L'ingresso Aux nella mia macchina non c'è. È quello che intendevo. Quel cavo Aux che esce dai cavi del display è rimasto staccato, non avendo il jack nella macchina.
Come si fa in questi casi il collegamento audio tra monitor e stereo non avendo Aux ?
Display infotainment 10.25"
E' quello che ti dicevo. Nel caso del Qualcomm, se hai correttamente il monitor corrispondente al tuo NTG e con sistema operativo Android 10, occorre attivare l'AUX "virtuale" del monitor nei settaggi.
- Auto guidata: Mercedes w246 180 cdi
Ho capito grazie. È un Aux virtuale quindi. Si è impostato su ntg 4.0 anche se il mio sistema dalla grafica pensavo fosse il 4.5.
Comunque a parte questa cosa funziona tutto benissimo. GPS, WiFi, i comandi della macchina, ecc. Penso debba esserci una soluzione.
Avete il link di qualche video sul montaggio? Ne ho visti un po' ma tutti su concentrano sul montaggio fisico e bypassano i collegamenti. Grazie ancora.
Scusate se vi continuo a rompere ma ho scoperto un po'di cose e piano piano vorrei arrivare alla soluzione.
Allora il comand è sicuramente il 4.5.
Il display dovrebbe essere configurato bene, per lui è come se l'audio ci fosse, da lo switch automatico su Aux. Quindi credo sia un problema di collegamento fisico dei cavi.
Ho il jack AMI dentro al bracciolo.
Tra i tanti video ho visto che dovrei collegare il jack audio che ho tra i cavi del display con un filo che va fino al jack AMI del bracciolo? È possibile?
Ciao a tutti, vi volevo solo aggiornare sul mio problema audio con il nuovo display 10.25 android 10, magari può servire a qualcuno che avrà gli stessi problemi.
Ho risolto tutto, e la colpa era la mia, non avendo fatto due collegamenti fondamentali: la prima cavolata è stata quella di non collegare i due cavi della fibra ottica da staccare dal vecchio bocchettone a quello nuovo dietro all'autoradio. La seconda stupidaggine era quella di non aver collegato il cavo aux alla porta AMI audio dentro al cassetto del bracciolo. Adesso l'audio è perfettamente funzionante.
P.S. ho visto decine di video su youtube e in nessuno si fa vedere chiaramente queste due fasi fondamentali dell'installazione, chissà perchè.
Grazie per la pazienza a tutti.
- Bax79
- Auto guidata: A 250 SuperSport 4Matic
Ciao a tutti, sto valutando l'acquisto di uno di questi display per la mia W176 del 2016, in quanto non riesco a venire a capo dell'attivazione di Android Auto sulla mia auto. Settimana prossima ho appuntamento in MB e spero di avere una risposta definitiva.
Quale delle varie versioni (dimensioni display, processore, memoria, ecc. non ultimo il venditore) mi consigliereste? Ho una Classe A del 2016, con Comand online e NTG5*1.
Altra domanda: è complicato installare il tutto da soli senza fare danni? I rivenditori forniscono solo le istruzioni video o anche gli strumenti per smontare bocchette, plancia, ecc.?
Ci sono problemi di compatibilità con gli impianti originali dell'auto, tipo retrocamera, sensori di parcheggio, impianto stereo, ecc.?
Grazie mille per l'aiuto!
Classe A250 Supersport 4Matic 2016, Grigio Montagna, Tetto Panorama, Cerchi AMG multi-razze 19", Night Pack, Light & Sight Pack, Mirror Package, Comand, Comformatic, Luci Ambient, Harman Kardon Logic 7, Parktronic, Telecamera Posteriore, Keyless-Go, Sedili riscaldati
Hai già il CarPlay vero? In MB dovrebbero poterti aggiungere AndroidAuto.
Monitor 10,25", Qualcomm 4G-64G, Android 10, venditore Wincago su Aliexpress.
