Ciao, come se fosse rumore di braccetti comunque è piu un toc toc ... Anche un mio amico che ha una a180 ha lo stesso problema! Spendere 33000 € e trovarsi un'auto cosi scadente nn è possibile la mb dovrebbe fare almeno un'azione d richiamo!!!ucci87 ha scritto:Ma è un rumore tipo cigolio o tipo "toc" quello che avvertite?
Rumorosità avantreno Classe A
- Auto guidata: Mercedes classe a 200 cdi automatic
Azione di richiamo no perchè non inficia la sicurezza della vettura..........semmai azione di servizio
Ok scusa va bene azione d servizio ... Cmq dovrebbero fare qualcosa nn credi?Startaxi ha scritto:Azione di richiamo no perchè non inficia la sicurezza della vettura..........semmai azione di servizio
Si,perchè ho già letto diversi benzers lamentarsi di questo problema
Salve d nuovo a tutti
X caso qlkuno dei moderatori opp quelche tecnico mb è in contatto con qualche officina mb a napoli? In modo da andare a colpo sicuro! Io ho acquistato la mia a200 a salerno e nn ho modo d portarla lì xke ho poco tempo a disposizione e vorre avere qlke dritta da voi ...
Peppe
Peppe
Peppe per cortesia uno scrivere abbreviando o utilizzando uno stile tipico degli sms.
- Auto guidata: Mercedes W176 200d
Buongiorno,
Ho una classe a200d w176 automatic; 45000km.
Nelle ultime settimane ho avvertito questo problema di borbottio/singhiozzo all’avantreno a regimi bassi (Ad esempio quando vado A 40/50km/h dove quindi l’accelerazione ha una pressione bassissima) o quando sono a regimi un pochino più alti (ad esempio quando raggiungo gli 80/100 km/h).
Praticamente mi borbotta l’avantreno Accelerando ed ho così pensato che fosse un po’ intasata la macchina (sono ignorante nel campo); così ho provato a tirare il motore più volte ma nulla, ho anche provato anche a fare il pieno di un diesel speciale e provare sempre a tirare la macchina ma nulla, il borbottio è sempre presente sempre ai soliti regimi o alle solite velocità.
Oggi ho portato la vettura in un centro MB dove la controlleranno.
Secondo voi cosa può essere?
Il pacchetto ServicePlus advance può coprire l’eventuale problema?
[TOPIC UNITO]
[TOPIC UNITO]
- Italianjob80
- Auto guidata: Mercedes W176 A160 90CV
Il problema può essere attribuito ad un iniettore che fa i capricci, ma basta una semplice diagnosi per vedere l' errore in centralina. Gli iniettori che io sappia non sono nemmeno in garanzia, in quanto sono soggetti ad usura e l' eventuale danneggiamento può essere causato da carburante sporco.
Macchina ritirata, a quanto pare era solamente un aggiornamento software centralina, nient altro.
Ho anche provato la vettura insieme al meccanico che me l’ha controllata ed ora (spero per sempre ahahah) è tutto apposto.
D’ora in poi solo Diesel speciale a questo punto per evitare ulteriori problemi
- Auto guidata: Mercedes w176 Classe A180 sport 2013
Ciao mi ritrovo a scrivervi dopo ennesime delusioni dopo vari interventi alla rumorosità avantreno su sconnesso e nonché scricchiolii vari sono arrivato alla conclusione che durante l’accensione dopo star e stop L auto riceve il medesimo colpo all avantreno con conseguente rumore che si avverte anche durante la guida . Ovvero sembrerebbe legato alle sospensioni in quanto il motore fornisce colpo in accensione ma dopo aver cambiato biellette testine tiranti con cuffie varie gomme cerchi convergenze controllo su ponte sospensioni il tutto in officine competenti comprese Mercedes Svizzera ; a questo punto mancherebbe controllo sterzo e trapezi con relativi gommini saldati dentro , chiedo a voi un riscontro se il fatto dello star e stop può essere relativo a qualcosa nell immediato in quanto inguidabile sembra una Graziella senza gli ammo. grazie immensamente !
[TOPIC UNITO]
[TOPIC UNITO]
- MarcoMB
Fai controllare i supporti motore a questo punto, ma è davvero strano. Tra l'altro l'avviamento motore tramite S&S è addirittura più soft dell'avviamento "normale" perché: la meccanica è calda e la centralina tiene in memoria la posizione dei cilindri in modo da far partire all'istante quello pronto per l'accensione.
The best or nothing.
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
Vai a Grandate, via Mantero 9, Mercedes Mods ! Mick !
In effetti L avviamento e immediato ma sento quel ritorno di rumore come quello provocato in andatura a modi cassa armonica nei passa ruota. Questo problema è legato inoltre al movimento dello sterzo , facendo gioco a destra sinistra sul volante si sente uno stoc stoc tenendo una mano sotto il pannello tra pedali e sterzo cioè sotto piantone non so quindi se è legato allo sterzo e se è solo un effetto trasmesso fino a quel punto . Grazie per le risposte
- Michele91
- Auto guidata: Mercedes A200d Premium
Buongiorno a tutti
Era da un bel pó che non salivo/scrivevo sul forum ma sono sicuro che qualcuno può aiutarmi ad avere le idee più chiare sul mio problema.
Da circa un mesetto la mia macchina da uno strano rumore metallico in fase di parcheggio più forte dal lato guida ma a volte si sente anche dal lato Dx.
Il rumore lo fa solo in manovra anteriore, in retromarcia quasi mai anche se a volte lievemente mi è parso di sentirlo.
Il rumore sembra provenire dalle sospensioni/braccetti, ho letto che potrebbe essere un problema dello sterzo, della scatola o piantone ma ad andatura normale o anche veloce non ho sentito nè rumori nè comportamenti anomali, la macchina è stabile poi non so se è probabilmente una mia paranoia ma mi sembra leggermente più duro in ingresso rotonda quando giro verso SX.
La macchina ha 120 mila Km ho fatto l'ultimo tagliando a gennaio, non ho visto perdite nè nulla a terra.
Grazie a chi mi saprà aiutare
Michele
Michele
★A200d Premium nero cosmo★
►Mirror package ►Light and sight package ►Pacchetto night ►Pacchetto antifurto ►Park assist ►Telecamera posteriore ►Luci soffuse ambient ►Climatizzatore automatico bizona ►Schermo lcd 8 pollici ►Cerchi amg 18 pollici cod 612
:SL:
:SL:
…da tastiera è un po’ difficile !
Vai in officina MB e fai sentire da un meccanico !
Non trascurare il problema, meglio prevenire !
Aggiornaci !
Aggiornaci !
Visitano il forum: Bing [Bot] e 32 ospiti
