Ciao ragazzi,
Avrei un'altra domanda, ho visto che per sollevare l'auto ci sono i punti in gomma dura dove posizionare il crick, siccome vorrei sollevarla ed inserire i cavalletti mi trovo con il solito problema (riscontrato anche su altre auto) ovvero, se sollevo l'auto con il crick nel punto dove ci sono i "gommoni" fatti apposta i cavalletti dove li metto? Non ci stanno tutti insieme sullo stesso supporto....
Sapreste indicarmi altri punti dove sollevare l'auto con il crick per sfruttare i "gommini" originali per i cavalletti? Ho visto meccanici sollevare l'auto in zona sospensioni o in zona centralo sotto il cofano, ma non ho idea di quale sia il punto giusto.
Solitamente uso un crick idraulico a carrello, i classici da 2/2.5 ton che si comprano su Amazon a 50-80€
Grazie!
Tutorial sostituzione dischi e pastiglie
Ciao,devi poggiare i cavalletti all’incirca sotto la traversa tra motore e abitacolo e prima del ponte posteriore.
- Auto guidata: W 246 B180 CDI Premium 7 DCT (my2013)
Secondo me fai così: la alzi col crick da una parte, lasci il crick lì e sotto metti un qualcosa di altezza molto simile che possa garantirti di lavorare in sicurezza in caso ceda... io ho fatto proprio così.bencri80 ha scritto:Ciao Startaxi,
Non è che avresti una fotina.... sai per visualizzare meglio, è la prima volta e non vorrei fare casini...
Il cric va applicato in un punto opportunamente predisposto ma i cavalletti devono essere applicati nei punti giusti altrimenti si rischia di rompere qualcosa.
- Walker
- Auto guidata: Mercedes W246 sport automatica
Ciao ragazzi,
Alla fine ho fatto il lavoro sollevando l'auto con crick idraulico e mettendo dei blocchi di legno grossi vicino al crick, cosi in caso di cedimento i blocchi avrebbero tenuto l'auto.
Sono riuscito a fare il lavoro agilmente, ho cambiato anche il sensore di usura presente lato passeggero.
Per ora ho fatto solo le pastiglie anteriori, i dischi erano a posto e i posteriori sono ancora buoni, cambierò le pastiglie posteriori andando avanti, del resto con il lockdown e tutto il resto sto usando l'auto pochissimo.
Vi ringrazio ancora per il supporto e i consigli preziosissimi!
Mercedes Classe B W246 Sport automatica.
- Auto guidata: Mercedes B 180 CDI
Buonasera a tutti, una info gentilmente, quando entro nel menù officina e seleziono l'opzione "Sostit. pastiglie freno" mi restituisce sempre la dicitura ""Presupposti non soddisfatti, Riprovare: OK oppure Annullare: Indietro".... come posso procedere per poter sbloccare i pistoncini e procedere alla sostituzione delle pastiglie? Grazie!
- Auto guidata: W246 B180d SportPlus Automatica
Chiave in posizione 1 (ho il pulsante e lo pigio 1 volta), cambio in "P" e togli il freno a mano, scendi dall'auto senza spegnere il quadro e fai il lavoro, tanto dopo un pò si spegne da solo ma non inserisce il freno di stazionamento.
Buongiorno, cortesemente una informazione, mi è apparso il messaggio di usura pastiglie freno. Dopo aver provveduto alla sostituzione delle pastiglie, come posso cancellare il messaggio? si resetta da solo? Grazie
Ciao,si resetta da solo,ovviamente devi montare anche il sensore nuovo.
