Migliorare impianto stereo Classe A W176
- aledrago92
- Auto guidata: A250 supersport
Sono d accordo l impianto audio originale non è il massimo con qualità scarsa poi provenendo da un auto con impianto stereo rifatto da cima a fondo sento ancor di piu la differenza! !! Piu che altro volevo sapere che tipo di casse di potrebbero mettere e soprattutto se la predisposizione originale quindi plastiche morsettiere ecc vanno bene anche per altoparlanti universali, non vorrei modificare plastiche e farmi tutti i collegamenti
- aledrago92
Nessuno mi può aiutare?
Hai dato una occhiata qui? http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 22&t=95461
- Auto guidata: Mercedes Classe C W206 300d Premium Plus
Buongiorno
Ho cercato in lungo e largo ma nello specifico non ho trovato niente.
Mi si è sfondata la cassa lato guidatore, anteriore .
Onestamente, non essendo molto pratico, vorrei evitare di smontare sul pannello portiera per vedere il codice .
Voi riuscite a farmelo avere ? Si tratta di una sport con audio20 del 2015 ( prerestyling ).
Grazie mille
[TOPIC UNITO]
Grazie mille
[TOPIC UNITO]
- Auto guidata: Porsche Macan
È stato è lui ,alla fine mi sono messo lì e ho smontato il pannello... Ora la domanda è.. per cambiare la cassa, devo togliere tutti i rivetti e quindi smontare il pannello interno ? O c'è una qualche scorciatoia ?
- Auto guidata: Mercedes w176 cdi 200
Salve ragazzi, qualcuno è possessore dell'interfaccia NAV-TV ZEN-M che permette di utilizzare l'ingresso ottico Toslink di un DSP interfacciandolo con l'uscita MOST 150 della Mercedes Classe A W176?
[TOPIC UNITO]
[TOPIC UNITO]
- Auto guidata: Mercedes w176 180 cdi
buonasera ragazzi
qualcuno sa come si tolgono i woofer dal loro alloggiamento nel classe a w176?
scusate la risposta a seguire ma ho smontato la portiera e vorrei sapere se il supporto del woofer è incollato alla portiera e se provo a sforzarlo non rischio di rompere il tutto....
- Cucaio75
- Auto guidata: A180d PREMIUM Restyling Automatica W176
Ciao, sono fissate con dei rivetti, in questo post puoi vedere qualcosasoulicious ha scritto: ↑gio set 24, 2020 4:47 pm buonasera ragazzi
viewtopic.php?p=1873041#p1873041
ps: hai messo anche l'ampli o hai cambiato solo le casse?
grazie per la riposta
in pratica bisogna tagliare il woofer...
e poi posso montare il nuovo semplicemente o devo fare qualche modifica?
ancora nessun ampli, intanto volevo montare i woofer che ho a casa e poi dovrei
smontare lo stereo per vedere se ha l'uscita rca e in caso negativo usare un audison
con convertitore uscita alto livello
- Cucaio75
Eh non te lo so dire se devi fare qualche modifica... contatta direttamente l'autore di quel post, o scrivi proprio su quel topic, è molto disponibile e ti risponderà senz'altro!
ok grazie
gli ho mandato un mp
speriamo e grazie ancora
- Cucaio75
Ok poi fai sapere anche a me se puoi, anche se penso che cambiare solo gli altoparlanti (che è la cosa che vorrei fare) non porti a miglioramenti tangibili....
Visitano il forum: Bing [Bot] e 21 ospiti
