Ah ok. Ma c'entra qualcosa la batteria tampone? È una seconda batteria presente nell'auto? Non ne ho mai sentito parlare sinceramente. Intanto grazie per la tua rispostaStartaxi ha scritto:Nel momento dell’avviamento......sono candelette ad alta potenza e sviluppano molto calore poi non essendoci le precamere é tutto più rapido.
Probabilmente l’efficienza della batteria é scesa sotto la soglia dell’80% pertanto l'elettronica di gestione lo ha inibito.
Consiglio spassionato,va benissimo così.......tutta salute per molti elementi della vettura lo S&S non serve a niente se non ad avere l’omologazione antinquinamento,capirai....
BCB - Bar Classe B W246
- santos79
- Auto guidata: Mercedes B180 d automatic Business (W246)
Potrebbe......è una seconda batteria posta davanti ai piedi del passeggero che alimenta utenze secondarie.
Come ho già scritto,se non hai nessuna anomalia lascia stare tutto,sulla mia C lo S&S non funziona da un anno e mezzo ed è perfetta così.
- santos79
Ok grazie. Si alla fine per un'auto diesel accendi e spegni non è che sia molto positivo per il motore e tutto il resto. Chiedevo solo perché avevo letto il libretto e anche se ora le temperature si sono alzate non funziona lo stesso
Nemmeno per un motore a benzina.
- Auto guidata: w246 b180 cdi automatic premium
premesso che sono d'accordo a anche io ho la stessa situazione ma mi va bene così, solo un curiosità sulla batteria tampone: dove devo cercarla esattamente? sotto il sedile, sotto il tappetino, verso il davanti o dove? E ce l'hanno tutte? anche la mia che è w246 lug2014 180cdi automatic premium? Grazie
Alcune (mi sembra le prime produzioni) hanno la batteria tampone,in seguito é stato adottato un condensatore.
A prescindere da questo,si trova sotto moquette davanti ai piedi del passeggero.
grazie, oggi ci guardo meglio ma allora mi sa che la mia è tra quelle del condensatore, perchè ci avevo già guardato senza vedere nulla.
Di nulla
ho guardato, non c'è nulla, a meno che non sia sotto la moquette, ma non credo
Certo che è sotto la moquette.....l'ho anche scritto.
hai ragione, mea culpa, che figura di.... :)
- Auto guidata: Mercedes W176 A180 cdi
Ciao io ho lo stesso tuo problema e mi sono accorto che toccando l'ancoraggio della cintura di sicurezza, nella zona del cablaggio vicino al sedile , ritorna a funzionare.cisky74 ha scritto: ↑mer mag 11, 2016 3:38 pm La prima volta mi entrava in safe mode (si dice cosi ??) in pratica la macchina non superava i 3000giri perche aveva un problema a dei cavi...che mi hanno poi sostituito. Adesso mi segnalava il messaggio il simbolo dell'airbag con scritto anteriore sinistro Anomalia recarsi in officina...questo problema (essendo tutta elettronica) manda in tilt la funzione ECO di conseguenza non ti funziona l'HOLD, non ti funziona lo start/stop senza contare la rottura di balle del messaggio sul display in continuazione 24h/24h
Tu come hai risolto ?
Saluti
ziobill ha scritto: ↑dom feb 09, 2020 3:33 pm buongiorno a tutti,
questo è il mio primo post e vi scrivo per un argomento, quello di questo thred.
Premetto che ho la macchina da qualche gg, il mio problema è il seguente: mi compare l'anomalia "anteriore sinistro Anomalia Recarsi in Officina", (per i pochi km percorsi, premendo OK scompare) contestualmente ho notato che nemmeno la funzione ECO è selezionabile, pertanto son qui a chiedervi:
- notizie sulla problematica;
- dove si trova la batteria tampone sulla mia auto;
- ho la possibilità di verificare qualche fusibile;
- consiglio su qualche strumento per la diagnostica e cancellazione errori, tipo Creator C502 BDD2.
Volevo allegare copia del Vin per l'elenco degli accessori, ma o non sono abbastanza bravo, oppure non sono autorizzato a farlo.
cmq è presente il codice: B03 Avviamento Diretto/Funzione ECO Start/Stop
Penso che lo start stop è presente sulla mia vettura.
grazie
Raffaele
Ciao Raffaele, tu per caso hai risolto o trovato info utili su questa problematica ?
Saluti
