BAR & RESTAURANT CLA
Ciao,sarebbe bene che indicassi nel tuo profilo se si tratta di una C117 oppure della nuova C118 anche per capire in quale sezione spostare il tuo messaggio.
Bene ora bisogna solo attendere qualcuno che abbia una idea su come aiutarti.
- Auto guidata: Mercedes CLA 220 CDI
Ciao, la Pennetta prima di inserirla è stata formattata? Hai provato per curiosità una sola Pennetta o tante pennette? Controllo che siano state formattate in fat 32
Questione cerchi/pneumatici
Ci sono due possibilità e le elenco entrambe in modo che sia più chiaro anche per gli altri.
- possiamo chiedere il nullaosta in Mercedes, nel mio caso chiederei di poter montare i 245/35 su cerchi 18 ed una volta arrivato il nullaosta si va in motorizzazione per mettere tutto su libretto. Spesa 174€ (per macchine italiane e non import) + 50 euro circa per la motorizzazione
- compriamo cerchi con certificazione NAD, quindi una volta arrivati si montano le gomme, ci si fa dare il certificato di corretto montaggio da parte del gommista, si va in motorizzazione ed in quel caso viene omologato il tutto e vengono trascritti i codici singoli dei cerchi sul libretto. Spesa, a parte i cerchi, solo quelli relativi alla motorizzazione.
Nel mio caso, volendo i cerchi black mirror (che già ho sotto la macchina) potrei mettere i 19 NAD con gomme 235/35.... Oppure, scegliendo la via nullaosta potrei montare i 18 con gomme 245/35
Ultima modifica di PasVin il gio gen 30, 2020 7:36 pm, modificato 2 volte in totale.
Esattamente le strade percorribili sono quelle.
L'unica cosa che mi scoccia sono queste limitazioni
Perché se monto i 19 posso mettere massimo una 235/35 via NAD... Se monto i 18 via nullaosta posso mettere 245/35
Io vorrei i 19 245/35 e praticamente non posso
- HS81
- Auto guidata: Mercedes / Audi / Smart
Hai provato in entrambe le prese?
Se non ricordo male l'unica volta che ho collegato una chiavetta USB è stata nella presa di sinistra interna al bracciolo, l'ho comprata ho inserito i dati e l'ho collegata.
Le mie auto:
Mercedes-Benz Classe E450 4MATIC Mild Hybrid Coupe Premium Plus Grigio Grafite
Smart EQ ForTwo Racingrey Limited Edition 22kW Asphalt Grey
- Auto guidata: Mercedes cla 200d c117
Ciao, ho provato diverse Marche e ho provato anche a formattarle ma niente, non da nessun segnale. Parlando con qualcuno mi è stato detto che forse la porta dovrebbe essere abilitata dal menu “segreto” dell’ audio 20, ma non sono così convinto di questa cosa.
Ho provato in entrambe. In quella di sinistra è disegnato il simbolo della batteria ed in effetti se collego il telefono si ricarica, mentre in quella di destra è disegnata una pennetta ma se ne collego una nel menu dei media mi risulta non collegata.
- Auto guidata: Mercedes CLA Shooting Brake AMG
Formattala col PC in FAT32, se non funziona ancora riformattala in NTFS e riprova, considera che funziona solo con file audio su sistema Audio20, quindi mettici degli MP3 dentro
- HS81
Puoi anche riprodurre foto non solo musica.
Le mie auto:
Niente da fare, ho anche attivato l’apple carplay ma appena collego il telefono non da nessun segnale e sul display dell’auto mi dice che nessun cellulare è collegato. Quindi deduco che sia proprio un problema della presa usb.
