Di nulla! Il forum serve a questo
Poi facci vedere il tuo risultato.
MODIFICHE ESTETICHE W246
- Auto guidata: Mercedes w246 business 180d manuale
Senza luce di cortesia sotto lo specchietto no mi spiace, se hai lo specchietto motorizzato che si apre e chiude potresti seguire uno dei due video ho linkato sopra
Ciao a tutti, qualcuno è riuscito a trovare lampadine led per gli indicatori di direzione che non danno problemi? Grazie
- Auto guidata: MERCEDES CLASSE B W246
Ciao Davis non so se posso chiedertelo, ma mi farebbe piacere sapere dove hai acquistato i ricambi (io ho solo il terminale sx sul web non trovo nulla) grazie
- Auto guidata: Mercedes classe b 180 cdi w 246 executive
Ciao. Allora devi procurarti una curva da 90 gradi. Sarebbe un tubo in ferro diametro 60 mm. Lo trovi da un qualsiasi ricambista. Si tratta di pezzi da marmitta a saldare. Fanno tubi dritti e le curve con diverse angolazioni. Poi devi trovare lo spoiler con doppia curvatura. Su ebay di seconda mano ci sono. Quello basta sostituirlo sganciando il vecchio e inserendo il nuovo. Combacia tutto e sono solo due bulloni e alcuni incastri in plastica. Poi ti consiglio di prendere due terminali nuovi uguali. Ne trovi tanti modelli molto simili all'originale
Classe B180 w246 CDI Executive
La cosa più noiosa è trovare un saldatore che con la saldatrice a filocontinuo ti saldi il tubo sulla marmitta che va anche un po' tagliato. Procurati una bomboletta di vernice nero per alte temperature. Personalmente ti consiglio di far saldare solo il tubo senza bucare la marmitta. In realtà così è finto non esce aria ma almeno non alteri la marmitta.
Ecco alcune cose... per darti un idea. Lo spoiler della foto non ha i buchi ma tramite il codice lo trovi...
La curva è quella.
I terminali li trovi anche originali ma li vendono a coppia quindi ti consiglio di prenderne due nuovi tipo quello in foto
La curva è quella.
- Auto guidata: Mercedes b200
Arrivate anche a me, mi piacciono molto, peccato che non possa sfruttare l'effetto luce bianca in chiusura e apertura in quanto non ho la luce sui cortesia sotto lo specchietto... ho provato a collegarle sull'alimentazione del motorino dello specchietto ma niente l'alimentazione dura troppo poco. Dovrei portare un filo sin dentro la portiera ma non so se la troverei l'alimentazione giusta... forse startaxi può aiutarmi.... ciaoAntoniustel ha scritto: ↑ven apr 17, 2020 5:29 pm Di nulla! Il forum serve a questo
Forse è presente il pin predisposto e bisogna cercarlo.
Mi dispiace ma purtroppo non sono in grado di dirti altro.
