Migliorare impianto stereo Classe A W176
- frankie1963
- Auto guidata: A 200 CDI Premium Dark Night Edition
Volevo domandarvi,se lo sapete ovvio, l'impianto a20 che tipo di sorgente monta? cosè un blaupunkt ,clarion o cosa? in modo da poter risalire al datasheet
A200 Premium -Bianco calcite-Dark Night Edition (Tetto panoramico ,Light and Sight Pack, etc ..),-Telecamera posteriore- Climatizzatore automatico Comfortmatic -Keyless Start- Antifurto volumetrico + Bulloni ( omaggio) + antifurto satellitare con scatola nera questa pagata con l'assicurazione - estenSione garanzia 4 anni anch'essa omaggio. Monitor Android 10"
- vifani
- Auto guidata: CLASSE A180D PREMIUM W177
Questa è davvero una bella domanda.... io non riesco a trovare niente su questa sorgente.... almeno sapere l'amplificatore interno da quanti W è....frankie1963 ha scritto:Volevo domandarvi,se lo sapete ovvio, l'impianto a20 che tipo di sorgente monta? cosè un blaupunkt ,clarion o cosa? in modo da poter risalire al datasheet
A180D PREMIUM AUTOMATIC - Digital White - Night Pack - Prestige Pack - Pacchetto Integrazione Smartphone - Apple CarPlay - DISTRONIC
- frankie1963
Lo dico perché sulla mia Peugeot 307 sw ho un Blaupunkt (ero iscritto al forum Peugeot) lo abbiamo scoperto dopo aver tribolato, esisteva anche una versione clarion, comunque sia sulla chassis che sullo stampato non era menzionato,e grazie a questa scoperta sono riuscito ad ottenere il datasheet dell'amplificatore interno e cosi ho tirato fuori l'uscita pre, alla quale ho connesso un ampli ed a sua volta un sub passivo, alcuni hanno messo direttamente un ampli e cambiato le casse, ed è una miglior soluzione rispetto a degli ingressi high livelrobyfox ha scritto:Sugli impianti di serie, non saprete mai da dove vengono e neanche i valori
tutto qui, vabbè appena arriva la mia auto e se avrò un po' di coraggio,magari più in là mi cimenterò a provare, non dovrebbe essere un lavoro difficile una volta aperta la radio e avendo accesso allo stampato
- vifani
Comunque da quello che ho visto nel thread aperto da TatusRM sul suo impianto, ho visto che lui ha conservato la sorgente, cambiato gli altoparlanti, aggiungendo amplificatore, processore audio e subwoofer. Inoltre mi pare di aver capito che il lavoro completo non lo fatto lui, ma lui lo ha supervisionato.
Probabilmente il centro a cui si è affidato sapeva bene dove mettere le mani per tirare fuori le uscire pre-amplificazione dall'Audio 20.
- frankie1963
E' giustamente non possono condividere il lavoro con noi,ovvio,allora io l'ho condiviso anche perché per mè è solo un hobby anche se con i capelli bianchi la passione rimane sempre,vabbè facciamo arrivare l'auto e poi vedremo.....vifani ha scritto:Comunque da quello che ho visto nel thread aperto da TatusRM sul suo impianto, ho visto che lui ha conservato la sorgente, cambiato gli altoparlanti, aggiungendo amplificatore, processore audio e subwoofer. Inoltre mi pare di aver capito che il lavoro completo non lo fatto lui, ma lui lo ha supervisionato.
ps: quando ho fatto i 2 test drive ,giustamente ,non ho potuto smanettare sull'impianto audio,però abituato alla mia auto con impianto provvisto di sub,sicuramente mi troverò male...ripeto vedremo
- vifani
Un'altra cosa che ho notato sul lavoro svolto da vittorio e tatusrm è che nell'insonorizzare le porte non hanno, almeno apparentemente, rimosso il pannello di plastica rivettato sulla lamiera, ma hanno insonorizzato direttamente sul pannello stesso
- Zordi
l'unica cosa che so è che l'amplificatore ha dichiarati 4 canali x 25W l'uno... non si dice misurati come quindi il dato in sé vale poco..
concordo sul fatto che prima di cambiare componenti e metterne di "migliori" o " più potenti " conviene risolvere in modo efficace il problema delle vibrazioni in modo da far esprimere al meglio sia i componenti originali dell'Audio20 che, nel caso, eventuali upgrades
A180 Sport, Bianco Calcite, Audio 20, Becker Map Pilot, Bixenon, cerchi R10, Park Assist, Tempomat, vetri posteriori oscurati
- vifani
25W? Mamma mia che disastro..... ci sono autoradio da meno di 100 euro con amplificatori integrati di 40 o 50 W.....
- Denis69
Il problema non è la potenza. Se i 25w su quattro canali fossero reali e di buona qualità sarebbero sufficienti per far funzionare un impianto. Quasi sempre accade come i consumi dichiarati da casa madre, non sono mai reali.
Per esempio nell'ambito home esistono amplificatori valvolari che hanno potenze su per giù di 25 watt e vi posso assicurare che riescono a pilotare diffusori impegnativi. Quindi più che la potenza ricercate la qualità. Poi se dovete fare gare di SPL è un'altro discorso
Per quanto riguarda il cambio degli altoparlanti fatevi consigliare bene perchè potreste avere brutte sorprese, spendere un sacco di soldi con scarsi risultati. Non tutti si adattano al volume della portiera della classe A e inoltre sono molto esigenti in termini di pilotaggio.
- rustico
se posso consigliarvi, rivolgetevi ad un centro masters, io andai per la mia c2 dopo varie ricerche e tirarono su un impianto con i fiocchi, tenendo sotto controllo il budget che mi ero prefissato
http://www.centrimasters.it/
Work hard, Dream big
- Auto guidata: Mercedes classe a w176 180d sport 2016
Ne lavoro che ho fatto ho dovuto rimuoverlo quel pannello insonorizzare pure la lamiera e poi procurarmi i rivetti originali in mercedes per il montaggiovifani ha scritto:Un'altra cosa che ho notato sul lavoro svolto da vittorio e tatusrm è che nell'insonorizzare le porte non hanno, almeno apparentemente, rimosso il pannello di plastica rivettato sulla lamiera, ma hanno insonorizzato direttamente sul pannello stesso
Mi sembra poco piú di un euro l'uno, però la callssica ricettatrice non arrivava a quelle misure. Io fortunatamente ne ho una professionale manuale, si trova con 75€
