buon giorno al bar!
non apro un post specifico, sperando che qui qualcuno mi possa suggerire la soluzione.
ormai siamo barricati in casa, come ben sappiamo
Stamane, mia moglie doveva fare rifornimento settimanale di generi alimentari, ma con ns sorpresa la batteria era morta, e l'auto di conseguenza.
non riesco ad avviare l'auto coi cavi perchè è parcheggiata nel posto auto col muso verso il muro, quindi ci vorrebbero dei cavi lunghissimi che non ho.
Inoltre, se in dieci giorni la batteria è a terra, dovrei comunque cambiarla, altrimenti settimana prossima stessa solfa..
strisciando contro al muro sono riuscito ad aprire il cofano, ma la mancanza di illuminazione non mi ha permesso di riuscire ad accedervi.
in pratica non sono neanche riuscito a capire di quali attrezzi avrei bisogno per smontarla, nè quali siano il tipo e le misure della batteria da ordinare (sperando che poi la possano spedire)
ho individuato su internet qualche batteria
chiedevo se secondo voi è adatta
ignoro anche se con lo start-stop occorrano batterie particolari
,( pur se lo start-stop non lo abbiamo mai utilizzato dato il tipo di tragitto cui viene impegnata l'auto)
https://www.ebay.it/itm/BATTERIA-AUTO-B ... Sw-GNcB59u
https://www.ebay.it/itm/BATTERIA-AUTO-V ... 0005.m1851
https://www.ebay.it/itm/BATTERIA-PER-AU ... 0005.m1851
se poi qualcuno mi suggerisce quali chiavi portarmi giù al posto auto ove il veicolo è ricoverato glie ne sarei grato
altra domanda:
vi è modo di far arretrare il veicolo da spento? (è dotato di cambio automatico)
un grazie anticipato
Marco
BCA, Bar Classe A
@ LogicPro non essendo un mantenitore deve essere collegato alla batteria (scollegata e rimossa dalla vettura) solo all’occorrenza.
@ marzo per inserire la N e quindi spostare l’auto a spinta bisogna ruotare la chiave in posizione 2,premere il pedale del freno e azionare il selettore del cambio in alto o in basso senza superare il punto di resistenza.
Tutto questo solo se la batteria ha conservato un minimo di carica sufficiente,se è morta del tutto non c’è alternativa al traino con entrambi gli assi sui carrelli poichè non è nemmeno possibile sbloccare il freno di stazionamento.
- Auto guidata: A180 Premium-Amg
- LogicPro
Grazie star, immaginavo che non andava bene come mantenitore... lo terrò pronto in caso di impossibilità di avviare l'auto tra 10 giorni (sperando che la situazione migliori).
Non è riportato da nessuna parte se è idoneo per batterie AGM (c'è solo la tensione 12V come specifica)... mi confermi che non faccio danni smontando la batteria dall'auto e caricandola?
Confermo
Bosch e Varta che hai linkato sono perfette,se non ho letto male hai fatto la ricerca per modello di auto.
Per quello che concerne la chiave da utilizzare non sono in grado di aiutarti.
- Auto guidata: W176
grazie come sempre.
in realtà ho genericamente digitato batteria mercedes w176 su ebay, ma compaiono ugualmente le tipologie più disparate di batterie.
diciamo che leggendo le descrizioni di decine d'annunci, le misure e i modelli ricorrenti per la vettura erano più o meno quelli, dunque mi sono indirizzato sulle batterie di cui sopra.
riguardo allo start-stop, googolando, m'e parso di capire che sarebbero da utilizzare batterie con tecnologia AGM, che quelle prese in esame sin ora però non possiedono.
ma se mi dite che si può montare una batteria tradizionale come quelle che ho visionato senza problemi di sorta, la ordino e monto quella.
Serve una batteria AGM.
La mia domanda sopra circa la compatibilità con W176,si riferiva soltanto alle dimensioni e non alle caratteristiche che vanno bene
- Miangu
- Auto guidata: BMW 120d Xdrive Msport
Ciao Stefano!!Polpettone ha scritto: Ciao Damiano! io l'ho ordinato con amazon il 13 marzo mattina e il 14 marzo (sabato) mattina già lo avevo tra le mani. Trattasi di un CTEK mxs 5.0 . So che ormai amazon non consegna più beni che non sono di prima necessità ma eventualmente prova a dare uno sguardo . Io ho la macchina ferma dall'11 marzo, ieri l'ho anche mossa un po' spingendola a folle (la W177 può essere lasciata a folle anche senza dover lasciare la chiave inserita) per non far gravare l'auto sempre sulla stessa parte di gomma ma ovviamente è roba di qualche decina di cm non posso fare miracoli in un garage ma sempre meglio di nulla è.
Ti mando un grandissimo abbraccio
Ciao MarcoMB!!
Vi raggruppo..
Alla fine il problema si é risolto da sé in quanto l'azienda per cui lavoro pur producendo oggetti in ghisa,alluminio e acciaio é riuscita a "rientrare" nell'elenco delle attività necessarie in quanto i suddetti oggetti vengono usati (anche) nelle macchine agricole..
Perciò via che si va a lavorare!!
Forse l'elenco Ateco verrà aggiornato e ci faranno stare a casa..forse..
Grazie per i consigli ed un grosso in bocca al lupo a tutti!!
Lunga vita e prosperità!!
- MarcoMB
Bene dai, allora su con il morale, incrociamo le dita. Buona serata.
The best or nothing.
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
- MarcoMB
Solitamente i morsetti sono fissati con dadi che neccessitano di una chiave del "10" . La batteria dovrebbe essere solo appoggiata .
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
