Buona domenica anche a voi!!
Sono andato sul sito Mercedes per acquistare la sd delle mappe, ho inserito il telaio nel form compatibilità e la risposta è che non è compatibile! Deduco non abbia il modulo navi! Spero di riuscire ad attivare l’Apple CarPlay...
Ho già chiesto per il tempomat aftermarket...i colleghi mi dicono che in 10 minuti lo montano!
BCB - Bar Classe B W246
Probabile che non abbia la predisposizione per il Garmin Map Pilot.
Per averne la certezza puoi richiamare la scheda completa della vettura tramite v.i.n. decoder https://www.mbdecoder.com/
BuongiornoSuperSimo1978 ha scritto: ↑dom feb 09, 2020 10:05 am MESSAGGIO SPOSTATO
Ciao ragazzi, da 3 giorni guido una classe B presa usata del 2015, è la mia prima mercedes.
Venendo da una Tiguan sono rimasto piuttosto deluso dalla forte rumorosità delle gomme e dai fruscii aerodinamici. Qualcuno è riuscito a migliorare la cosa?
Forse sono impedito io oppure sono caratteristiche della vettura ma segnalo come ulteriori problemi:
Il cicalino dei sensori anteriori non funziona, mentre quelli posteriori si sentono bassissimi, come si regolano?
L’indicatore del volume della radio non si vede??
L’azzeramento del kmetraggio parziale non c’è?
Il devioluci di notte non è illuminato, è rotto oppure è così?
Quando il mio cellulare è collegato col bluetooth non mi fa visualizzare la rubrica, mi compaiono solo i numeri di telefono senza i relativi nominativi.
Mi sono letto il manuale d’uso ma non trovo riscontri...
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere.
Il volume del cicalino del parktronic può essere regolato con diagnosi in MB
L'indicatore della barra del volume compare con l'ultima versione del software con telematica ntg 5.1 ma non so se la tua vettura abbia ntg 4.5 in tal caso non c'è.
Per azzerare il kilometraggio parziale visualizzi la schermata che lo indica insieme al totale,premi il tasto OK sulla razza sinistra del volante e compare l'opzione per cancellare.
Il devioluci non è illuminato.
Per quello che concerne la rubrica non sono in grado di aiutarti.
Confermo
- Auto guidata: Mercedes Classe B w246 250 4matic premium
Grazie per la celere risposta, come faccio a vedere il software attuale, se 4.5 o altro? Per un eventuale aggiornamento bisogna passare in MB?
Se puó aiutare l’impianto è HK.
Telematica è una cosa....... e prevede anche un hardware completamente diverso,se posti una foto della plancia sono già in grado di dirti di quale si tratta.
La versione del software è visibile all'interno del menu segreto,in ogni caso tutti gli aggiornamenti vengono eseguiti solo in MB.
Eccola.Quindi anche per aggiornamento navi devo passare in MB, c’è modo di verificare di che anno sono le mappe caricate?
Per la rubrica del cellulare sai chi potrebbe aiutarmi? Sul forum non ho trovato nulla...
Grazie intanto.
Grazie intanto.
Telematica ntg 5.1
Se non ricordo male per verificare la versione delle mappe devi cliccare sulla modalità NAVI sulla barra delle funzioni superiore e scorrere la schermata fino in fondo deve trovi la funzione versione cartina.
Per quello che riguarda la rubrica sul forum ci sono molte persone in gamba (ora mi sfugge il nickname) devi solo avere pazienza che leggano,altrimenti siccome devi comunque passare in MB puoi farti assistere li.
Ma se ho ntg 5.1 perché non compare l’indicazione del livello del volume?
Per la rubrica attendo, non ho fretta.
Poi, in occasione del primo tagliando la porto in MB.
Probabilmente,anzi sicuramente perchè non è installata la versione più aggiornata del software introdotta nel 2016 o 2017.
Oltre alla barra del volume indica anche il livello di carica della batteria dello smartphone.
Capito, quindi devo passare in MB per l’aggiornamento, corretto? E già che ci sono aggiorno il navi e sistemo il cicalino dei sensori.
- Auto guidata: classe b 180 Sport
Se ha il Comand online,la navigazione è su hard disk,in questo caso la slot serve per poter vedere foto o video a vettura ferma.
Se ha il Garmin la slot serve per la sd contenente le mappe.
- Auto guidata: b 180 d automatic sport
