Batteria w246 scarica dopo una settimana.
- Auto guidata: W246
Buon giorno a tutti ho una classe B del 2012 mod. W246. Premetto di aver cambiato la batteria un'anno fà, ultimamente ho lasciato l'auto ferma una settimana nel riprenderla si è avviata a stenti perché la batteria é scesa di potenza. Testando con amperometro, inserito tra morsetto batteria e morsetto impianto, ho registrato un passaggio di corrente di circa 300-400 ma. É normale questo assorbimento a veicolo fermo da più di 4 ore? Grazie a tutti per l'attenzione.
- EnzoMB
- Auto guidata: B180CDI Premium Night Pack W246
I consumi che leggi ad auto spenta non sono indicativi della salute della batteria. Visto che ha solo un anno di vita ti consiglio di acquistare un caricabatterie e lasciarla in carica per un paio di giorni.
- Auto guidata: Mercedes classe B 180d sport w246 2016
Ciao, potresti fare una prova di questo genere, colleghi un tester alla batteria impostando la scala dei volt in corrente continua, poi fai accendere da qualcuno l'auto e vedi quanti volt di differenza hai in fase di accensione.
Una batteria sana a piena carica al momento dell'accensione dovrebbe perdere un paio di volt o poco più, ad esempio da 12.8 Volt può arrivare intorno agli 11 o 10.5 volt, se vedi che perde 3 o 4 volt in accensione ha sicuramente dei problemi. A questo punto se perde intorno ai 3 o 4 volt puoi provare a desolfatarla con un alimentatore che esegua i cicli di carica e scarica desolfatando le piastre, probabilmente la recuperi bene visto che ha solo un anno di vita (sempre che non sia una cinesata da centro commerciale).
Se perde oltre i 5 volt probabilmente ti conviene cambiarla e non spendere nemmeno i soldi per il desolfatore (poi chiaramente dipende dal tipo di batteria).
Ciao,
Ieri sera ho verificato l'avvio dell'auto con i dati officina visualizzati a schermo, in effetti puoi visualizzare i volt all'avvio anche dal posto del guidatore, per farlo devi:
1) Quadro su KM totali
2) Chiave in posizione 1
3) Premi e tieni premuto il tasto CHIAMATA (sul voltante) + il tasto OK per 3 secondi
A questo punto si attiva il menù segreto
4) Selezioni la prima voce (premendo OK) e vedi in chiaro il voltaggio della batteria
A questo punto devi semplicemente avviare l'auto facendo caso a quanti volt scende la batteria in accensione, la mia che ha una settimana di vita da 12,8 volt è arrivata a 11,5 volt.
Spero possa aiutarti
- Auto guidata: Mercedes W246 180 cdi Premium
hai risolto? se hai lo start&stop può darsi che ti abbiamo montato una batteria non adatta.
