Per audio Glc se hai la scatolina Bluetooth devi abbinarla al Bluetooth originale Mercedes , magari metti una foto....
Per gla prendi il 2g 32 da 8core come tutti
Non si è mai lamenta nessuno , chi prende il 4g vuol solo buttare via soldi , non abbiamo da lavorarci e basta e avanza il 2g
Display infotainment 10.25"
- Auto guidata: W176
Ok quindi con quella devi collegare gli rca bianco e rosso al monitor e usb nel bracciolo , dovrebbe esserci quella dedicata con un disegno , poi dalla radio devi andare su usb e devi poter sentire la parte Android , se non ti va qualcosa non torna
- Auto guidata: GLA 200d
Grazie Pupu,
display 2gb - 32gb ordinato, non vedo l’ora che arrivi.
Display arrivato ed installato, che dire.....Spettacolo
- Auto guidata: CLA 250 4matic
Buongiorno ragazzi
Se n'era parlato tempo fa ma non sono riuscito a trovare la discussione.
Ci sarebbe un modo di utilizzare i comandi vocali di Google (tipo ok.google)?
Al momento nessuno c’è riuscito ma non escludo che si possa farlo , in un menu che al momento non ricordo quale (forse e dico forse, in app/setting/software versione/password 8888) c’è qualcosa a riguardo dei comandi al volante , andrebbe approfondita la cosa , comunque cambiando il launcher si usa ok Google abbastanza bene
- Auto guidata: Mercedes C117 200 CDI
Salve... mi sono presentato un pò di tempo fa.
Vorrei prendere anche io il display 10.25pollici, e volevo qualche informazione a riguardo.
Io sono in possesso di una CLA 200 automatic premium del 11/2014, con sistema ngt4 (credo)...
Su aliexpress ho trovato tante versioni (carrera, road top ecc), versioni con 2g 32g e 4g 64g...
Il prodotto è sempre lo stesso cambia solo il rivenditore?
Le due versioni vanno bene entrambe o qualcuno ha mai avuto problemi?
La versione 2g 32g è lenta e crea problemi?
Grazie in anticipo, è da 1 anno che ci sto pensando a prenderlo :D
- Auto guidata: CLA W156
Ciao Papu,
probabilmente sarò ripetitivo ( e me ne scuso per questo) ho cercato di leggere velocemente tutte le pagine per capire come risolvere il mio problema comune a tanti, sostanzialmente ho una GLA fine 2017 con ntg5, oggi ho montato il monitor 9.33 Android 7.1 con 3g 32gb di memoria. Penso di aver collegato tutto bene però riscontro alcuni problemi, il primo in assoluto e il ritardo aux con YouTube, per esempio quando digito alcuni testi dalla tastiera sul display la pressione delle lettere genera un suono tipo "click " che anche questo arriva in ritardo.
Ho notato inoltre che introducendo una sim dati della Vodafone, il segnale 4g sempre presente va a scatti da una tacca a fondo scala (in condizioni di sosta a motore spento), ho provato a fare un ripristino alle impostazioni di fabbrica ma non è cambiato nulla.
Saresti in grado di illuminarmi?
Mi è chiaro ( e lo farò domani ) che con VLC ti risolve alcuni problemi, meno chiare le impostazioni del Manu...quale....
Ancora non ho provato, ma Netflix, IPTV avranno lo stesso problema di YouTube ?
Ti ringrazio di cuore...
Effettivamente come pensavo, non è solo un problema di YouTube, ma anche Netflix, Raipaly, IpTV presentano tutte queste app del ritardo audio.
E mai possibile che non vi sia una soluzione?
Sembrerebbe che l'NTG4.5 non presenta questo problema, quindi se così fosse questo a mio avviso dovrebbe essere il punto di partenza per capire a livello di engineering menù quale sarebbero le differenze con l'NTG5, sempre che ve ne siano.
Se qualcuno vuole cimentarsi mettendosi in gioco io sarei più che felice nel farlo, magari aprendo una discussione ad-hoc, credo che sia indispensabile però la presenza di un guru del settore quale papu... che lo ringrazio anticipatamente.
Cone ne pensate?
Cone ne pensate?
- Auto guidata: Mercedes GLC X253 220 4matic PREMIUM EDITION
Ciao una domanda....iw2ntn ha scritto: ↑gio mag 30, 2019 9:09 pmCiao Papu,
il mio è un monitor 9.33 con feritoia a sx per sim... ma in che verso va messa... li ho provati tutti rigirandola pure e in alto sul monitor il segnale rimane sempre con una X e le barre potenza tratteggiate come se non riconoscesse la microsim... (invece funzionante su altri device)... sicche potresti essermi di aiuto per favore anche con una foto? e se va attivato qualcosa dal munu? grazie caro
La SIM va inserita nel seguente modo:
Guardando frontalmente li monitor, tu avrai l'alloggiamento SIM sulla sinistra, prendi la SIM con il lato ramato ( ossia dove sono i contatti) rivolto verso di te e il taglio obliquo rivolto in basso verso la tua sinistra.
A questo punto la inserisci e la spingi verso l'interno con una graffetta.
Grazie per la dritta sei stato gentilissimo....iw2ntn ha scritto: ↑lun giu 03, 2019 4:14 pm La SIM va inserita nel seguente modo:
Ho inserito la sim in tutti i versi e come dici tu (esempio in foto, chiaramente in foto è la sim classica e non la micro sim che ci vuole, serve solo per farti vedere come l'ho messa), facendogli fare anche lo scatto in fondo che fa capire che è correttamente installata... ma il table da sempre il segnale con la X e le tacche segnale in grigiastro.... sicchè ricapitolando, guardando il tablet da sedere posto guida, feritoia lato sinistro, inserimento SIMaro1973 ha scritto: ↑ven giu 07, 2019 3:33 pmGrazie per la dritta sei stato gentilissimo....iw2ntn ha scritto: ↑lun giu 03, 2019 4:14 pm La SIM va inserita nel seguente modo:
come in foto... e non mi funziona.... ditemi se sbaglio qualcosa... TABLET ANDROID 9.33 per GLC
