dato che ultimamente mi fido sempre meno, vorrei cambiare da me il filtro olio.
Ora io non so che tipo di olio mettono al concessionario, ma si come qui e pieno di smanettoni
volevo chiedere a voi... che tipo di olio posso mettere nella mia CLA 220 CDI per favore ?
Si possono postare i link di qualche sito dove acquistare olio e filtro ?
Grazie a tutti
Denis
Cambio olio/filtro
- silti
Topic che parlano di olio motore ce ne sono decine, puoi usare la funzione "cerca" anche in altre sezioni, dato che il tuo motore monta su altri modelli
Puoi postare i link dei siti
- Auto guidata: Mercedes CLA 220 CDI
L'ho usato e ho trovato un casino di post
...ma dici che vanno bene questi post anche se non sono pe la CLA ma sono comunque per motori 220 CDI ?
Grazie della risposta
Denis
Denis
Gentilissimi
scusatemi se riapro il thrread
Vorrei chiedere se per la mia auto va bene questo olio: MOBIL 1 Esp 0W40
Link: https://www.amazon.de/dp/B005LUUOBO/ref ... UTF8&psc=1
Ho una Mercedes CLA 220 CDI del 2013 con 125 kW.
Ho visto sul manuale sul cellulare che sta scritta anche la specifica 229.52 ... ma questo olio anche se na parlano bene non ha questa specifica.
O al meno io non la trovo.
Grazie a tutti
Denis
Grazie a tutti
Denis
Per cortesia aggiorna l’auto guidata nel tuo profilo.
Grazie a te
Quell’olio non va bene,devi seguire la specifica 229.51/52 per motori con filtro antiparticolato.....se vuoi Mobil1 ti serve ESP 5W 30
Grazie per l'aiuto.
Vorrei chiederti pero... che differenza c'è fra Mobil1 "ESP 5W 30" ed "ESP 0W 40" ?
Avevo capito che questo tipo di specifiche parla solo delle temperature e la viscosità del olio.
Per quanto riguarda la specifica 229.51/52... anche sul 5W 30 vedo solo 229.51 e non vedo il 52
link: https://www.amazon.de/Mobil-ESP-Formula ... ds=mobil+1
Grazie ancora
Denis
Grazie ancora
Denis
La gradazione anzitutto,per i diesel MB prescrive 5W 30 poi la specifica (e con questo rispondo alla seconda domanda) 229.51 indica lubrificanti a basso tenore di ceneri,obbligatori per motori diesel con filtro antiparticolato.
La specifica 229.52 indica oli sempre rispondenti alla specifica 229.51 ma specifici per motori con sistema di abbattimento dei NOx con AD Blue.
La tua vettura non ha quest'ultimo dispositivo,ed ecco perchè ti ho indicato un olio rispondente alla specifica 229.51
Grazie Startaxi... liscio come l'olio
Io ho presso il 0w 40 (che ha comunque anche il 229.51) perche d'estate passo del tempo in zone dove la temperatura arriva tranquillamente ai 35-40 gradi,
e se ho capito quel 40 sta per temperatura esterna giusto ?
Scusa se chiedo ancora conferma... non vorrei rompere il motore.
Grazie ancora
Denis
Grazie ancora
Denis
Premesso che non rompi il motore.........la prima cifra seguita dalla W indica la viscosità a freddo mentre la seconda cifra indica la densità a caldo.
Se si vive o si frequentano zone molto calde è preferibile la gradazione 40.
Da sempre nel miei motori tagliandati rigorsamente in MB,viene introdotta gradazione 30,in estate nella bassa padana arriviamo tranquilli a 35º/40ºC e ti assicuro che non ho mai rotto nessun motore.
Quindi vivi sereno
Quindi vivi sereno
Buona Pasqua a te
