BCB - Bar Classe B W246
- Steele
- Auto guidata: W246 B180d Automatic Sport
Quindi è corretto il funzionamento che ho rilevato? Capisco la logica ma in qualsiasi clima avuto prima d’ora impostando temperature così non ho mai avuto aria freddissima o caldissima. E comunque in nessun caso a 20 usciva 10 e a 23 usciva 35. Quantomeno a 23 usciva fresca, di certo non calda.
Forse non ci capiamo........non è corretto perché a fronte di temperature non estreme come in questo periodo,man mano che cambi la temperatura impostata (sia a salire che a scendere) la variazione deve essere graduale e non con le botte che hai riscontrato tu.
L’aria gelida (3ºC per un impianto efficiente) esce dalle bocchette quando in estate sali a bordo con 50ºC e tu imposti la temperatura ad esempio su 23ºC,altrimenti questo valore non verrà mai raggiunto.
- Auto guidata: Mercedes classe b W246 2016
OK, controllerò. Credo che il primo passo da fare sia quello di scaricare la app sullo smartphone.
Esattamente
Sempre controllando attraverso il VIN sul sito che mi hai fornito qualche tempo fa, questo optional non lo vedo...
Il Connect me è stato istituito nel 2015,se la tua B non lo ha significa che è stata immatricolata nel 2016 ma prodotta molto prima.
Per cortesia puoi mettere una foto in cui si vedano plancia e volante?
Telematica ntg 5*1 quindi è presente il Connect me.
Vedi la scritta verde SOS READY??
No, sopra lo specchietto retrovisore c'è un tasto con la scritta in rosso SOS.
Altro non vedo.
Altro non vedo.
Guarda che la scritta è nel monitor :D si vede nella foto che hai messo....
- Steele
Si si avevo capito. Comunque ora l'unica cosa che mi è venuta in mente per il problema al CPA e al sensore della temp è che in fase di sistemazione dell'auto per metterla in vendita, magari per rifare qualche graffio sul paraurti l'hanno smontato e riverniciato, ma rimontandolo hanno fatto qualche pasticcio. Ora come auto sostitutiva ho una B200d e l'aria funziona perfettamente. Spero che magari col sensore temperatura esterno a posto tutto si risolva. Attendo di riavere la mia auto! Ci ho fatto solo 250km e già è sotto i ferri! :(Startaxi ha scritto: ↑gio mag 30, 2019 7:52 am Forse non ci capiamo........non è corretto perché a fronte di temperature non estreme come in questo periodo,man mano che cambi la temperatura impostata (sia a salire che a scendere) la variazione deve essere graduale e non con le botte che hai riscontrato tu.
Se non s'era capito...so mbranato forte.
:lol:
Ho scaricato la app e fatto la registrazione della macchina.
Se ho capito bene ora con sistema acceso e copertura di rete devi chiamare dalla macchina il servizio mb me connect e loro mi giuderanno nella configurazione.
A me ha fatto tutto la concessionaria.
- Steele
@Alberto: ti registri sul sito o tramite app, registri l'auto e poi dovresti recarti in una concessionaria per farti "autenticare" da loro. Dopodiché ti si collega. Ci vogliono 30" a loro. O se conosci il venditore fagli una telefonata, sennò ci passi.
Ultima modifica di Steele il ven mag 31, 2019 8:38 pm, modificato 1 volta in totale.
Ok. Tanto lunedì ho il tagliandone!!!
Già tremo
Già tremo
