Il mio parere, forse stupido è: ma non è che l'OM 651 fatica di più a raggiungere la temperatura di esercizio perché si sforza di meno? Io con l'OM 607 non ho mai avuto di questi problemi forse perché l'OM 607 di solito forse è un po' più sotto sforzo per via dei quasi 700 cm3 in meno. Secondo voi può essere? Dopotutto per un 2.2 portare a spasso la Classe A dovrebbe essere come per Arnold Schwarzenegger sollevare una sediaNicholas 4matic ha scritto:Ragazzi mi rivolgo ai possessori della 200/220 diesel, anche a voi la temperatura del liquido di raffreddamento fatica a raggiungere la temperatura di esercizio?
Mi spiego meglio, ieri ho fatto 25 km (di cui 15km ad una media di 130km/h), arrivato a destinazione la temperatura era ancora sotto gli 80 gradi di 1/2 tacche.
Mi sembra alquanto strano (c'eran 20 / 22 gradi in strada).
Temperatura acqua
- Polpettone
- Auto guidata: W169 180 CDI
Per analogia la A45 AMG dovrebbe essere un frigorifero :DPolpettone ha scritto:Il mio parere, forse stupido è: ma non è che l'OM 651 fatica di più a raggiungere la temperatura di esercizio perché si sforza di meno? Io con l'OM 607 non ho mai avuto di questi problemi forse perché l'OM 607 di solito forse è un po' più sotto sforzo per via dei quasi 700 cm3 in meno. Secondo voi può essere? Dopotutto per un 2.2 portare a spasso la Classe A dovrebbe essere come per Arnold Schwarzenegger sollevare una sedia
Il termostato nel circuito di raffreddamento serve proprio a questo nel motore endotermico: farlo arrivare a temperatura stando chiuso e poi modulare continuamente il flusso on/off verso il radiatore per mantenere la temperatura di esercizio nel range ottimale a prescindere dal carico motore. Guasti valvola termostatica o ventilatore radiatore, strumento difettoso, livello liquido raffreddamento basso (i problemi più comuni) portano all'anomalia in cui si discute in questo topic
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- Polpettone
beh vi avevo avvertito che il mio parere poteva essere stupido. evidentemente lo eragrigiodot ha scritto:[
- MarcoMB
I motori di ultima generazione hanno l'impianto di raffreddamento sdoppiato,è comandato da più valvole termostatiche per permettere all'impianto di riscaldamento di entrare in temperatura prima (quando si richiede una temperatura calda nel abitacolo)e di mantenere una temperatura abbastanza alta nella parte bassa del motore e più fresca (si fa per dire)nella zona testata del motore.Ed è per questo che la lancetta del termometro a volte è ballerina,niene di preoccupante.
The best or nothing.
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
- Auto guidata: Classe a w176
Ragazzi ciao, ho bisogno di un parere e un consiglio, la macchina non arriva a temperatura, ovvero arriva appena sopra gli 80 per poi tornare ad 80 spaccati, la macchina è dal meccanico, il termostato apre bene infatti la parte destra dell impianto e caldo e va subito a temperatura, mentre la vaschetta non si riscalda e l acqua rimane praticamente fredda! Compreso il tubo del recupero dell acqua! Potrebbe essere la pompa dell' acqua? Il radiatore sporco? E' capitato a qualcuno di voi
[TOPIC UNITO]
[TOPIC UNITO]
- MarcoMB
Un problema noto delle W176 è il termostato. Sostituisci quello e risolvi.
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
- MarcoMB
99 su 100 è il termostato. Buona serata
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
Ragazzi scusate, una curiosità, perché la parte lato batteria dove c e il termostato e calda, mentre la vaschetta rimane fredda?! Se la valvola rimanesse aperta i tubi dovrebbero essere tutti tiepidi e non mezzi caldi e mezzi freddi o no?
Altra domanda dal tubicino sopra la vaschetta dovrebbe circolare acqua giusto? Per intenderci se la macchina è accesa e smonto quel tubo deve uscire acqua? Grazie
- MarcoMB
La vaschetta in questione serve da espansione, perciò non si scalderà come il resto dei manicotti e radiatore e non uscirà il liquido se non stacchi quello principale posto sotto la vaschetta, che è quello che riprisrina il livello del liquido refrigerante.
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
Sul mio om646 ci vuole una mezzoretta, prendendosela comoda
- Auto guidata: Mercedes A 220 CDI W176
ciao, recentemente ho dovuto far sostituire il termostato sulla mia A220 cdi perchè la temperatura dell'acqua rimaneva tra i 60 e i 70 gradi anche dopo tratte da 100km. Adesso è perfetta
- MarcoMB
Ma quanto tempo chiede, per la sostituzione.
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
