'impressione di un piccolo contraccolpo che sparisce subito dopo aver fatto pochi metri.
mer gen 16, 2019 3:13 pm
La mancata prontezza dell’avviamento inteso come spunto è causato solo dalla batteria,se invece intendiamo quando il motore comincia a girare autonomamente e il motorino di avviamento si stacca,occorre che le temperature siano molto basse e la vettura abbia sostato all’aperto.
La batteria è un elemento che può durare anni ma anche poco....
Abasile
Auto guidata: Mercedes cla 200d SB automatic premium
ven gen 18, 2019 12:43 pm
ciao a tutti scusa la domanda, sapere come si possa attivare la funzione AMG per vedere dal display il menù AMG con contagiri e tachimetro?
Il logo l'ho fatto tramite menù engineering ma non so lo sblocco .
ven gen 18, 2019 12:50 pm
Ciao,sul monitor non vengono visualizzati tachimetro e contagiri ma erogazione di potenza e coppia oltre a tensione batteria e temperatura olio motore.
Nemmeno dal cdb vengono visualizzati i dati che chiedi.
Slowrope
Auto guidata: Mini cooper d
ven gen 18, 2019 9:52 pm
Buonasera a tutti,avrei intenzione di acquistare una cla 180 cdi con 105000 km,da concessionario ufficiale mercedes. Vorrei sapere come va questa macchina e se sono forse troppi i km, considerando il fatto che percorro almeno 100 km al giorno. Grazie.
ven gen 18, 2019 9:55 pm
Buonasera,la percorrenza può significare tutto o niente poichè dipende tutto da chi e come sono stati percorsi questi 105000 km,ovviamente l'ideale sarebbe conoscere il proprietario.
dg1976
Auto guidata: CLA 180d SB Auto Business extra
ven gen 18, 2019 9:59 pm
...eccoci.... sono d’accordo con Startaxi; io ad esempio quella percorrenza la ho in 2 anni appena e di strade extraurbane :wink:
..certo che in un concessionario ufficiale una bella garanzia first hand non guasta...
Immagine Ecco perché é la mia auto :wink:
HS81
Benzer Senior
Benzer Senior
Auto guidata: Mercedes-Benz CLA 200d 4Matic / Audi R8 5.2FSI
sab gen 19, 2019 11:09 am
Interessante come cosa, come si attiva?
sab gen 19, 2019 11:30 am
Se non è previsto di serie non credo che si possa attivare e in ogni caso solo con Comand online.
HS81
Benzer Senior
Benzer Senior
sab gen 19, 2019 6:35 pm
Ah tramite Comand, pensavo fosse un menu tra quelli nel quadro strumenti.
dg1976
dom gen 20, 2019 11:53 am
Ciao a tutti ! :ciao:
HS81
Benzer Senior
Benzer Senior
dom gen 20, 2019 2:48 pm
Ciao! mi ha appena telefonato la tua auto, mi ha chiesto di dirti che ogni tanto qualche tirata sopra i 2.000 giri non le farebbe male :cannabius: :cannabius: :wel:
dom gen 20, 2019 3:12 pm
:risata: :risata: :risata: :risata:
dg1976
dom gen 20, 2019 8:55 pm
weee facciamo poco gli spiritosi, mica lo decido io quando cambiare la marcia :crpp: :crpp: :crpp:
...e se ti ha chiamato la mia auto ha atteso di agganciare qualche wifi libero perché gli tengo i minuti contati :crpp:
Torna a “C117/X117”
