Buongiorno a tutti,
ultimamente ho riscontrato dei problemi con lo sportello carburate; a volte si apre bene senza problemi alla prima pressione a volete invece occorre premerlo più e più volte.
Stessa medesima cosa , ma in modo più difficoltoso però, avviene per richiuderlo ! A volte posso impiegarci anche un paio di minuti prima di riuscirci!
Alla fine riesco a chiuderlo spingendo veramente forte oppure aprendo e chiudendo le serrature della macchina con la chiave.
Il problema sicuramente è nel sensore portello o nel gancio che lo blocca.
Avete avuto un problema simile nelle vostre?
Problema sportellino carburante
- maic300590
- Auto guidata: Mercedes A200
Subaru Impreza Solberg Edit. 330cv - Località: Reggio Emilia
Mercedes Classe A 200 Automatic Premium Dark Night Edition
Grigio Montagna - Dark Night Edition - Assetto H&R - Cerchi A250 SuperSport - Griglie SuperSport - Calandra Matrix Black - Fari bi-xeno - Tetto panoramico - Telecamera posteriore - Becker map pilot - Sedili Riscaldati - Navi - Light & Sight Pack - Vetri oscurati - Omissione Scritte Posteriori
Ciao,non credo ci sia un sensore,sicuramente è il blocco meccanico
- maic300590
ciao, intendo il sensore meccanico ! quello che fa sentire la presenza dello sportello!Startaxi ha scritto:Ciao,non credo ci sia un sensore,sicuramente è il blocco meccanico
Non ho ancora smontato la copertura interna del tappo.. può essere anche che sia un unico pezzo
Sicuramente il problema è quello,non vorrei che per arrivarci si debba procedere dall'interno del bagagliaio smontando il rivestimento
- MigheV
- Auto guidata: W176 1.6 BENZINA - LandRover Defender 2.5Td
Ciao Maic, anche io l'anno scorso avevo lo stesso problema con lo sportello carburante, avevo sempre difficoltà a richiuderlo, finché un giorno dovendo fare rifornimento mi fermo alla pompa, ma lo sportello non si apriva più.
Sono andato subito in assistenza MB e hanno sistemato nel giro di mezz'ora, sinceramente non so che cosa siano andati a toccare o sostiruire, ma di una cosa sono sicuro, non sono passati dal rivestimento del bagagliaio hanno fatto tutto dallo sportello carburante.
Da quel giorno non ho più avuto il benché minimo problema
- AleMB
Anch'io magari devo premerlo due volte... Ma dipende con quanta pressione e per quanto tempo premo lo sportello..
A chiuderlo invece mai nessun problema!
Alessandro
- maic300590
Purtroppo Il mio a spingerlo forte, piano, in centro, negli angoli ma non cambia!
A volte va al primo colpo a volte invece devo stare lì più e più tempo!
Ho già fatto più video del problema così andando in concessionaria se non dovesse rifarlo posso comunque mostrarglielo!
- maic300590
Avviso che è stato riscontrato un difetto nel meccanismo di chiusura.
Il pezzo è stato sostituito in un paio d'ore.
- Auto guidata: A 180 sport
Mica c'è il fusibile a questo proposito da controllare?
Non c'è la cordina rossa per aprirlo?
- AleMB
Che stai dicendo?
Alessandro
Come devo risolvere?????
Oggi mi è successo allnon si apre più
AIUTOOOO
AIUTOOOO
Felix come puoi leggere,gli altri hanno risolto andando in MB pertanto credo che dovresti farlo anche tu
Volevo farlo personalmente
Perché sono a riserva e nn penso d spostarmi nn potrei
- AleMB
Sicuramente non ti aiuta il fatto di pubblicare un messaggio di seguito all'altro...........................
Alessandro
- Sgummy
Per favore, scrivi in italiano innanzitutto e spiega bene i sintomi del tuo problema.
Gridare AIUTOOO non ti farà avere alcuna soluzione.
Ad ogni modo, non so a cosa ti riferisci quando parli di cordicelle rosse e stento a credere tu sia talmente in riserva da non poterti far raggiungere un'officina MB o, alla brutta, un semplice elettrauto.
poi passato a Volvo
poi passato a Volvo
