Garmin Map Pilot
- ggaspo
Invece della "Lotteria degli scontrini" abbiamo la "Lotteria delle SD". Quando ho chiesto alla Concessionaria anni fa, il tecnico ha ripetuto in diverse occasioni che non era a conoscenza di questi aggiornamenti gratuiti e che si trattava di qualche bug dei server Mercedes. La risposta, penso, era concordata per continuare a vendere eventuali nuove SD in quanto era più di un anno che sul Forum si parlava di questo argomento.
- Auto guidata: Porsche Macan
Ho contattato più volte sia Mercedes-Benz Italia che passa la palla alla concessionaria (Carraro), sia Carraro che passa la palla a Mercedes-Benz Italia.
Io continuo a sostenere che questo comportamento (di Mercedes-Benz Italia) sia alquanto scandaloso e inadatto a chi dovrebbe essere il punto di riferimento per i brand premium.
- ggaspo
Abbiamo lo stesso Concessionario di riferimento per cui avrai capito di chi parlo quando espongo loro problemi di elettronica.
- MAmax
Non è un mistero che possa dipendere dal pc, ma occorre capire se il problema è il sistema operativo o da altro, gli ultimi windows sono molto diversi dalle prime versioni.
Che versione aveva questo pc ? (32/64 home,pro release etc.
- Luca_A200_4Matic
- Auto guidata: Mercedes W176 A200d 4Matic Premium
@Gauch146 la tua auto che modello e che anno di immatricolazione è? il pc che s.o. monta e che versione?
grazie
grazie
- Luca_A200_4Matic
Non so come ma ho tentato poche ora fa l'aggiornamento e con successo è avvenuto.
mappe 2021 caricate, messa la SD in auto non richiede nulla
- MAmax
Se non hai cambiato nulla (pc, s.o. programma etc.) vuol solo dire che dipende dal sistema contorto di mb e dei suoi server (mentre uno sbatte la testa) per sottolineare ancora di più questo quanto sia inefficace .... ieri 20 min scaricate le mappe 20 min di installazione sull'auto (3008) e zac aggiornamento effettuato ! Che altro aggiungere ?
- Luca_A200_4Matic
No, non ho cambiato nulla, stesso PC, stesso s.o. con stessi aggiornamenti (e quello che uso per lavoro). Lanciato l aggiornamento ci ha messo circa 4 ore dopodiché messa in auto le mappe si sono visualizzate senza alcun problema, incredulo ho controllato la versione mappe sul menù e per sicurezza rimesso anche la SD nel pc e dava tutto aggiornato alle mappe 2021.
Avvallo l’ipotesi che tutto sia legato alla comunicazione col server MB.
Io ho riprovato per scrupolo dopo aver letto che Gauch146 c’è l’aveva fatta pochi giorni fa.
- Auto guidata: Mercedes W117 200d
Stesso s.o. Windows home 64 bit, livello di aggiornamenti di windows diversi, quello con il quale sono riuscito ad aggiornare è il pc vecchio che non accendevo da un pò quindi indietro come update, secondo me a questo punto va solo a fortuna cosa abbastanza scandalosa per un’azienda come mercedes
- Luca_A200_4Matic
purtroppo anche io avvallo a questo punto il discorso fortuna.. ho provato con due win10 pro aggiornati pre e post 20h2 ma il risultato era lo stesso. amara verità se tutto fosse riconducibile alla fortuna o al momento in cui il server da una risposta scaricando l'aggiornamento in maniera corretta.
- MAmax
Concordo, per questo motivo preferisco usare maps attraverso android auto, non è possibile andare avanti in questo modo rischiando pure di rovinare irrimediabilmente la sd !
Garmin non è certo il miglior navigatore, ma almeno quando l'avevo standalone non ho mai avuto problemi di upgrade.
Questo personalizzato mercedes (che Garmin non supporta) non solo è mutilato in alcune parti tipo (gestione autovelox) ma come abbiamo visto ha un contorto e obsoleto sistema di aggiornamento che solo una mente crucca può concepire :(
- Auto guidata: SLC200 [R172]
Un saluto a tutti.
Sapete se è possibile effettuare (manualmente) il backup della scheda SD tramite il programma Mercedes Download Manager?
Nel menù impostazioni, dove è presente la finestra Backup, è possibile vedere e cancellare il backup precedente all'ultimo aggiornamento.
Cosa che ho fatto in maniera maldestra; ora mi ritrovo SENZA alcun backup.
Grazie 1000.
Grazie 1000.
Carlo
Mercedes SLC200 [R172] - Jahreswagen - Nero Ossidiana metallizzato - Pelle quarzo - 9G/Tronic - Full led - Parktronic - Airscarf - Garanzia 4 anni - ed altro ancora
