Frizione con scattino....
- Auto guidata: mercedes classe b 1.6 122cv
Come da titolo sono qui a esporvi questo piccolo problema almeno x il momento...premetto che da quando ho preso la macchina fin da i primi chilometri ho notato che il pedale della frizione al rilascio fa un piccolo scattino/scalino....la macchina non da nessun problema al momento è solo un po' fastidiosa come cosa! la cosa strana è che a volte sparisce per poi ripresentarsi...ovviamente la cosa si nota maggiormente in partenza allo stacco..non penso sia normale...a questo punto aspettero fra 2 mesi il tagliando per far presente questo assieme ad altri piccoli inconvenieti...intanto chiedo a qualcuno di voi se fosse capitato qualcosa di simile!
- Denis69
C'e già un argomento aperto che parla dei vari problemi qui http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 88&t=61469
- Unreal
- Auto guidata: slk r171
la mia slk presenta lo stesso problema.
guardando ho notato di avere la pompa frizione che perde olio, secondo il meccanico cambiandola dovrebbe sparire lo "scalino".
in altri caso viene cambiato lo spingidisco e in altri ancora tutto il reparto "frizione" (difetto comunissimo sui 1,9 alfa romeo)
- MMA150
Fallo scrivere chiaramente (insisti perchè sarà difficile) perchè così vale anche dopo lo scadere della garanzia dei 24 mesi.siros82 ha scritto:bhe a questo punto al tagliando lo farò presente dato che è in garanzia se è da sostituire qualcosa che si muovessero!!!!
Viceversa, prima dello scadere dei 24 mesi, manda una raccomandata RR alla concessionaria con cc MB Italia indicando chiaramente che il difetto si è presentato PRIMA dello scadere della garanzia.
- Unreal
concordo soprattutto sulla parte finale!MMA150 ha scritto:Fallo scrivere chiaramente (insisti perchè sarà difficile) perchè così vale anche dopo lo scadere della garanzia dei 24 mesi.siros82 ha scritto:bhe a questo punto al tagliando lo farò presente dato che è in garanzia se è da sostituire qualcosa che si muovessero!!!!
per vedere se la pompa frizione perde basta che ti abbassi nel abitacolo... dietro il pedale della frizione troverai un tubo color oro... se è bagnato d olio la pompa perde
- MPD
Ma perchè aspettare il tagliando e ritardare inutilmente in attesa di chè?
Io credo che dovreste avvisare telefonicamente la concessionaria del problema e fissare quanto prima l'intervento in garanzia, soprattutto se il comparto frizione perde olio, ma vogliamo scherzare...?
- MMA150
Agire quanto prima sì ma l'auto di siros82 non perde olio dalla pompa, almeno non l'ho letto.
- MMA150
Hai ragione, un'occhiata alla pompa "ci sta".Unreal ha scritto:appunto perche non lo ha scritto ho consigliato magari di darci uno sguardo (nella mia auto la causa dello scalino è la pompa)
- MPD
Ok, voi sapete la situazione qual'è... comunque volevo solo dirvi di non aspettare il tagliando se riscontrate delle anomalie dovete passare dall'assistenza quanto prima!
Grazie a tutti per i consigli.....la mia situazione non è semplicissima vi spiego il perchè: il pedale della frizione con il caldo di quest'estate cigolava come un canarino così mi sono recato in MB a Roma sulla salaria e indovinate che hanno fatto??? Hanno imbrattatto tutto con il grasso...lo so perchè ovviamente quando me l'hanno ridata mi sono chinato per vedere...quindi ora notare l'eventuale perdita di olio è pressochè impossibile dato che ci sono tonnellate di grasso....il problema del cigolio non è sparito nemmeno del tutto....per il fatto dello scalino la cosa è anomala perchè va a periodi a volte lo fa a volte no! Da qualche giorno è tornato...Sicuramente seguirò i vostri consigli e lo farò scrivere se pensano sia una cosa normale.....il problema di andare prima in assistenza è che con il lavoro non ho mai molto tempo....dato che a maggio devo fare il primo tagliando penso che sfrutterò l'occasione per far fare tutto....nel caso se la tenessero mi faro dare la macchina di cortesia!!!
Allora tornato ora dalla concessionaria mb di Roma sulla salaria..secondo loro è tutto ok e lo scattino sarebbe normale...secondo il mio meccanico di fiducia del quale mi fido ciecamente non è normale....il problema è che anche lui ha detto che per il momento è una cosa talmente poco percettibile che è ovvio che in mb dicano così..però a lungo e andare la cosa potrebbe essere seria in quanto potrebbe trattarsi del cuscinetto frizione pompa o spingidisco.....cmq al tagliando lo farò scrivere e mandero anche una raccomandata a MB!
scrivo dopo parecchi giorni e vi comunico che il famoso scattino è andato nuovamente via da solo...comunque ho notato che ma mia frizione/cambio sembra essere alquanto rumoroso...lo sto notanto con i vetri abbassati...mi capita spesso di sentire rumore allo stacco della frizione tra un cambio di marcia e l'altro...bhooo!!!
Purtroppo ormai da parecchio tempo noto ancora questo scalino della frizione...l'unico modo per farlo andare via momentaneamente è tirare le marce parecchio e di colpo il pedale della frizione si ammorbidisce e lo scalino sparisce....una volta pero mi è capitato che il pedale è restato per qualche istante giu come se si fosse incastrato e di colpo è risalito...il tutto in fase di partenza...
