Se non ricordo male si, anche se poco intuitivo, sarebbe bastato inserire due voci backup e restore. Comuue puoi anche copiare tutto il contenuto della sd sul pc in una cartella che nominerai come preferisci, basta poi in caso di problemi fare l'operazione inversa.
Qui comunque trovi il manuale per operarare nel modo consueto.
https://shop.mercedes-benz.com/dcpmedia ... VjMDNiMmE0
Garmin Map Pilot
- Auto guidata: SLC200 [R172]
Grazie.
Il copia/incolla già l'ho fatto.
Mi chiedevo, invece, dove fosse il tasto per farlo all'interno del programma.
Tasto che non c'è.
Grazie ancora.
Tasto che non c'è.
Grazie ancora.
Carlo
Mercedes SLC200 [R172] - Jahreswagen - Nero Ossidiana metallizzato - Pelle quarzo - 9G/Tronic - Full led - Parktronic - Airscarf - Garanzia 4 anni - ed altro ancora
- MAmax
Non posso aiutarti in diretta non ho qui la sd, ma se non ricordo male il backup si trova in update mentre in backup puoi cancellare e fare il restore il ptogramma è fatto male bastava inserire 3 icone update/backup/restore :(
ps in igni caso la copia peer to peer svolge il medesimo compito, del resto il backup non è compresso ma solo nascosto per vederlo basta dare il consenso a cartelle nascoste si trova in appdata in una delle 3 sottocartelle se non erro la seconda
La gestione dei files a livello PC mi è più che chiara avendo fatto il tecnico informatico per molti anni fino alla pensione.
Mi incuriosiva il (NON) funzionamento del programma.
Grazie dell'interessamento e...
...buona serata.
...buona serata.
Carlo
- MAmax
Come ti ho detto la funzione c'è, ma è nascosta e poco intuitiva.
Non puoi trovarla senza avere la sd inserita (motivo per cui non posso aiutarti) dovrebbe trovarsi in una delle due icone evidenziate.
- MAmax
Allora la soluzione è questa:cp570 ha scritto:La gestione dei files a livello PC mi è più che chiara avendo fatto il tecnico informatico per molti anni fino alla pensione.
...buona serata.
Aprire m.d.m.
1) Ripristina
2) Backup
3) Nuovo backup
4) Crea backup
- Auto guidata: CLA 200d 4matic Automatic Premium AMG
CLA del Novembre 2018, prodotta a Maggio 2018.
SD mai aggiornata, ferma a mappe 2018 (v14.0) e sistema v10.0.
Trovo un download manager sul sito tedesco, file exe da 88 mb, lo installo e mi da versione 1.0.1, ma vede la SD e la aggiorna correttamente alla v.14.0 come sistema e mi aggiorna le mappe alla v.16.0 (2021 Europe).
Tolgo la SD dal pc, la inserisco nell'auto, la attivo e poi riprovo a vedere se ci sono altri aggiornamenti. Morale della favola: adesso il download manager non vede più la SD
EDIT: una volta riavviato il software rivede correttamente la SD.
- MAmax
Di norma aggiorna direttamente all'ultima versione che attualmente, è software v14 e mappe v16.
Ho aggiornato un paio di giorni fa non riscontrando alcun problema, backup compreso (effettuato dopo l'attivazione)
Probabilmente il problema riscontrato è dovuto aibloro server del resto poi ha rifunzionato
- MAmax
Ho effettuato una comparazione tra il contenuto della scheda appena upgradato a mappe v.16 prima e dopo l'attivazione in auto.
(Vedi jpg) in giallo i file che spariscono dopo l'attivazione e in rosso l'unico file che cambia.
In effetti all'interno di questo file ci sono innumerevoli cambiamenti tali da non poter capire il meccanismo di attivazione !
Certo che una caccia al tesoro sarebbe più semplice
Fatto.
Adesso spero che anche la mia (montata però su una SLC), un giorno, riceva il suo aggiornamento random.
Ciao e grazie.
Carlo
- Maximilian66
- Auto guidata: Mercedes A 180 cdi
Scusate ragazzi, ho acquistato una w176 del 2015 con ancora schedina originale 2015-2016 V5 Europa.
Dispositivo NTG5Star1, versione software 30,09
Il software del navigatore indica versione 0.00
Ho provato a leggere le miriadi di pagine sull'argomento, cercando di capirci qualcosa, ma essendo imbranato in queste cose, sono andato nel pallone,
Ma tra i vari link, ho trovato questi file che ho provato ad installare:
"Download_Manager_SD_Card" da 88,6mb e "Download_Manager_SD_Card_Navigation" da 62,8mb
Il primo entra direttamente senza accesso e indica vin corretto in alto, mi legge la sd ma poi mi da errore: La seconda mi chiede le credenziali di accesso, entra e indica vin corretto ma poi non trova la sd, che comunque il pc dà presente.
Mi potreste gentilmente indicare quale dei due sia corretto e come proseguire?
Grazie per la gentilezza!
- MAmax
Scarica questo pdf dovresti trovare tutte le info che cerchi:
https://www.google.it/url?sa=t&source=w ... zqza2pUvFY
In ogni caso disinstalla il mdm ed reinstalla l'ultima versione
Se non sbaglio dovrebbe essere
Download_Manager_SD_Card.exe 88.6mb versione 1.0.1.0
- Maximilian66
Gentilissimo Mamax! Purtroppo questo era uno dei link trovati, che mi mostra questa finestra:
Ho provato a cambiare cartella, ma continua ad uscire quella schermata.
Però il file che dici, se è esatto, è proprio il primo della finestra dei permessi! Ho provato a cambiare cartella, ma continua ad uscire quella schermata.
