Sostituzione fanali posteriori
- Auto guidata: Mercedes w176
Ciao scusate ma non ho capito bene io voglio passare dai fari posteriori alogeni a led quelli col dopoio baffo, non c è direttamente un cavo e basta? Io sono ignorante in materia qualcuno saprebbe dirmi nel caso come fare?
- Auto guidata: A180
Mi potresti dire il codice di questa piastra? Ho lo stesso problema. GrazieNEVER ha scritto: ↑dom mag 29, 2016 2:58 pm Volevo segnalare un problema alla fanaleria posteriore non Led...e da qualche giorno che ogni tanto il Computer di bordo mi segnala a caso, avaria lampadine posteriori iniziando dagli stop ,poi luce retromarcia ecc . Smonto il faro pensando la sostituzione di qualche lampadina pazzarella, e dopo aver effettuato delle prove mi accorgo che la causa è una piccola deformazione della plastica lungo il circuito elettrico causata dall'eccessiva temperatura delle lampadine che fa si che si crei un falso contatto.La soluzione è la sostituzione della sola piastra elettrica che MB fornisce come ricambio.Tutto sommato è andata bene...... Se questo tipo di problema si presentera a qualcuno di voi tenete presente tale soluzione.
- MESSAGGIO SPOSTATO
- NEVER
- Auto guidata: W208 molto kompressor. Audi A5 W176 Sport 160 cdi
Il codice non lo ricordo , comunque varia se faro destro o sinistro siccome la piastra si trova solo originale in MB non dovresti avere problemi a prenderla. Costo sotto i 30€ completa di lampade.
CLK 200 KOMPRESSOR AVANTGARDE 141KW OLTRE 200CV FULL.
AUDI A5 QUATTRO W 176 160 CDI SPORT.
- Auto guidata: Mercedes w176 A180d
Chiedo scusa ma non trovo niente, ho una restyling già led è tutto, volevo smontare i fari posteriori senza far danni. C’è qualcino che ha una guida? C’è solo la vite con la molla?
- theBugger
Ciao, sì c'è solo quella
A180 CDI 1.5l Manuale 2015
[Guy Martin]
[Guy Martin]
- Auto guidata: Mercedes W176
Ciao Ragazzi , ho una Classe A W176 sport con fari alogeni del 2014 .
Ho comprato all’asta i fari posteriori a led del 2014 ( con la forma a C) . Sapete dirmi se i fari sono Plug and Play ? Ho notato che la retromarcia é incorporata nel farò quindi mi è venuto il dubbio, dato che ho visto solo uno spinotto dietro al farò led . Grazie mille in anticipo
[color=#FF0000]TOPIC UNITO[/color]
- Auto guidata: Mercedes W176 A180
Volevo domandare che modifica dovrei fare per sostituire i vecchi fari alogeni posteriori coi fari posteriori a Led quelli fatti a C?
Mercedes A180 Urban Pack Grigio Montagna| ParkAssist & ParkTronic| Cielo nero| Tappetini in Velluto
- fefo93
- Auto guidata: W176 A180 CDI
Tutto tace per noi che abbiamo gli alogeni :(
____________________________________________________
Colore Azzurro • Pacchetto Premium & AMG • Vetri posteriori privacy • Cerchi AMG 18'' • Assetto ribassato |
Sospensioni Sachs • H7 Led 6000K • Audio 20 • Monitor Android 10.25" • Tetto panorama apribile • Retrocamera |
Sedili pelle e alcantara • Luci targa led • AMG Line Interior • Tappetini AMG • Cielo nero
- fefo93
Anche io ho lo stesso problema... mi entra acqua nella zona trasparente al centro (nelle sezione delle frecce e retromarcia)Sgummy ha scritto: ↑sab nov 10, 2018 3:04 pm Ma non scherzare...non si cambia un faro per così poco. È capitato anche a me, l'umidità entrava nel punto di giunzione tra plastica trasparente e rossa di un fanale posteriore. Ho risolto con una strisciolina di adesivo trasparente per fari, circa 50x3mm, soluzione del tutto invisibile ma efficacissima, economica e sorprendentemente durevole anche dopo innumerevoli lavaggi ed intemperie.
- daniele.mb
- Auto guidata: Mercedes Classe A 180d Sport Manuale W176
Buongiorno a tutti e buona domenica, da due giorni ho riscontrato lo stesso problema, infiltrazione d'acqua nel faro posteriore sinistro. Dopo averlo smontato, sono riuscito a far fuoriuscire tutta l'acqua, quindi con un asciugacapelli ho provveduto ad asciugare la rimanente condensa. Poi, guardando bene, ho notato da dove l'acqua entra, e cioè tra l'unione della plastica trasparente (quella centrale per intenderci) e quella rossa superiore.fefo93 ha scritto: ↑ven apr 12, 2019 4:26 pmAnche io ho lo stesso problema... mi entra acqua nella zona trasparente al centro (nelle sezione delle frecce e retromarcia)Sgummy ha scritto: ↑sab nov 10, 2018 3:04 pm Ma non scherzare...non si cambia un faro per così poco. È capitato anche a me, l'umidità entrava nel punto di giunzione tra plastica trasparente e rossa di un fanale posteriore. Ho risolto con una strisciolina di adesivo trasparente per fari, circa 50x3mm, soluzione del tutto invisibile ma efficacissima, economica e sorprendentemente durevole anche dopo innumerevoli lavaggi ed intemperie.
La soluzione più economica e veloce è quella di Sgummy: proverò a comprare il nastro trasparente per fari.
Se il problema si ripresenta ancora, credo convenga sostituirlo con uno nuovo (non so il costo però, originale credo sui 200 €), dato che, dopo averlo smontato, ho notato goccioline di condensa sia sulla piastra, sia sui contatti dove si agganciano le tre lampadine. E questo potrebbe causare anomalie.
- Auto guidata: mercedes w176 cdi
salve a tutti sono nuovo, ho una mercedes w176 sport con i fari alogeni posteriore e vorei montare i full led posteriori. sapreste dirmi che tipo di resistenze vanno montate? salve a tutti.
- Auto guidata: Mercedes w176 A200 1.6 156hp
Ciao, ho letto tutto, ma nessuno ha spiegato le modifiche da apportare al cablaggio lato faro per passare da full Led (fari a C) pre-rest a full Led rest. So che su kunzmann vendono fari e connettori ma i fari si possono trovare a molto meno, e non credo che vendano solo i connettori.
Qualcuno può spiegare le modifiche da fare?
- fefo93
ciao...ce l'hai fatta poi? hai uno schema con le resistenze?
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 12 ospiti