Non è complicato da montare, con un minimo di manualità.
Il rivenditore vende anche gli attrezzi in plastica tipo quelli dei carrozzieri.
Nessun problema di compatibilità. L'unico problema con NTG5.x è il ritardo audio; Wincago vende ultimamente un DSP che risolve il problema, eventualmente richiediglielo via chat.
Con il monitor Android si hanno comunque molte piu' funzioni rispetto al monitor originale.
Io ti posso dire la mia esperienza. L'ho montato da solo, e ti forniscono gli attrezzi generalmente in plastica per smontare sia le bocchette dell'aria che lo stereo originale.
Non ci sono problemi di compatibilità e ti funziona tutto come ti funziona adesso, comandi al volante, e tutte le varie spie. Per l'acquisto devi prendere quello per il tuo comand e modello di auto e non avrai problemi. È ovvio che devi essere uno a cui piace smanettare un po'. Però non c'è possibilità di errore o di fare casini perché tutti gli attacchi sono obbligati e esistono tanti video poker capire. Come marca non ti so consigliare, più che altro devo vedere in base al tuo budget il processore e la RAM, poi anche la risoluzione del display. Ma comunque io ho preso un display diciamo base, niente di che per non spendere tanto e sono davvero soddisfatto comunque perché alla fine questi display si interfacciano con il tuo sistema originale e non lo sostituiscono e magari hai un display leggermente più lento o meno brillante ma comunque per me è già più che soddisfacente rispetto all'originale.
- Bax79
Grazie mille a entrambi per le info!
Io ho già CarPlay attivo di fabbrica, e in teoria in MB mi hanno attivato Android Auto. Solo che purtroppo non funziona con nessun telefono.
Ne ho provati parecchi, ma appena collego lo smartphone e attivo Android Auto lo schermo del Comand diventa nero e non risponde più ai comandi del controller. Per far funzionare di nuovo tutto l'unica è scollegare il telefono.
Quindi settimana prossima devo riportarla in MB per capire se possono risolvere e a che prezzo.
A quel punto capirò cosa mi conviene fare.
Su Aliexpress ho visto sistemi da 10.25" con Android 10, Qualcomm, 4G/64GB, sia da Wincago che da Road top, apparentemente identici, entrambi spediti dall'Europa e allo stesso prezzo (433 Euro). Sono lo stesso prodotto o ci sono motivi per preferire l'uno all'altro? Il DSP serve solo per sincronizzare l'audio con il video quando si usa Youtube? Ed è a parte immagino. Anche gli strumenti vanno richiesti a parte?
Grazie mille, ciao
Grazie mille, ciao
Wincago e RoadTop appartengono allo stesso gruppo.
Esatto, il DSP elimina il ritado audio/video sui filmati; se non erro pero' lo vende solo Wincago, ed il costo è ovviamente aggiuntivo a quello del monitor (cosi' come quello degli attrezzi in plastica per il montaggio).
- Bax79
Ciao a tutti, in officina sono riusciti ad attivare Android Auto, con un aggiornamento dell'intero software del Comand quindi l'acquisto di un nuovo monitor al momento non è più in programma! Grazie comunque a tutti per i consigli, magari mi torneranno utili in futuro, ciao
- Auto guidata: Mercedes W176 180 cdi
Ciao anch'io ho questo schermo sulla mia classe A. Solo che ho un problema: lo schermo su accende ma rimane nero.. funziona audio e qualsiasi altro comando dalla radio, ma lo schermo rimane neri. Come mai? Qualcuno sa dirmi come potrei aggiustare questo problema?
Vuoi dire che hai lo schermo Android? Lo schermo NTG è acceso?
Si ho lo schermo android. Accendo l'auto, lo schermo si accende ma rimane nero, sia NTG che android.. è proprio lo schermo che rimane nero, non saprei spiegarti, come le TV cha hanno problemi di retroilluminazione.
