MODIFICHE ESTETICHE W246
(2011 - 2019)
luca C.
Auto guidata: Mercedes b200
Pensavo, ma se vado in MB qualcuno pensi possa sapere dove si trovi questo pin che alimenta la lucetta di cortesia, oppure è una domanda troppo specifica?
Più che quello dovranno fare prima una verifica tramite v.i.n. per accertarsi che la tua B lo abbia.
Se c'è,è nel cablaggio che arriva allo specchio.
luca C.
Allora non c'è, ho controllato tutti i fili ma oltre a quelli impegnati, non vi è traccia di fili disponibili.
:-W
Davis
Auto guidata: Mercedes classe b 180 cdi w 246 executive
Dovresti collegarle in parallelo con le luci dell'interno che si spengono da sole dopo circa un minuto mi pare. Forse può essere una valida alternativa
Classe B180 w246 CDI Executive
luca C.
Ciao Davis, avevo avuto la stessa idea e volevo collegarlo alla luce dei pulsanti dei finestrini.... Ma poi ho pensato che quando accendo i fari si accendono anche quelli.... Dovrei arrivare all'illuminazione abitacolo ma non volevo andare oltre la portiera... Che già è complicato.
El Nino
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: Porsche Macan
Devi cambiare la centralina porta. Il gioco non vale la candela.
luca C.
Ok grazie x l'informazione, abbandono l'idea. Ciao
Davis
Si in effetti non è facile andare oltre la portiera e cambiare la centralina non ha senso. Peccato...
Ma che allestimento hai? Giusto per capire...
luca C.
È una B200 blueEFFICIENCY Premium,. Ho notato che non ha l'illuminazione di cortesia nella zona piedi e neanche la luce rossa nelle portiere quando le apri, pensavo che fossero di serie, in tutte le precedenti MB era cosi... Probabilmente sarà normale per il tipo di segmento
Davis
Strano infatti...
lucausa75
Benzer Senior
Benzer Senior
Auto guidata: Mercedes W246 180 CDI
Salve ragazzi,
ho acquistato la la placca in metallo da apporre nel parurti posteriore della mia Classe B del 2012 come da immagine a seguire:
A prima vista sembrerebbe ben fatta.
Il mio unico problema è capire se esiste un collante da apporre (magari silicone) o cosa fare per aumentare l'aderenza della placca alla plastica del paraurti.
La mia preoccupazione è che durante un normale tragitto o in autostrada questo si possa staccare e causare qualche danno...
Ciao,ti consiglio un biadesivo della 3M azienda leader nel settore.
Leproix
Auto guidata: W246 B200d Sport Automatic
alla fine non ho resistito!
Ho installato le frecce dinamiche sulla mia B200 W246
devo dire che sono ben fatte e che funzionano alla perfezione......
anche se io le avevo ordinate ambra-bianco e invece sono arrivate in 15 giorni
però ambra-blu ma ora che le ho viste mi piacciono anche cosi'.
L' installazione non è stata semplice per la prima che ho installato ma con l'aiuto di qualche video tutorial
sono riuscito mentre con l'altra ho fatto tutto in 15 minuti,anche se ho dovuto smontare la calotta e lo specchietto
per poter accedere ai fili delle luci dello specchietto.
Devo dire che la Mercedes poteva mettere fili non tutti neri e magari leggermente più lunghi ,così da poter lavorare meglio.
Purtroppo non ho avuto la possibilità di fare un video o qualche foto perchè non avevo lo smartphone con me.
Ora spero solo che siano di lunga durata e non si brucino subito.
Un saluto a tutti
lucausa75
Benzer Senior
Benzer Senior
Startaxi ha scritto: gio giu 18, 2020 5:57 pm Ciao,ti consiglio un biadesivo della 3M azienda leader nel settore.
...pensavo del silicone; potrebbe andare bene?
Altrimenti quale biadesivo della 3M mi consigliate?
Ne esiste qualcuno dedicato a questo utilizzo?
Torna a “W246”
