BCB - Bar Classe B W246
(2011 - 2019)
Leproix
Auto guidata: W246 B200D Sport Automatic
gio feb 13, 2020 11:17 pm
il riscaldamento degli specchietti si attiva automaticamente quando la temperatura diventa a rischio di gelate,
si attiva anche durante la fase di rigenerazione del DPF.
Se li tocchi durante la rigenerazione o in condizioni di basse temperature sentirai che sono caldi.
Luca.91
Auto guidata: b 180 d automatic sport
ven feb 14, 2020 9:58 am
Buongiorno e buon sanvalentino a noi innamorati delle nostre stelline :D :D
Tornando al menù segreto niente non riesco, vi dico come faccio accendo solo il quadro schermata centrale piccola tra contagiri e contakm indica i km totali e parziali e dal volante premo prima cornetta in su e poi tasto ok tenendoli premuti per qualche secondo ma niente….mi chiedo sbaglio qualcosa? il display centrale grande devo far visualizzare qualcosa di specifico o è indifferente?
ven feb 14, 2020 10:18 am
Ciao,le chiave deve essere in posizione 1,il resto va bene.
Se non riesci non so che dire.....riescono tutti....
Luca.91
ven feb 14, 2020 11:49 am
Non è che non riesco anche perché faccio esattamente quello che ho scritto sopra, ma si può allegare un piccolo video cosi da vedere bene cosa sbaglio
pomobello94
Auto guidata: Mercedes Classe B W246
ven feb 14, 2020 11:55 am
Buongiorno a tutti! Ho un problemino ho sostituito ieri le pastiglie anteriori e posteriori (non in mercedes), ma la spia di usura freni rimane accesa.
Cè un modo per spegnerla, non sò tramite menu segreto?
Grazie mille
ven feb 14, 2020 12:05 pm
Se non ricordo male su youtube lo trovi
Grazie mille
Ciao, secondo me chi ha fatto il lavoro non ha montato il sensore, non è la prima volta che succede.
Non esiste alcun reset.
pomobello94
ven feb 14, 2020 12:16 pm
mm lui mi ha detto che lo ha montato, il fatto è che non ho pensato a comprarlo nuovo quindi è rimasto quello vecchio.
Andava forse sostituito a questo punto.
Cè un modo per vedere se è stato correttamente montato senza togliere la ruota? (ho il cerchio da 18" AMG)
ven feb 14, 2020 1:30 pm
Ti ha montato quello usurato?
Andiamo bene......
Non serve alcuna ispezione,serve un sensore nuovo.
Davis
Auto guidata: Mercedes classe b 180 cdi w 246 executive
sab feb 15, 2020 8:56 pm
Comunque per il menu segreto devi spostarti sulla voce "percorso "
Poi premi il tasto di chiamata e subito dopo ok.
Tieni premuti entrambi per 5 secondi
Classe B180 w246 CDI Executive
Davis
sab feb 15, 2020 9:01 pm
https://www.carpedia.it/azzeramento-ser ... 2012-5124/
Ecco la guida che ho usato io
La voce "trip" equivale a "percorso" in italiano
Davis
sab feb 15, 2020 9:06 pm
Per quanto riguarda le pastiglie comunque nel menu segreto c'è la voce però ovviamente il sensore non deve essere usurato.
È un filo che passa dentro la pastiglia e si taglia quando la pastiglia si usura. Diciamo che bisogna essere dei fenomeni per montarlo usurato... Perché comunque si vede che è tagliato. Quindi ti segnala che è aperto il contatto. Prova a vedere nel menù segreto comunque
sab feb 15, 2020 9:19 pm
Ho assistito più volte alla sostituzione delle pastiglie dei freni sulle mie C,una volta montate quelle nuove con annesso sensore,il messaggio scompare senza il bisogno di entrare nel menu segreto all’interno del quale non ho mai visto alcuna voce inerente le pastiglie.
Davis
sab feb 15, 2020 9:30 pm
Si ma infatti non è sicuramente quello il problema. Il sensore sarà rotto. Però guarda sulla mia ho visto proprio l'altro ieri la voce pastiglie nel menù segreto
Davis
sab feb 15, 2020 9:34 pm
Eccolo...
sab feb 15, 2020 9:49 pm
Quella è la procedura per sostituire le pastiglie posteriori,come sai il freno di stazionamento elettrico si attiva non appena si spegne il motore,quindi é necessario far aprire le pinze in modo da poter sfilare le pastiglie usurate e reinserire quelle nuove.
Terminata l’operazione si torna nel menu segreto per riabilitare il freno di stazionamento automatico.
Torna a “W246”
