Ciao a tutti!!!
Volevo chiedere se a qualcuno capita che quando si è' sulla schermata di navigazione non funzioni la rotella per la selezione dei comandi nella torretta centrale!!!
Qualcuno sa spiegarmi il motivo e magari darmi una soluzione???
Grazie!!!
Problema navi
- Teeo
- Auto guidata: Mercedes Classe A180 Bluefficiency W176 Alfa MiTo
Benvenuto.. In attesa che qualcuno risponda alla tua discussione, passa in area presentazioni e aggiungi la località al tuo profilo.
Inoltre prima di postare usa il tasto CERCA, poi essere che la tua domanda si già stata trattata.
Saluti
Saluti
- Auto guidata: classe a
Stesso problema...devi togliere e rimettere il modulo nel cassetto porta oggetti e riparte...a volte basta spegnere e riaccendere l'auto... :cry:
Alcuni lati di questa auto sono davvero tristi...
- Auto guidata: A200cdi 7G-DCT
ma quindi, i 1000 e passa euro sono per un navigatore che all'occorrenza si aggancia alla macchina e si collega all'audio 20?? un po come le radio alpine con lo schermo da 10''?? e si deve sganciare e riagganciare quando smette di funzionare la rotella?
- Auto guidata: Mercedes a200 blueefficiency
Ma il navigatore e' sempre collegato alla macchina
C'è una specie di hard disk esterno che puoi scollegare quando necessitano degli aggiornamenti!
Così puoi aggiornalo direttamente dal tuo computer invece che portare la macchina ogni volta in concessionario!!!
è solo memoria il modulo? sicuri che non è tipo l'hardware del navi?Massa ha scritto:Ma il navigatore e' sempre collegato alla macchina
Se fosse solo la memoria si chiuderebbe, come se stacchi un Hard Disk dal pc mentre usi i dati all'interno..
Ultima modifica di TatusRM il gio mag 30, 2013 12:59 pm, modificato 3 volte in totale.
- volo393
- Auto guidata: H247 - GLA 250e Icon Collection Digital White
è memoria più hardware...conviene per rimuoverlo che fai l'operazione con l'impianto dell'audio 20 spento... meglio non rischiare, a mio avviso di rimuoverlo se alimentato.TatusRM ha scritto:è solo memoria il modulo? sicuri che non è tipo l'hardware del navi?Massa ha scritto:Ma il navigatore e' sempre collegato alla macchina
Se fosse solo la memoria si chiederebbe, come se stacchi un Hard Disk dal pc mentre usi i dati all'interno..
Vivo tacitae per amica silentia lunae
Socio MBCI - Tessera n.723
pensa te.. per fortuna non l'ho messo :) ha lo stesso problema che aveva una radio alpine da 10pollici con modulo navi interno che avevo, o si impallava o non prendeva i comandi.. Strano che la MB abbia fatto sta cosa.volo393 ha scritto:è memoria più hardware...conviene per rimuoverlo che fai l'operazione con l'impianto dell'audio 20 spento... meglio non rischiare, a mio avviso di rimuoverlo se alimentato.TatusRM ha scritto:è solo memoria il modulo? sicuri che non è tipo l'hardware del navi?Massa ha scritto:Ma il navigatore e' sempre collegato alla macchina
- volo393
ti dirò io lo uso regolarmente da una decina di giorni (da quando mi è arrivata la mia stellina) e ti assicuro che funziona bene è un buon navigatore e mai avuto problemi che non mi prendesse i comandi. Per questo problema consiglierei di fare un giro in officina...o ti sentire un tecnico tipo Mercedes Mods che può dirti qualcosa in proposito
lo spero per te :) certo si potevano sforzare un po a fare una radio con navi integrato, di certo anche se sono una piccola percentuale quelli a cui da problemi, ci sono, forse avendolo come tutte le altre MB non avrebbe avuto problemi.volo393 ha scritto:ti dirò io lo uso regolarmente da una decina di giorni (da quando mi è arrivata la mia stellina) e ti assicuro che funziona bene è un buon navigatore e mai avuto problemi che non mi prendesse i comandi. Per questo problema consiglierei di fare un giro in officina...o ti sentire un tecnico tipo Mercedes Mods che può dirti qualcosa in proposito
- volo393
Beh, infatti, integrato c'è: è il COMAND on line...che ti assicuro è nettamente superiore al nostro audio 20 con Becker , fermo restando che il Becker e l'audio 20 li trovo un OTTIMO sistemaTatusRM ha scritto:lo spero per te :) certo si potevano sforzare un po a fare una radio con navi integrato, di certo anche se sono una piccola percentuale quelli a cui da problemi, ci sono, forse avendolo come tutte le altre MB non avrebbe avuto problemi.volo393 ha scritto:ti dirò io lo uso regolarmente da una decina di giorni (da quando mi è arrivata la mia stellina) e ti assicuro che funziona bene è un buon navigatore e mai avuto problemi che non mi prendesse i comandi. Per questo problema consiglierei di fare un giro in officina...o ti sentire un tecnico tipo Mercedes Mods che può dirti qualcosa in proposito
a ok allora è normale che da problemi :) se è il navi "economico" ci puo stare.. non sapevo che in comand era navigatore..volo393 ha scritto:Beh, infatti, integrato c'è: è il COMAND on line...che ti assicuro è nettamente superiore al nostro audio 20 con Becker , fermo restando che il Becker e l'audio 20 li trovo un OTTIMO sistemaTatusRM ha scritto:lo spero per te :) certo si potevano sforzare un po a fare una radio con navi integrato, di certo anche se sono una piccola percentuale quelli a cui da problemi, ci sono, forse avendolo come tutte le altre MB non avrebbe avuto problemi.volo393 ha scritto:ti dirò io lo uso regolarmente da una decina di giorni (da quando mi è arrivata la mia stellina) e ti assicuro che funziona bene è un buon navigatore e mai avuto problemi che non mi prendesse i comandi. Per questo problema consiglierei di fare un giro in officina...o ti sentire un tecnico tipo Mercedes Mods che può dirti qualcosa in proposito
Comunque io non ho il becker, mi sono opposto al venditore che me lo voleva far mettere per forza! ahahha
- volo393
Non ho detto che sia normale il fatto che possa dare problemi...anzi, io mi aspetto che un prodotto venduto da un marchio prestigioso com MB, per quanto economico possa essere (costasse anche solo 1€), sia affidabile!TatusRM ha scritto:
Ti assicuro che conosco molte persone, sia sul forum sia nella vita di tutti i giorni, che non hanno riscontrato mai un problema con il loro Audio20 + Becker Map, e non parlo solo di classe A ma anche su classe B e C (e nessun me ne ha parlato male, anzi mi hanno detto tutti che era un buon podotto)
Poi, ovviamente, ci può stare che qualcuno abbia qualche problema...è così con l'Audio 20 come succede con gli Smartphone o i pc anche delle migliori marche, siano essi Samsung, Apple o qualsiasi brand.
Per queste ragioni gli ho detto che conviene passare in officina in quanto, essendo coperto da garanzia, possono controllarlo e se serve sostituirlo.
Dico solo che se uno vuole tutto integrato si piglia il COMAND che ha, inoltre, molte funzioni in più.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 20 ospiti
