Non esiste più per ios per cui o crei un windows virtuale sul device apple o usi un PC windows (consigliato visti i vari problemi che molti lamentano)
Che io sappia live traffico funziona solo con sd originali, per cui se la tua lo è Mercedes deve farlo funzionare
Navigatore Garmin Map Pilot
- ACMatteo
- Auto guidata: Mercedes W246
La mia è originale ma per ora non c’è nulla da fare...
Sd mappe 2016 fornita assieme alla macchina aggiornata tramite app Mercedes a v13 mappe 2019/20
Non so più dove andare a parare
Mercedes-Benz B180d
Automatic Sport (W246) - Ntg 5*1
Smart ForTwo Pulse (W451)
Ex:
Mercedes-Benz C220cdi (W203) SW
Cambio Automatico - Comand APS 2.0
Iscrizione: 7/2006
Ex:
Iscrizione: 7/2006
- ACMatteo
Si e MB dice che deve farlo il concessionario, il concessionario dice che deve farlo MB...
La solita assurdità
La solita assurdità
Mercedes-Benz B180d
Ex:
Iscrizione: 7/2006
Ex:
Iscrizione: 7/2006
- ACMatteo
Ho messo la sd nel pc e mi ha aggiornato il software, messa in auto ha aggiornato l’interfaccia, rimessa sd nel pc e mi dava nuovo aggiornamento mappa, scaricata e installata. Tutto qui
Mercedes-Benz B180d
Ex:
Iscrizione: 7/2006
Ex:
Iscrizione: 7/2006
- Euromax75
- Auto guidata: Classe C W205 220d S.W. Sport Auto
Non sei il primo ad averle aggiornate. Io ho la versione 2016 e tutte le volte che ho provato non mi ha mai consentito di aggiornare le mappe. Solo in concessionario mi hanno detto che con circa 200€ il problema si risolve acquistando una nuova SD. Ovviamente quelle poche volte che mi serve il navigatore uso Google Map che oltretutto è decisamente migliore del NAVI a bordo vettura
- ACMatteo
Io non mi trovo male ma vorrei davvero sto benedetto live traffic che non riesco ad attivare...
In auto dice solo che non c’è nessun abbonamento attivo e ne mb ne il conce sanno darmi una soluzione...
Mercedes-Benz B180d
Ex:
Iscrizione: 7/2006
Ex:
Iscrizione: 7/2006
- MAmax
Se l'auto acquistata non era nuova, probabilmente il problema è che l'auto è registrata ad un altro cliente ecco perché dovrebbe occuparsene il concessionario.
In ogni caso il servizio clienti accertato il nuovo proprietario potrebbe intervenire sembra come quando si acquista un iphone ancora registrato al primo utente, non credo sia corretto accollare all'acquirente a doversi il problema.
@Euromax75
Normalmente si aggiornano entrambi sia il software che le mappe. Precedentemente tale operazione avveniva in due tempi, con richiesta di inserire la sd in auto sia per registrare che attivare le mappe che si scaricavano la seconda volta. Ora il processo è unico, ma continua a dare problemi, spesso si blocca ed occorre estrarre ed reinserire la sd, ma capita anche che non rilevi alcun aggiornamento o che lo faccia solo per il software, qualcuno ha risolto cancellando i file presenti nella root della sd, ma occorre sempre farlo con la possibilità di recuperarli, onde evitare di trovarsi una sd non più utilizzabile che ricordo essere protetta da copia.
Il mio consiglio è usare un PC windows (apple non è più supportato) con download manager e adobe aggiornato.
@Euromax75
- Euromax75
Grazie per il consiglio. In genere ricevo un messaggio che dice che non sono disponibili aggiornamenti per le mappe.
Puoi gentilmente spiegarmi meglio cosa provare a cancellare nella SD? Ho visto che prima di procedere c’è la possibilità di fare un backup
- MAmax
Ciao controlla che nella root della sd hai solo manuale e cartella garmin, se c'è altro cancellalo inoltre puoi comparare il contenuto della cartella garmin tuo con il mio, ma qui non cancellare nulla.
Sul PC assicurati di avere l'ultima versione di mercedes download manager 3.0.11 e adobe air.
Le ultime mappe 19/29 sono v. 13 e il software 60.51.
Se vuoi fare una copia di backup vai su ripristinam/backup con sd inserita tieni presente che la copia verrà effettuata in c:\nome utente\AppData\Roaming\com.mercedes-benz.downloadManager\Local Store\Backup in una cartella il cui nome sono solo numeri.
N. B. la cartella principale AppData è nascosta in windows per cui se necessiti di vederla devi da pannello di controllo cliccare su opzioni esplora file quindi visualizzazione e in cartelle e file nascosti selezionare invece che (default) non visualizzare... Visualizza...
Questo perché se decidi di tenere un backup senza farlo sovrascrivere dal successivo devi copiare la cartella (quella che ha per nome solo numeri) in una per "i miei backup" che hai precedentemente creato ma ti consiglio di non farlo sul desktop come spesso tutti fanno.
- ACMatteo
Confermo quanto detto da MAmax
Per il mio problema invece , oggi, il concessionario mi ha detto che la soluzione è acquistare la ed con le mappe nuova e avrò 3 anni di servizio live traffic
Mercedes-Benz B180d
Ex:
Iscrizione: 7/2006
Ex:
Iscrizione: 7/2006
- ACMatteo
Sei loggato con il tuo account Mercedes me?
Mercedes-Benz B180d
Ex:
Iscrizione: 7/2006
Ex:
Iscrizione: 7/2006
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 12 ospiti
