Buongiorno a tutti, innanzitutto mi presento.
Mi chiamo Alessandro e sono alle prese con la mia mercedes classe a 180 CDI di fine 2014 (64000 km al acquisto)
Macchina acquistata meno di due mesi fa presso un noto concessionario mercedes della mia zona (con garanzia).
Al primo viaggio in autostrada noto con dispiacere che a velocità di 130 140 km/h in caso di brusca frenata ( tipo un improvvisa colonna) la macchina sbanda vistosamente (e paurosamente) a volte a destra a volte a sinistra e tende ad intraversarsi ( ho dovuto controsterzare per rimetterla dritta).
In questi giorni ho riportato la macchina al officina del concessionario. Ho fatto provare l'auto al ragazzo del Officina il quale mi conferma che non è appunto normale questo comportamento.
Lascio loro l'auto, dopo qualche ora mi richiamano dicendomi che hanno provato a cambiare i cerchi con altri con su delle gomme estive e mi dicono che con questi l'auto sbanda molto meno ( un po' sbanda comunque ma dicono sia normale) e danno quindi la colpa alle gomme invernali che essendo più morbide e più tassellate causano lo sbandamento.
Hanno trovato anche i dischi e le pastiglie anteriori molto usurati ( strano io non sollecito molto i freni quando guido, sulla mia vecchia classe A mi duravano tantissimo )
Secondo voi è normale una cosa del genere?? Scusate la lunghezza del post ma mi sembra davvero tutto molto strano.
Grazie a chi mi vorrà aiutare!
Classe A sbanda in frenata
- MarcoMB
No, un comportamento così e anomalo. Se ho letto bene l'hai acqistata con 64.000Km. all'attivo, perciò bisognerebbe sapere come è stata usata prima. Come stà a convergenza? Ha subito qualche urto, anche di lieve entità? Le cause possono essere molteplici, ammortizzatori scarichi o uno storto a causa di una buca o marciapiedi, anche le pinze freno rovinate (parapolvere dei pistoncini logori). Altro al momento non mi viene in mente, queste sono le più probabili. Buona serata e aggiornaci, grazie.
The best or nothing.
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
- Auto guidata: Mercedes w176 180 CDI sport
Grazie Marco! Si esatto, la convergenza l'hanno rifatta in MB oggi ma non hanno risolto.MarcoMB ha scritto: ↑gio feb 13, 2020 7:39 pm No, un comportamento così e anomalo. Se ho letto bene l'hai acqistata con 64.000Km. all'attivo, perciò bisognerebbe sapere come è stata usata prima. Come stà a convergenza? Ha subito qualche urto, anche di lieve entità? Le cause possono essere molteplici, ammortizzatori scarichi o uno storto a causa di una buca o marciapiedi, anche le pinze freno rovinate (parapolvere dei pistoncini logori). Altro al momento non mi viene in mente, queste sono le più probabili. Buona serata e aggiornaci, grazie.
La macchina era unicopropietario, da quando è di mia proprietà non ha mai preso botte o marciapiedi. Prima non so.
Quindi potrebbe essere proprio un ammortizzatore o le pinze se ho capito bene.
Ciao,per cortesia non quotare per risplendere direttamente al messaggio precedente,usa il tasto rispondi.
- MarcoMB
Caro aleHF, non dico che sia stato tu a metterla fuori fase, è quello che può essere successo al proprieterio di prima e che magari ha omesso di comunicarlo quando l'ha venduta o data in permuta.
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
- MarcoMB
Speriamo vengano a capo del problema!! Buona giornata.
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
se l'auto quando non freni va dritta sono da escludere problemi nella geometria (convergenze ed angoli caratteristici)
l'anomalia in questo caso è da addurre unicamente al sistema frenante
Sono d’accordo,io farei eseguire un test al banco per verificare la distribuzione delle forza frenante tra le ruote anteriori.
- AlbertoB.
- Auto guidata: Mercedes-Benz A 250 4Matic Automatic Supersport
Potrebbe esserci una forza di frenata diversa tra destra e sinistra per cui potrebbe sbandare, però se freni poco dovresti sentire se l'auto tende a frenare più da una parte o dall'altra.
- MarcoMB
Come già suggerito, potrebbe essere una pinza freni... controlla anche gli pneumatici, potrebbe che ne sia stato sostituito uno, uguale come marca e disegno,ma non profondità del battistrada. Per quanto si guardino bene gli usati non si guardano mai abbastanza, per mia esperienza. Prendetevi tutto il tempo che serve, non fate come ho visto poco tempo fa, dove l'acquirente si preoccupava solo che funzionasse l'autoradio e le luci sotto ai retrovisori, mentre da lontano avevo notato il paraurti posteriore ammaccato e gli pneumatici invernali unidirezionali montati sull'asse posteriore al contrario.
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
Grazie ragazzi siete stati gentilissimi. Si se non freno la macchina va dritta.
Ero rimasto venerdì che l'avrebbero anche messa al banco di revisione per provare. L'ultima volta che ho chiamato gli ho detto anche di controllare le pinze dei freni come mi avete suggerito.
Non ho altre novità da darvi.
Le gomme montante da quello che so sono 4 invernali continental nuove di zecca.
Comunque concordo con Marco, gli usati vanno visti e provati sempre bene.
Aggiornamento, mi hanno chiamato oggi dicendomi di andare a prendere l'auto sostitutiva.
Hanno provato a cambiare dei silent block ma non hanno risolto.
Secondo me non sanno neanche loro che pesci pigliare.
- MarcoMB
Un tentativo ulteriore sarebbe ( se non è stato fatto) il controllo su TUTTO l'impianto frenante partendo dal banco a rulli, e, passo passo riprendere anche le misure della scocca se non si arriva a conclusione. Magari può essere anche solo una pinza freni al posteriore o il ripartitore di frenata compresa la pompa dell' ABS.
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
