Quale modello hai preso? A quanto ho capito esistono diversi produttori o sono tutti uguali e cambia solo il rivenditore? Me lo chiedo perché tra carlife-mall e altri c'è molta differenza di prezzorroberto77 ha scritto: Ho comprato il nuovo 10.25 8 core 4gb 64gb. Installato sulla mia classe B W246 del 2013.
Display infotainment 10.25"
- Auto guidata: Mercedes B200 cdi
- Auto guidata: W246
ho comprato da Winca factory store che ho visto che qualcuno consigliava qui nel forum.. Il più potente.
Vi aggiorno perché ho contattato loro e quando ho minacciato di restituire tutto hanno risposto che la cosa si risolverà col cambio di retrocamera. Me la manderanno gratis... Non ho idea se sia plug and play o mi costerà un occhio installarla (dovrò sostituirla all’originale)
- volo393
- Auto guidata: H247 - GLA 250e Icon Collection Digital White
Beh ma il problema non penso sia la fotocamera se ti salta quando metti la freccia....
Vivo tacitae per amica silentia lunae
Socio MBCI - Tessera n.723
È come se la freccia “agevolasse lo Switch”. La concezione è sbagliata ma in parte utile. Per avere la retrocamera dovrei armeggiare col display. Inserendo la freccia e la retro si attiva il vecchio sistema e la retrocamera. Il problema è che il vecchio sistema si attiva ad ogni freccia.
Col la fotocamera aftermarket mi hanno assicurato che il problema non si verificherebbe. Non devo neanche pagarla. Il problema è il costo di installazione. Sono combattuto
- volo393
Se il prodotto è plug and play ci può stare.... con un pò di manualità puoi anche riuscirci (io ho cambiato il motorino che aziona il tergicristallo della mia classe A) ma il problema sorge se necessita di vari cablaggi, in quanto dovresti aprire mezza macchina...
Non lo so se è plug and play. Viene fornito con cavo 6m. Se fosse da installare sarebbe un lavoro molto lungo, la mia speranza è che riutilizzi i cablaggi della vecchia cambiando lo spinotto in plancia, ma non ne ho assolutamente idea.volo393 ha scritto:Se il prodotto è plug and play ci può stare.... con un pò di manualità puoi anche riuscirci (io ho cambiato il motorino che aziona il tergicristallo della mia classe A) ma il problema sorge se necessita di vari cablaggi, in quanto dovresti aprire mezza macchina...
Ragazzi per cortesia non quotatevi a vicenda e in genere per rispondere al messaggio precedente,usate il tasto rispondi.
- volo393
Ok Roberto
Mi auguro che sia solo da sostituire senza ricablare... anche perchè il costo di installazione da parte di un meccanico/elettrauto sarebbe notevolmente diverso
- falcodellastrada
Secondo me se dotato di cavo 6 mt, non sarà plug in e quindi vorrà dire che dovresti ricablare tutto ma con una grande incognita. Io fossi in te rispedirei tutto al mittente
- Auto guidata: Mercedes classe glc suv 220d suv
Buon pomeriggio ragazzi. Ho un problema. Anche io ho istallato il monitor da 10.25 sulla mia GLC fino a poco tempo fa quando mettevo il navigatore che è incluso nel monitor (quello Android per intenderci) riuscivo a sentire la voce della guida del navigatore. Adesso lo attivo e non sento più la voce. Sulle impostazioni del navigatore il volume è al massimo ma nn si sente la voce. Forse per smanettare un po involontariamente ho toccato qualcosa. Qualcuno può aiutarmi a capire come fare per ascoltare la voce guida? Grazie per chi mi da una mano.
lo spediranno oggi. Ho guardato su ali express come possono essere le retrocamere e ne ho vista una che viene fornita con 6m di cavo. Ovviamente non so quale manderanno ma spero che possa riutilizzare lo stesso cavo dell’originale cambiando gli attacchi. La mia è una speranza. Rismontare tutto avrebbe comunque un costo da sostenere. Non so cosa sarebbe meglio.
- falcodellastrada
Tu hai un piccolo telecomando con un bottoncino che fa da AUX? Nel caso temo che abbia perso la configurazione con ol bluethoot secondario del nuovo monitor
BLASCO ha scritto: ↑mar set 17, 2019 5:00 pm Buon pomeriggio ragazzi. Ho un problema. Anche io ho istallato il monitor da 10.25 sulla mia GLC fino a poco tempo fa quando mettevo il navigatore che è incluso nel monitor (quello Android per intenderci) riuscivo a sentire la voce della guida del navigatore. Adesso lo attivo e non sento più la voce. Sulle impostazioni del navigatore il volume è al massimo ma nn si sente la voce. Forse per smanettare un po involontariamente ho toccato qualcosa. Qualcuno può aiutarmi a capire come fare per ascoltare la voce guida? Grazie per chi mi da una mano.
No non ho il telecomando per il Bluetooth. Prima mi funzionava forse sulle impostazioni del sistema Android ho mosso qualcosa. Ho solo il Bluetooth originale della macchina e mi funzionava il navigatore che sta su Android. Adesso funziona ma non sento la voce. Grazie falco
Vi aggiorno sul nuovo sistema... Il problema delle frecce viene risolto dalle impostazioni e senza fare altro. La retrocamera è presente solo nella dash originale e quello è un sistema per agevolare. A questo punto vedrò se installare la retrocamera aftermarket perché non necessaria (comunque me la mandano gratis non sapendo che bastava flaggare impostazione AVM per evitare la cosa). Per il resto è tutto fantastico
- falcodellastrada
Allora prova nelle impostazioni di quel navigatore, dovrebbe essere settata su casse auto o BT auto ...... altro non sapreiBLASCO ha scritto: ↑mar set 17, 2019 7:14 pm No non ho il telecomando per il Bluetooth. Prima mi funzionava forse sulle impostazioni del sistema Android ho mosso qualcosa. Ho solo il Bluetooth originale della macchina e mi funzionava il navigatore che sta su Android. Adesso funziona ma non sento la voce. Grazie falco
